Връзка между 2 компютъра
Здравейте! Имам си някъква представа как се свързват 2 PC-та но все пак да попитам. Първо за връзката с кабел. Може ли някой да ми изясни как да свържа моят компютър с лаптопа на приятел: с USB кабел ли става и само това ли е... Другият ми въпрос е за опцията Wireless network която е в Control Panel... Да попитам това инфра ред връзка ли е и как се осъществява... Благодаря предварително
  • Отговори 39
Редно е да се попита за какво ти е нужна връзка с другия компютър. И все пак най-удачната според мен е чрез свързване на мрежовите карти посредством мрежов кабел - т.е. да си направите LAN с 2 компютъра. Този тип връзка предлага най-бърз трансфер на данни, най-удобните начини за прехвърляне на файлове, може да се играят игри в мрежа (ако е нужно) и настройките са елементарни. Единственият "недостатък" е, че трябва кабел. :)
Връзка по USB също е възможна, но не съм запознат с особеностите й - как точно става.
За Wireless предполагам, че ситуацията ще е същата като при нормалните мрежови карти, което ти и предложих. Просто ще трябва да имате и двамата 2 безжични мрежови адаптера. Предимството е, че няма кабел, но разстоянието и предмети могат да повлияят върху стабилността и скоростта на връзката.
Привет,
Става с мрежов кабел, достатъчно е да сте в една група и да имате по нещо шернато на Пс-тата, но в линка който ти е дал Златинов се вижда как става.
А за връзката искам да кажа, че е между моя компютър и лаптопа на приятел за пренос на данни и ако може да е без switch... Как по точно става LAN връзката (тя е без switch нали?) и какво представлява кабела? За да го закупя... И ако може да ми кажете какви са настройките... :lookaround:
Може и със switch, може и без. Кабелът е стандартен LAN кабел, единият край се ръгва в единия компютър, а другият край - в другия кашон. Настройките:
1) Control Panel -> Network Connections -> десен бутон върху мрежовата връзка -> Properties.
2) Там кликаш два пъти върху Internet Protocol (TCP/IP).
3) избираш Use the following IP address:
- IP address: 192.168.0.1
- Subnet mask: 255.255.255.0
Останалите полета ги оставяш празни.
4) Кликаш OK.
5) Повтаряш същото и за втория компютър, като за негово IP му задаваш 192.168.0.2.
6) Мрежата е готова.
Само да допълня, че е хубаво да сте в една и съща група. Това се наглася като чукнеш с десен бутон върху My Computer и после избереш Properties -> Computer Name -> бутона Change... и в полето Workgroup зададете едно и също име на групата.
Аз лично бих предпочел варианта с Wireless, защото вече работните разстояния стават все по-големи така, че ако се съседи ще можете спокойно да работите. Лошото тук е, че настройките са малко по-сложи, но не е голяма философия, така че ще ти обясним, но трябва да имаш две wireless карти (по една на компютър).
Благодаря на Night Raven и Tragedy за изчерпателния отговор. Точно това ми трябваше. Ще Ви помоля ако може да ми разясните и за Wireless connectioп, защото и аз я предпочитам :) Въпросът ми е (предполага че зависи от wireless картите) до колко метра е обхвата? На какъв принцип е (имам в предвид нещо като bluetooth ил инфра ред ли е..) И как и къде се инсталират тези wireless карти? Единият комп съм сигурен, че я има вградена... Проблемът е къде и в кой слот да ръгна моята :crosseyes1: Има ли възможност да не е вътре в кутията, защото нали разбирате 2 години гаранция ми дадоха за моята щайга :blink:
Wireless и Bluetooth устройствата работят на един и същ принцип, но може да се каже, че Wireless е усъвършенствана версия на Bluetooth - по-голям обсег на действие, по-висока скорост на пренос на данни и повече опции като цяло, но изисква повече настройки и по-голяма консумация на енергия от Bluetooth. Затова и последната се ползва в мобилните устройства - там трябва да се пести енергия, трябва да е простичко, а и не са нужни кой знае какви функции. Wi-Fi е вече при компютрите, защото вече има откъде да се захрани без проблем, нужни са доста повече възможности (не само по-базовите на Bluetooth), а и се предполага, че потребителят е по-грамотен да направи някакви настройки.
