  • Отговори 50
MB: Gigabyte EP43-DS3L (Intel P43)
CPU: E5200 Box @ 3.2 / 3.4Ghz
RAM: Corsair 2x2GB 6400C5DHX
VGA: GV-N98TOC-512I (NVIDIA GeForce 9800 GT)
HDD: WD6400AAKS (640GB Caviar Blue, 16MB Cache. SATA-II)
PSU: Fortron 400W-PNF
Case: ASUS TA-K51
Видеокартата добра ли е?
Видеокартата е добра за игри. Добре е дъното да е Gigabyte EP45-DS3L, но е по-скъпо с около 45лв. и процесора е по-добре да е Dual Core E6300 (2.8GHz, 2MB, 1066MHz FSB, s775) BOX - около 155лв. Тези две неща ще вдигнат цената с около 80лв., но е оправдано според мен. Компютърът не трябва да е много слаб в момента на покупка, за да не остарее много бързо. Също така захранването е по-добре да е поне 450-500W, за да понесе бъдещ ъпгрейд с по-мощна видеокарта. Така че виж на тези три работи да наблегнеш. Записвачка сигурно си имаш. Ако останат пари може да видиш и за по-голям харддиск (цените им са близки), но и тоя е добър.
Записвачка си имам предполагам от сегашният ми компютър ще стане.И мерси за помощта.Само да попитам с какво е по-добър този процесор от другия?
По-мощен и бърз е, и струва 30лв. повече.
-Процесор-Intel Core Duo E5200-2500Mhz L2-2GB FSB-800Mhz,45nm
-Памет-4GB DDR2 (max 8 GB) 4 слота за памет-dual channel
-HDD-250 SATA 7200
-Оптично устройство-DVD-RW
-Chipset-Intel G33 Express
-Socket-LGA775
-Видео карта-GF 9800GT
-Lan-Gigabit Ethernet
-Звукова карта-7.1 channel surround
-PCI-E x16
-USB-8 бр.
-PCI-2 бр.
-Цвят-Сив металик
Тази конфигурация добра ли е?(Харддиска ще бъде сменен)
-HDD-250 SATA 7200
-Socket-LGA775
-PCI-E x16
-USB-8 бр.
-PCI-2 бр.
-Цвят-Сив металик
То това не е пълна конфигурация. Нали по - горе писах и ти го видя. Направи си сметка колко струва и виж дали те устройва. Не прави икономия на 30-35лв. от процесора. Също и не взимай такива малки харддискове.
Написах че ще смена харда.
Сега направих в конфигуратора на jar една конфигурация:
MB:Gigabyte EP45-DS3L
CPU: Dual Core E6300
RAM:Corsair 2x2GB 6400C5DHX
VGA:GF GTS 250 Gainward 256bit DD3(или 9800 ГТ е по-добра?)
HDD:640 GB Caviar Black SATA 2 7200 rpm
PSU: Fortron 400W-PNF (Ще стане ли?)
Case: ASUS TA-K51
Case: ASUS TA-K51
GTS 250 е по-мощна, разбира се. Захранването обаче с тази карта е хубаво да е поне 450W. Не че 400W няма да стигнат - те са реални, картата черпи 150-160W максимум. Те пък сега нямат такова. Ще трябва да се търси друго такова евентуално.
GTS 250(512мб) и GTS 250(1гб) каква е разликата?И друг въпрос GTX 260 с много ли е по добра от GTS 250?
Според мен няма нужда да взимаш gts 250 с 1гб памет. Kартата е добра, но не достатъчно за да се възползва от тази памет, там където не и достига мощ. А именно в тежките игри при високи резолюции. Вземи с 512 мб. Ако взимаш обаче по-мощна карта, ще има смисъл от повече памет. gts250 е 9800gtx+. 9800гт е 8800гт. Разликата между двете е малка, в полза на gts250. Също така, gts250 се води 55нм и е по хладна. Оттам следва и по-добрите и възможности за овърклок. Има и друг вариант- взимаш процесор е5200 , по-евтина памет, а другите пари добавяш за по-мощна видео карта. Например gtx275. A там вече говорим за карта, която няма нищо общо с 9800гт, gts250 и другите от този клас. Естествено парите, които ще трябва д ададеш са повечко. А и захранването ще е трябва да е 500W. Виж офертите на LЕАDER. При тях цените са доста по-ниски от колкото при другите фирми.
еdit: гледам, че gts250 върви към 230 лева. gtx275 я има за 400 лева на palit. В LЕАDER напълно е възможно да е на по ниска цена...около 370-380 лева. Имай предвид, че тази карта е много по-мощна. Говорим направо за друга бира. И като орежеш малко от процесора и рама, както бих постъпил аз, може и да се вместиш в 1000 лева.А gtx260 е по-добра от gts250, но не бих взел нея.
Ефекта от повечето RAM при тази видеокарта (GTS 250) е, че най-често има повишение на броя кадри в секунда при повечето игри с 2-3, при някоя игра може да няма, а при друга да станат дори 10-15 повече, но това е по-рядко. Гледал съм тестове и там така показват графиките. Освен това е по-скъпа, така че може да вземеш и с 512MB RAM. Процесорът обаче нека си остане Е6300, защото дори и той не е много мощен, но все пак бива.
Няма нужда мисля да взимаш GTX 260 - иначе е по-мощна от GTS 250. Абе, всичко опира до пари. Ако си готов да похарчиш повече взимай по-мощното.
Nazikov, не отричам минималните придимства на повечето памет за gts250, но при ниски резолюции и по-леки игри. При високи резолюции(1680х1050+) обаче и игри като crysis, crysis warhead, gta4....Както и да е.Аle3, сега погледнах сайта на leader и като гледам , 1000 лева ще ти стигнат за предложиението ми по-горе. А именно конфигурация, включваща видео gtx275. Ти вече си преценяш. Аз лично мисля, че компютър не се взема всеки ден и 100-200 лева отгоре не са много. Но ти си преценяш. Поздрави
edit: ако все пак смяташ да взимаш карта среден клас,най-добиря избор е 4770 на ати. Само да успееш да я намериш. Картата е равна на 4850, а е 170 лева. Направо си е супер оферта, но лошото е , че трудно се намира, защото фирмите гледат да си изчистят старите карти.
HD 4770 със 128-битовата шина на паметта? Тя наистина постига добри резултати, но все пак... Аз залагам на картите на nVidia. Те са по-добрите като цяло.
