А някой знае ли дали при Mozilla Firefox има начин да се преодолее забраната на някои сайтове за клик с десен бутон на мишката.При Opera няма такъв проблем.
Заповядай!
  • Отговори 54
Като е станало на въпрос за мозила (версия 3.5.3) знае ли някой как може при изтегляне на файловете вместо да се отваря малкото прозорче долу да има лента в която да се показва самото изтегляне в самия браузър ,а не в това отделно прозорче! Видях го днес на един компютър и се зачудих понеже и моята версия е същата ,но си се отваря допълнителното прозорче при изтегляне, а там си се показва долу като лента (нещо подобно е при Гугъл Хроме) :crosseyes1:
http://i37.tinypic.com/nxs12b.jpg Така е при FF 3.0.0.13 Махаш отметката и вече би трябвало да ти се показва само в долната лента. Като цъкнеш 2 пъти на нея и прозореца се появява.
Ето това се показва в лентата долу при изтегляне. Когато се махне въпросната отметка, е наличен само този индикатор в лентата, който показва файловете, които се изтеглят. Като се цъкне върху него, се появява прозорецът за изтегляне, който ти е толкова неприятен...
http://i36.tinypic.com/155ns6c.jpg
Лентата се пуска по следния начин. uploads/post-7301-12562841565074_thumb.jpg ,след това слагаш отметка на uploads/post-7301-12562843475324_thumb.jpg и си готов.Другото е както ти каза draco_volans.
Явно и двамата не ме разбрахте!
Казах,че е подобна на тази при Гугъл Хроме само дето не се показва в кръг изтеглянето а е прозорче което се изпълва с по тъмен цвят когато се тегли, и се изпълва от ляво на дясно, като в дясно в самото прозорче пише големината и колко остава до като се свали!
Ако се свалят няколко файла се показват за всеки един теглен файл отделни такива прозорчета
(или ленти, незнам кое е точно като наименование)!
Това което е показал draco_volans си е така и си го има! За друго става на въпрос!
Ще се опитам да ви го нарисувам като за целта ще използвам първото изображение дадено от valin:
http://i36.tinypic.com/2poz6o5.jpg
От десетина дни не се отваря прозореца на Firefox, при стартиране излиза съобщение за грешка от името на добавката FoxyProxy: Error Reading string res.: autoload.pattern.label (на снимката) и не знам как да реагирам. Вижда се, че процесът си е стартиран. Заподозрях, че това има нещо общо с инсталирането ден-два преди това на GoogleEarth в пакет с Chrome и ги деинсталирах, но това не помогна, сега съм само с Opera. WinXPsp2. Моля за съвет.
Хайде и на теб заповядай !
Че деинсталирай ФоксиПрокси(Старт-Всички програми- Mozilla Firefox(Safe Mode))
Когато я стартираш в Safe Mode тя изключва адоните и можеш да ги деинсталираш.
Защо в Safe Mode? Нали въпросното нещо е адон, а до адоните има достъп от: Инструменти => Добавки, където съответните могат да се спират и деинсталират без проблем...
Защото трябва да се чете внимателно ето какво казва той - "От десетина дни не се отваря прозореца на Firefox..."
Извинявам се. Моя грешка. :stop:
@-TEN4O- Благодаря!
Не знаех,че става въпрос за добавка!
А и как се е инсталирала автоматично на другия компютър още при инсталирането на Мозила не знам?!
@-TEN4O- Благодаря!
Ако искаш нещо доста по-добро с възможност и за ТОР ти препоръчвам ProxySel.И без това създателите на FoxyProxy постоянно досаждат с крънкане на мангизи за продукт който не си струва (според мен) и безплатно инсталиране.
@ TEN4O. Благодаря за идеята, опитах, обаче - пак същото, съвсем същото. И в SafeMode не се отваря. Някаква друга идея? Вероятно има начин да се редактира някой конфиг.файл?