Има и wireless устройства на USB, така че не е нужно да отваряш кутия.
Колебая се дали да си купя Wireless адаптер ама не знам какви са цените и характеристиките... Имам в предвид, че те бачкат на определена честота, нали? Имате ли някаква представа от цените? Е, вярно е, че един мрежов кабел ще излезне по - изгодно :) Но все пак да попитам :yes:
Цените на по-бързите (108Mbit = ~13MB) са около 80 лв. Ориентировъчно можеш да погледнеш цените в JAR примерно. За теб са продуктите тип Wireless USB Adapter. Понеже нямам личен опит, ще препоръчам на базата на наблюдения и това, на което съм попадал по сайтове и форуми (т.е. напълно е възможно да греша): 3com е може би най-добрият избор като марка, след тях бих класирал NetGear и после D-Link.
Имай и предвид, че:
- всеки друг потребител, който разполага с WLAN карта и се намира в близост, може да се свърже към вашата мрежа (ако знае, че я има или попадне случайно на нея) ако тя не е защитена с парола.
- като скорост безжичната мрежа е доста по-нестабилна и бавна от стандартната мрежа със "жичка". :)
Аз да си кажа думичките, пък...
Е, думичките бяха достатъчно ясни. Благодаря :thumbsup: Ако съдя по цените, предполагам, че наистина 3сом са най-добрите :) За паролата и аз смятам, че е повече от необходима защото си е неприятно когато някой бърка във връзката и ми отнема скорост... Само да попитам обхвата на повечето е 2.5 Ghz това може ли да се превърне ориентировъчно в метри? Имам и друг въпрос :blush: Ако свържа двете PC-та с USB кабелче какво ще стане? Единият компютър ще възприеме другия като оптично устройство ли?Така ще може да се прехвърля информация нали? Защото гледах един комплект USB-та и се изкуших да си взема :blush: Не знам дали с всички е така ама аз като влезна в някой такъв магазин и... Като излезна съм олекнал в портфейла :)
Обхвата на WLAN, ако няма препятствия, може да надвиши и 100м. Ако има препятствия, пада значително.
Иначе свързването посредством USB кабел е неофициално (ако мога така да се изразя). Т.е. аз не знам да е стандартна връзка, а е по-скоро нещо като модване тип направи си сам. Какви кабели си гледал всъщност?
Ако става въпрос за връзка с кабел, по-добре LAN - повече възможности и със сигурност лесна настройка, докато чрез USB ми се вижда по-съмнително. Трансферът също би трябвало да е малко по-добър.
Ами.. Гледах един комплект USB, в който бяха всички видове USB... Доста полезно :) Иначе съм твърдо решен да си закупя мрежов кабел, но и wireless adapter-ите ме привличат :blush: Какво да се прави :) Благодаря за информацията, която ми предоставихте. Ще питам, ако пак възникне някакъв въпрос
Кажи им в магазина, че ти трябва cross-over кабел /т.е. крос-нат кабел/, а не обикновен мрежови кабел. Директната връзка между 2 РС-та с LAN кабел изисква крос-нат кабел, за да може единия компютър да изпраща данни, а другия да ги получава - по този начин се създават 2 канала на комуникация PC1 send - PC2 receive и PC1 receive - PC2 send. Кабелът струва около 3 лева.
П.П. Това го бях написал още вчера като коментар към пост-а на Night Raven, че ти трябва стандартен кабел...но незнайно как пост-а ми се е затрил от темата (или има логично обяснение, или съм се смахнал от много работа :crosseyes1: )
Редактиран от Neuton Gimic
