Не мога да си включа Wireless мрежата
Привет на всички съфорумници!
Имам HP 530 с Vista 32-bit Home Basic.Преди време си взех и рутер Buffalo G 125.Лесно подкарах безчиния нет,когато слагах рутера.Днес реших да ползвам Wireless мрежата и въобще не можах да я намеря.Открива ми само локалният нет.Ето снимката:линк
Пробвам от десния бутон да дам connect,но няма промяна.
Като се замисля не съм правил нищо по софтуера или хардуера на лаптопа в скоро време.
Дайте идеи за :Как да проверя да не е изгорял wireless адаптера и как да подкарам мрежата.Ако трябва още информация кажете.
Провери дали е включен wireless адаптера - при повечето преносими компютри адаптера се включва чрез специален бутон или клавишна комбинация.
Ами няма таъв бутон като на сминката по-горе.Ето снимката
От другата страна е си ди устройството.
Каква е клавишната комбинация и стандартна ли е за всички лапотпи?
На HP вярно там им слагат бутончето за wirless и когато е изключен, свети в оранжево... Поне на моделите, които съм виждал и работил... Като каза човека, че няма копче отстрани, не посмях да питам, защото щеше да помисли, че го бъзикам...
Така дайте да оставим бутона-ясно ми е,че трябва да бъде включен.Този въпрос ме интересува:Защо след като wireless бутона е включен(поне диода свети синьо),рутера показва че има wireless мрежа,не мога да открия такава?
Възможно е бутона да е с двойна функция - да включва/изключва wireless адаптера, bluetooth устройство, нещо друго в определена последователност. Опитай да го натиснеш няколко пъти и виж дали индикатора ще промени цвета си.
Ако при включен wireless адаптер не откриваш безжична мрежа, проблемът може да е в настройките на рутера - честота на излъчване, скрита мрежа, повреда в самия рутер...
Другия вариант е повреда в самия wireless адаптер на laptop-а.
Успяваш ли да откриеш други мрежи, от друг рутер, например?
Така да започна подред.Независимо колко пъти натисна бутона за Wireless,цвета на диода си е само един-син.Когато включа бутона,долу в taskbar лентата иконката за wireless e или on или off(когато го изключа).Като спомена за блутуут страно е,че скоро си взех нова Нокиа и не мога да я свържа чрез блуутута на лаптопа.Така,че може наистина адаптера да не работи.
Относно рутера,той е заключен-т.е. фирмата доставчик на нет,от където си го взех е сложила друга парола и потребителско име и ни мога да се ровя по настройките му.
Не намирам друга мрежа,което е странно защото близо до нас има друг доставчик на нет и те също имат безжичен нет и преди го намирах като мрежа.
Така дайте снимка за да видя какво представлява този адаптер и май проблема ще се окаже за майстор.
След като не откриваш никакви мрежи, явно проблемът е в адаптера. Последния обикновено е отделна платка в laptop-а (както е показано тук, на втората снимка), въпреки, че може и да е вграден в дъното.
Така , на снимката от първия пост се вижда , че Wireless-а е изключен.Когато го включиш индикира ли в мрежовите настройки , че е включен ? Второ не открива никакви мрежи , това значи ли , че си отишъл и ръчно си търсил мрежите.Или просто чакаш да видиш иконата в трея да ти изпише , че има намерени мрежи ? В Device Manager всичко ОК ли е .Някакви питанки ??Моят съвет е , първо преинсталирай драйвърите за безжичната карта , пък тогава го носи в сервиза.Също ако има някакво приложение за безжичните връзки и него.
  • 4 months later...
Бях забравил за темата. Оказа се, проблема беше във "Вистата". Носих го на приятел и той успя под "Линукс" да намири и пусне wireless мрежата. Драйвери ли бяха, що беше-идея си нямам.Не работеше и тъч пада, но тъй като съм с мишка на лапота, това също не го бях забелязал. След като се прибрах следобеда, Уиндоуса си дръпна някакъв ъпдейт и заби. Започва да го инсталира и като стигне 80 процента от стъпка три, се рестартира. Хайде на другия ден пак при моя приятел. Сложи на лаптопчето "Windows 7" и сега да чукна на дърво, проблеми съм нямал. И безжичната мрежа работи и тъч пада.
