Здравейте!Проблема ми е следният:
След пускане на някоя игра монитора остава с черен екран и компютъра "увисва"-не може да се прави нищо с мишката и клавиатурата.
След рестарт ,когато го поиска някоя програма,също.Чува се че зарежда но няма картина .Като изключа цялата система и изчакам около 5-10 минути ,зарежда нормално,но до следващото пускане на игра или рестарт.И монитора и видео картата са на 2 месеца(чисто нови).
Картата беше с оригиналните драйвъри от диска ,пробвах и с последните от сайта разлика няма.
При всичко останало ,било то филми или музика ,работа с програм и т.нт. проблема го няма .
Със старият монитор Dell няма проблеми.
При тези"сиптоми" Дали проблема е хардуерен или софтуерен?
Хубавото е ,че монитора и картата са в гаранция,лошото е ,че монитора е купуван в Гърция.
LG W2234S
Panel Size 22. 0" Wide Resolution 1680 x 1050 Colors 16. 7 million Pixel Pitch 0. 282 mm X 0. 282 mm Brightness 300 cd/m2 Contrast Ratio 1000:1 Viewing Angle 170/160 (H/V) Response Time 5 ms (GTG)
Картата е nVIDIA GeForce 8400 GS
Благодаря за предварително за помоща!!! :peace:
Хмм аз също имам подобен проблем с компютъра на един приятел.Също е с монитор LG не се сещам сега за модела.Но и при него има такива увисвания и забиване.Когато взема да го тествам при мен всичко е ок работи без грешка натоварвам го яко , не забива.Проверил съм всичко памети , хард , видео.Няма проблем с хардуера.Никакво увеличаване на температурите.И сега като чета тази тема почвам да мисля че е от монитора.Преинсталирал съм го няколко пъти.
Пробвах монитора на друга машина която беше настроена на резолюция 1440х900(по упътванему дават ,че оптималната резолюция на монитора е 1680 x 1050 и 60Hz).Влезе в игри и рестартира без проблем няколко пъти,но при поредния опит монитора направи същия проблем.Пробвах го и с 3 други кабела -същото.На моят компютър го настроих на 1440 х 900 .Намаляха "изключванията "му и увисванията ,но ги има.
Също така когато направи проблема ,бутона на монитора On/Off или не е активен или започва да мига.Няма потънали бутони.И при всяко влизане в ОС не помни настройките от преди .Или всичко е в червено или зелено/синьо,или е с много разместени яркост контраст.Показва стойности 277 от възможни 100.
Спазвай препоръчителната резолюция, или по-малка кратна на нея. Моят 22" е настроен на 1280*800 за да избегна изкривяването на образа, и да са ми по-големи иконите. Изтегли драйвери за моитора за да ти станат достъпни по-"изчанчените" резолюции.
Ако за твоят монитор не са пуснали, в краен случай може да ползваш за PHILIPS 220VW9F.
Пробвай да му смениш херците.
Ако в момента работи на 60херца, опитай със 75херца. Доста често при LG това помага, ако ли не, една кратка екскурзийка до гръцко няма да ти навреди!
Успех! :thumbsup:
Най-добрата резолюция е максималната резолюция.А именно 1680х1050.Монитора трябва да работи на нейтиив резолюцията си без проблем,а не на по-ниска.Ако има проблем на нея,има и проблем с монитора.Какъв е той може да се гадае.
