  • Отговори 1.5k
Може, ако я комбинираш с функцията If(ISERROR()). Т.е. трябва да използваш нещо подобно на If(ISERROR(VlOOKUP(X,X:X,X,X)),"някакво число или празно","какво да става ако не е празно").
Надявам се, да си разбрал ;)
Имам питане по следния казус: Имаме два екселски файла/таблици/ с наличности на различни складове.Всеки ден ми изпращат актуализирани като наличности същите файлове. Как да обединя данните от двете таблици да ми излизат като обща наличност в двата склада.Имената на артикулите съвпадат на 90%, но не съвпадат като местоположение.Възможно ли е автоматично обновяване на данните в общия файл. Накратко, искам да получа работен лист с наличностите в двата склада,с възможност за автоматично следени на промените във всеки един от тях.
Благодаря! Стана перфектно :thumbsup:
Сега обаче ми излиза следния проблем. За да ми чете от базата данни трябва да съм я отворил предварително.Ако не съм отворил базата VlOOKUP не работи.
Друг е въпроса, че като тръгне да сейва автосейв и изкарва че не му стига някакъв ресурс.
Ето ги.
Няма ги...
При положение, че базата е в отделен файл може би ще е по-добре да обновиш линковете (Edit -> Links при 2003 или Data -> Edit Links при 2007) преди да почне да калкулира.
Ако така не стане може да помислиш за изваждане на част от базата във файла, в който смяташ.
Базата е 20000 реда и лошото е че файла в който се смята може да се отвори от хора които нямат достъп до базата и ако тръгнат да корегират нещо изчезва всичко общо взето :crosseyes1:
Иначе тези съобщения ми излизат когато се опитва да сейвне автоматично. Общо взето голям проблем се получи.
http://img441.imageshack.us/img441/6674/34337902.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/8080/41956861.jpg
Когато базата беше малка (около 3000 реда) мисля че нямаше такъв проблем.
Здравейте!
Имам нужда от помощ при създаването на персонална формула за сравняване на диапазон от стойности форматирани като "час"
http://img195.imageshack.us/img195/3997/primer1f.jpg
Искам да сравня стойността на С3 с диапазона от часове ограничен между А4 и В4, като резултатът от това да се изведе в клетка С4(маркирана в синьо), като за True="'", а за Falshe=X
Пробвай да заключиш клетките или sheet-а с базата и остави формулите да са в същия файл. Иначе ще продължаваш да имаш подобен проблем.
Здравейте!
Прикачи примерен файл, за да видя как си форматирал клетките и какво точно стои в тях.
krasa това според мен ще стане с пивот таблица
събираш двете бази правиш една пивот таблица и тя обобщава резултата като ще се дъблират тези 10% които не са с еднакви имена
Здравейте, имам въпрос относно разширеното филтриране.Трябва да бъдат извлечени стойностите от една колона, които са по-големи поне с 25% от стойностите на друга колона, която се намира в друг лист. Пробвах критерият ми да е с формула, но нещо не се получава. Надявам се да сте разбрали какво имам в предвид, но е малко объркано :)
