Програма за презентация по мрежа
Имам следните два въпроса:
1.Възможно ли е с Time Viewer да пускам презентация направена с Power Point в локална мрежа на 15 компютъра (192.168.1.5 .. 192.168.1.20),като тези 15 компютъра имат права само да гледат без нищо друго и ако може как?
2.Ако не може - има ли някаква друга програма или начин (без наличието на интернет,само LAN)за презентация по мрежа?
1.Операционна система - Windows XP
2.Нямат администраторски права
3.Относно VLC - ако може малко по-подробно обяснение как точно да стане,защото не видях как може да се пусне презентация.Видях за видеофайлове.
Пускаш презентацията на твоят компютър, а преди това си настроил VLC да пусне стрийм по мрежата със случващото се на екрана. Отваряш плеъра, после Медиа--> Извеждане на поток От отворилият ти се произорец избираш таб Устройство на захващане в новоразлистилият се таб има Режим на захващане - избираш Desktop и в същият таб има желана честот на "снимане" на екрана ти - мое да го направиш поне 10-15 кадъра/сек., (След като ще правиш презентаация по локална прежа- няма да ти е проблем и 24 кадъра опресняване да избереш.) и натискаш бутона Поток. В новият прозорец натискаш бутона Следващ, където трябва да настроиш метода на извеждане на видео потока, и кодека. След като ги избереш натискаш Поток, и даваш адреса на стрийма на хората които ще гледат презентацията и готово.
shanto, разгледай възможностите на Microsoft NetMeeting - има си го вграден в Windows XP и е правен точно с такива цели - презентации, конференции, взаимопомощ и т. н. т.
Стартира се с conf.exe.
@panevdd
Разгледах NetMeeting , но не можах да конектна другите компютри да виждат десктопа.Може би някъде греша.Ако може да ми обясниш какво точно трябва да направя (скрийншотове?).
@tzwaro82
ето какво правя:
1.стартирам програмата
2.Избирам това
3.стъпка 2
4.стъпка 3- ето тук не зная какво да избера!
Затова избирам HTTP и вмъквам IP адресите на компютрите, които трябва да виждат моя десктоп
5.стъпка 4, натискам "следващ"
6.стъпка 5
и като резултат на моя компютър получавам това ->виж
Къде бъркам?Какви настройки трябва да направя на моя компютър и какви настройки на останалите компютри.На тях как намирам моя компютър за да могат да видят какво съм стриймнал?
До 3 е така, но при стъпка 4 вмъкваш адреса само на твоят компютър. При прекодирането за безпроблемна работа ти препоръчвам да си избереш както следва (по табове) ASF, WMV2 - поне 2048kbps( аудиото оставям под въпрос, защото ако искаш да вмъкнеш аудио трябва да направиш още 2 стрийма и става малко по-сложно)- по този начин стрийма ще може да се гледа и чрез Windows Мedia Player без инсталирани кодеци на компютъра. Нататък стъпките са верни. Като адреса за гледане в случая ще е http://192.168.1.xxx:8080 като 192,168,1,ххх приемаме че е твоето АйПи. Друго което бих ти препоръчал е да не слагаш отметка на "Локално показване". За да си сигурен, че работи ще имаш нужда от някой който да види дали стрийма работи, или в най-лошият случай да си го пуснеш ти но през друг плеър- в смисъл нова задача.
До тук се справих. На компютрите, които ще гледат десктопа ми какво трябва да направя.Инсталирал съм там също програмата, но не съм настройвал нищо.Те как се свързват за да виждат десктопа?
Опцията е "Отваряне на мрежов поток". Може да се ползва както вече писах и WMP, като след отварянето на плеъра може да се използва "мързеливата" кобинация <Ctrl + U> за вмъкване на адреса, който трябва да съдържа протокол://IP адрес на сървъра:порт
Намерих откъде.Виждам десктопа от другия компютър, но е малко размазано и стои на едни квадрадчета.Това откъде мога да го оправя и да пододбря образа?
Ако ще го правиш с NetMeeting-а:
1. Call -> Host Meeting... -> и си правиш небоходимите настройки;
2. Tools -> Sharing и "споделяш" прозореца на PowerPoint или съответната програма с презентацията.
Останалите участници просто "набират" твоят IP адрес в техния NetMeeting.
