Проблем с изтриването на System Volume Information
irX
Здравейте!
Имам проблем с отварянето на System Volume Information. Изписва ми, че нямам права за да го отворя, а съм админ на компа! Какво да направя? Искам да изтрия съдържанието в System Volume Information, защото при положение, че съм изтрила съдържанието на Е:/ имам заети 11 ГБ място. Помогнете, моля!
:help:
Привет,
System Volume Information се създава когато си включила опцията за System Restore на компютъра и там се съхраняват всички файлове, нужни за това възстановяване. По принцип не е добра идея да затриеш тази папка, но ако искаш да освободиш допълнително място има два начина за това.
Първият е като изключиш самата опция System Restore. Това става като чукнеш с десен бутон върху My Compuer, избереш Properties и после отидеш на страницата с име System Restore:
http://pics.softvisia.com/design/pics/SVI1.gif
В този прозорец можеш да избереш "Turn off System Restore on all drives", което ще изключи функцията за всички дискове и ще изпразни папките с име System Volume Information. Можеш също така да промениш настройките за заеманото място от папката System Volume Information за определен диск като го избереш и чукнеш върху бутона "Settings...":
http://pics.softvisia.com/design/pics/SVI2.gif
Ако случайно твърдия ти диск форматиран под NTFS и не можеш да влезеш в папката, можеш да я изтриеш по следния начин: Чукни върху нея с десния бутон на мишката и избери "Sharing and Security". После върви на страницата "Security":
http://pics.softvisia.com/design/pics/SVI3.png
Там натисни бутона "Add..." и ще ти се отвори нов прозорец:
http://pics.softvisia.com/design/pics/SVI4.png
В този прозорец най-отдолу под надписа "Enter the object name to select" напиши "everyone" и натисни бутона "Check names". Като направиш това, името би трябвало да се подчертае ето така:
http://pics.softvisia.com/design/pics/SVI5.png
После натисни "ОК" и ще се върнеш към предишния прозорец, където вече ще можеш да видиш името "Everyone" в горната част. Маркирай този елемент и в долната част чукни върху кутийката под "Allow" срещу "Full Controll". Като направиш това, всички кутийки под "Allow" би трябвало да се маркират. Ето примерен екран:
http://pics.softvisia.com/design/pics/SVI6.png
Когато си готова, натисни "ОК" и вече ще можеш спокойно да влезеш в папката и да изтриеш цялото й съдържание или направо самата папка System Volume Information.
Между другото заетото място може да не е само от тази папка, а от други скрити документи. Пробвай да покажеш всички скрити папки и файлове. Това става като отвориш Windows Explorer и избереш съответно от менюто горе Tools -> Folder Options и после избереш страницата View и избереш опцията "Show hidden files and foldres". После натисни "ОК" и вече би трябвало да виждаш всички скрити папки.
Ами това е, надявам се да съм ти бил полезен. Успех и пиши какво е станало.
Допълнение: папката ще я има, дори и да е изключен System Restore, но ще е празна. Ако ти трябва да освободиш място, почисти временните файлове и провери дали ти е включена функцията за хибернация (десен бутон върху десктопа -> Properties -> Screen Saver -> долу бутон Power... -> страница Hibernate) и ако е, й махни отметката. Това ще ти освободи толкова пространство, колкото имаш RAM.
Не разбрах къде да цъкна с десен. Ако е върху папката В сви, аз въобще не мога да я отворя:
http://img68.imageshack.us/img68/3313/19621557ny6.jpg
Редактиран от irX
Да, това го направих. Хибер..?.... :) ми е изключено. Но това което пише Tragedy не мога да отворя. По-специално прозореца от третия скрийншот. System Volume Information Properties.
За да имаш достъп да страницата Security трябва да изключиш Use Simple File Sharing. За целта отваряш Windows Explorer и отиваш на менюто Tools. След това избираш Folder Options и страницата View. Махаш тикчето на Use Simple File Sharing ( Recommended ) и кликваш на Apply. Затваряш прозореца с бутона OK. Сега вече би трябвало да имаш страницата Security.
Успех :thumbsup:
За да имаш достъп да страницата Security трябва да изключиш Use Simple File Sharing.За целта отваряш Windows Explorer и отиваш на менюто Tools.След това избираш Folder Options и страницата View.Махаш тикчето на Use Simple File Sharing ( Recommended ) и кликваш на Apply.Затваряш прозореца с бутона OK.Сега вече би трябвало да имаш страницата Security.Успех :thumbsup:
Мерси, направих го ама как да отворя самия прозорец System Volume Information. До Security още не съм стигнала :blush:
При стандартните настройки на Windows XP не се показват системни файлове и папки.За да можеш да ги виждаш чрез Windows Explorer трябва да промениш следната опция.Отиваш на менюто Tools-->Folder Options.На страницата View избираш Show hidden files and folders.Махаш тикчето пред Hide Protected operating system files ( Recommended ) и избираш Apply.Затваряш прозореца,чрез бутона OK.
Готово махнах го и сега къде отварям?
Добра вечер и привет на всички.Ако може да задам и аз един въпрос.Трябва ли да има нещо в папките System Volume Information при изкл. систем ресторе?Винаги съм си мислел че при самото изкл. на рестора автоматично се изтриват и тези папки.
Благодаря и лека вечер :beer: :beer:
Ама проблема е че аз въобще не мога да отворя System Volume Information. Ни папка ни дявол. :crosseyes1:
И аз не можех,но става точно както е казал Tragedy.Само че трябва да повтаряш операцията за всеки партишан.
