Какъв ъпгрейд да направя ?
Имам стар комп:
Дъно: ASRock ConRoeXFire-eSATA2
- тип FSB шина: Intel GTL+, 64 bit, 6400 Mb/sek
- RAM слотове: 4 DDR2 DIMM
Процесор: Intel® Pentium® D CPU 3.00 GHz
Памет: 2 x 512 Gb, DDR2
Чипсет: Intel Lakeport i945P
- поддържани типове памет: DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM;
- максимален обем RAM: 4 Gb
- поддържани скорости на шината: FSB533, FSB800, FSB1066;
Видеокарта: RADEON X550 (Microsoft Corporation - WDDM)
Искам да го ъпгрейдна, за да могат да се играят нови игри
Мерси !
  • Отговори 44
Имам стар комп:
Мерси !
Минималното ще е добавяне на още 2х1GB RAM - стават 3GB, и нова видеокарта като 9600GT или HD4830 - която си харесаш. Трябва да провериш какво ти е захранването (марка и модел, колко вата е) и да кажеш. Добре е да се смени и процесора с двуядрен. Кажи колко пари си готов да дадеш, защото може да станат 400-500лв.
На захранването пише:
DANDY Switching Power Supply
MODEL: ATX-350WB&P4
Made in China
Събрал съм 300 лв, явно трябва още да събирам ....
MODEL: ATX-350WB&P4
Made in China
Захранването излита от кутията. Значи имаш:
CPU:Dual Core E6300 (2.8GHz, 2MB, 1066MHz FSB, s775) BOX - 155лв.
RAM:2x1GB DDR2 800MHz - 50лв.
Video:примерно GF 9800GТ, 512MB Gainward PCI-E, 256bit, DDR3, HDMI & DVI - 165лв.
PSU:примерно 450W Fortron ATX-450PNR - 80лв. или някое подобно, но марково като Chieftec, Thermaltake и др.
Станаха 450лв.
Може първоначално да останеш със стария процесор докато събереш пари за новия.
Станаха 450лв.
Благодаря много !
А дали ще изкупят моите стари компоненти ??
Благодаря много !
Ще трябва да питаш и да пуснеш обява някъде.
Стана грешка: той всъщност е двуядрен твоя, що не свиркаш... ;)
Вярно че е двуядрен (не пише Core Duo например), но в Device Manager излиза два пъти едно под друго, а и има бква D, която сигурно означава двуядрен:
CPU: Intel® Pentium® D CPU 3.00 GHz
Лично аз за идентификация на процесори се доверявам основно на CPU-Z.
Според CPU-Z version 1.51:
Name: Intel Pentium D 925
Code Name: Presler
Package: Socket 775 LGA
Technology: 65 nm
Core Voltage: ( 1.256 V - 1.288 V )
Specifivcation: Intel® Pentium® D CPU 3.00 GHz
Family: F
Model 6
Stepping: 5
Ext.Family: F
Ext.Model: 6
Revision: D0
Cache:
- L1 Data: 2 x 16 KBytes
- L1 Trace: 2 x 12 Kuops
- Level 2: 2 x 2048 KBytes
Cores: 2 => ( което означава Ядра: 2 )
Threads: 2
и т.н.
Code Name: Presler
Technology: 65 nm
Family: F
Model 6
Stepping: 5
Ext.Family: F
Ext.Model: 6
Revision: D0
Cache:
Threads: 2
и т.н.
Добре. Отивай взимай новата видеокарта, захранване и памети, че те чакат да превърташ Crysis, Crysis Warhead, F.E.A.R и F.E.A.R 2, Quake 4, Doom 3, Dead Space и още, и още...
Отидох в един магазин-сервиз с моите 300 лв, магазинерът ме върна да събера още 300 лв и тогава да отида при него за цялостен ъпгрейд ...
Тогава взех 100 лв назаем + с моите 300 лв = 400 лв отидох в друг магазин-сервиз за компютри. Там продавачът беше по-сговорчив и се разбрахме за ( 2 x 2 Gb RAM ) + ( ATI SAPPHIRE 4850 ) + ( FORTRON 450W ) = 378 лв.
Обаче само видеокартата е поръчана чак в София и ще пристигне след 2 или 3 дни.
Другите компоненти са поръчани в Пловдив и ще пристигнат утре !!
Сега съм в процес на блажено изчакване !!
После да му мислят игрите ... !!
Тогава взех 100 лв назаем + с моите 300 лв = 400 лв отидох в друг магазин-сервиз за компютри. Там продавачът беше по-сговорчив и се разбрахме за ( 2 x 2 Gb RAM ) + ( ATI 4850 ) + ( FORTRON 450W ) = 378 лв.
Добре. Тъкмо ще ти ги монтират. Само дето сегашната ти RAM-памет 2х512MB ще стане излишна, защото дъното ти поддържа до 4GB RAM - ако можеш да я продадеш...
Признавам, че си много наблюдателен !
Точно така е, но няма как, според него, няма да се сработи новата памет със старата (ако бях поръчал 2 x 1 Gb).
Може би това е моята грешка в сделката ....
Ще си работят - даже и Dual Channel-режимът трябва да работи, но нищо... вече си ги поръчал. Все пак с повече е по-добре, но нали всичко опира до парите...
