Какъв ъпгрейд да направя ?
Ще си работят - даже и Dual Channel-режимът трябва да работи, но нищо... вече си ги поръчал. Все пак с повече е по-добре, но нали всичко опира до парите...
Получих информация, че уж дъното ми не можело да работи с повече от 1 Gb RAM на слот ...
Т.е. не можело да се сложат ( 2 x 2 Gb RAM ) ...
Ако е така наистина, ще стане принудително да купя ( 2 x 1 Gb RAM ) и ъпгрейдът ми ще поевтинее с около 50 лв ...
Аз знаех, че дъното ми е ограничено до 4 Gb RAM, но само толкова.
  • Отговори 44
Ами аз тук му разгледах спецификацията, а тук му разгледах инструкцията за експлоатация и монтаж и не видях да пише за ограничение от 1GB на DIMM-слот при инсталацията на RAM-паметта. Пише, че поддържа Dual Channel-режим и какво трябва да се спазва, за да е разрешен. Трябва да се пробва, ако може с 2х2GB RAM дали ще работи. Според мен би трябвало. Ти няма да слагаш над 4GB. Примерно, ако поставиш 2х512MB в жълтите слотове и 2х1GB в оранжевите слотове и всички две по две са идентични като параметри, би трябвало да тръгне с 3GB на двуканален режим. Или пък се поставят 2х2GB в жълтите или оранжевите слотове.
Един съвет и от мен :)
От опит знам, че PD серията не са много геймърски процесори ...
Едно Е2*** го сваля с поне 20ина % въпреки, че е на 2Гхз и с 1/4 от кеш-а на ПД-то.
Основен момент при твоя проц, е че кеш-а от 2ро ниво НЕ е споделен и от там идва една загуба на КПД.
Ще ти дам пример :
Pentium D 915 @ 3,22Гхз + 8800ГТС(Г80) = 6600т. в 3дМарк06.
Е4600 @ 2,8Гхз + 8800ГТС( Г80) = 9100т. в 3дМарк06
Е5200 @ 3.5Гхз + 8800ГТС( Г80) = 13100т. в 3дМарк06
Е5200 @ 3.75Гхз + 8800ГТС( Г80) = 13330т. в 3дМарк06
При равни условия ( т.е. 8800 е еднаква като характеристики и клок със всички процесори ), като към момента процесорите които съм посочил са около един и същ клас .
Идеята ми е, ако Кризата почна да се мъчи на МАКС при => 1280х1024, да не си мислиш, че е от картата :)
Другата ми идея е за по-натам да се огледаш за ново процесорче ( щом си геймър ) :)
Поздрави :)
  • 4 weeks later...
Надеждите бяха големи с този ъпгрейд:
- Надявах се да спрат грешките от рода на CRC-error и други при сваляне на игри;
- Надявах се да спрат съобщенията за вируси при сваляне на игри;
- Надявах се да спрат грешките при инсталиране на игри;
- Надявах се да спрат рестартиранията на ОС при игра с игри;
- Надявах се да спрат блокиранията на ОС при игра с игри ...
Но уви тези гадости продължиха ...
Посъветваха ме да си тествам хардуера с различни програми.
И така тествайки различния хардуер като RAM, CPU, Motherboqrd, HDD най накрая една програма наречена PRIME даде хардуерен проблем с CPU:
[Fri Aug 14 00:50:52 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Ъпгрейдът означава промяна в хардуера, докато първите 3 неща, споменати от теб, са по-скоро софтуерни проблеми.
Какъв е всъщност в момента компютърът? Как са температурите и захранванията?
Стари компоненти:
CPU: DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200); напрежение = 1.3 V в ядрото на процесора; T=45° C;
M/B: ASRock ConRoeXFire-eSATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGI Express, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394); T=41° C;
HDD: SAMSUNG 640 Gb; T=34° C;
Нови компоненти от ъпгрейда:
RAM: 2 x ( 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) )
VIDEO: ATI Radeon HD 4850 (RV770); видеопамет = 1024 Mb; T= 44° C, 44° C, 38° C;
Стари компоненти:
Значи може да има проблем с процесора, който е съществувал и преди. Ти сега си сменил само видеото и си добавил RAM-памет. Добре ще е да се пробва с друг процесор, който става на дъното линк. Кофти са тия случаи, ама какво да се прави - техника е... По - добрият вариант е да се сменят дъното и процесора с нови и по-съвременни, понеже това дъно поддържа вече ограничен брой процесори и ти връзва ръцете. Захранването смени ли го?
Със сигурност проблемът с CPU е много отдавна, просто сега излиза на "бял свят" ...
Всъщност смених:
1. Видеото
2. Паметта ( беше 2 x 512 Mb )
3. Захранването - сега е FORTRON Saga 450 W 12sm Fan P4
Въпросът е дали да купя:
1. само нов процесор
2. дъно + процесор
защото сега паметта ми е на 800 MHz, а дъното поддържа до 667 ?
Всъщност смених:
1. Видеото
2. дъно + процесор
Най-добре е разбира се - ново дъно и процесор. Иначе може да смениш само процесора с някой от списъка за това дъно (може и втора употреба), но и това е частично решение, зависи и от това колко струва процесора на старо де. RAM-паметта ще си полваш и после. Тя сега ти работи на 667МХц. Захранването е екстра.
Ако някой има предложения за:
M/B + CPU подходящи за модерни игри, бих бил благодарен !
То не е кой знае какво... Примерно едно по-евтино дъно, но нелошо (със схемен набор Р45) - ASRock P45DE, P45, S775, DDR1200, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, ATX - 135лв.; Процесор Dual Core E6300 (2.8GHz, 2MB, 1066MHz FSB, s775) BOX - 148лв.
Друго дъно: Asus P5Q SE, P45, LGA775, DDR1200, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, ATX - 165лв.
Благодаря !!!
( Едни геймъри ми дават съвети:
1 геймър: ме съветва да купя CPU = Е8400;
2 геймър: опонира на първия: GTA 4 много по-добре на старите phenomi от колкото на Е8400, много пъти е дискутирано, че phenom ii 720 е по-ефтин и по-бърз от Е8400.
Аз нищо не разбирам от CPU и M/B ...
Благодаря !!!
Съвети много, всичко зависи от парите. Аз ти предлагам добра комбинация от дъно и процесор за игри, която струва под 300лв. Само процесорът E8400 струва 315лв. За игрите не е необходимо винаги да се слагат много мощни и скъпи процесори, защото като видеото не е много мощно няма смисъл. Тази карта дето си сложил е добра, но не е от много мощните. Има и процесори Е7400/Е7500 с цена 215-225лв. Всичко зависи от това, с какъв бюджет разполагаш.
