Може ли да си направя IP адреса реален?
Е, нали ти това си написал в предишния си коментар?
Несам сигорен и зато ва те питам как да витя дали работи на порт 8080 или на някой друк.Че нещо не се получава...
Щом като си накрал рутера да препраща заявки към порт 8080 до IP 192.168.1.135, то значи би трябвало да работи. Сега остава да кликнеш Menu -> IP address -> Find external address. HFS трябва да открие въшния ти адрес, който трябва да раздаваш, за да се ползва за връзка с твоя сървър. Когато някой се опита да се свърже с въшния ти адрес (който всъщност е рутера), той ще препраща заявката директно към твоя компютър и така все едно отсреща не се свързват с рутера ти, а с твоя компютър и все едно нямаш рутер.
Оки ся стана пренасочи ме http://85.59.203.157:8080/ сега го виждат.Пратих на едно приятелче да пробва как сваля,една песен която е 5 мб я тегли с 0.8 kb/s от какво зависи свалянето?
Зависи основно от твоят доставчик и доставчикът отсреща. Зависи и коя страна колко сваля и качва други неща през това време.
Оки пич много ти благодаря за помоща...Жив и здрав...
Можеш. Ако си със статичен външен IP адрес (т.е. цифричките не се сменят), можеш да си купиш домейн (www.exwe.com), но това е в повечето случаи пресилено за нужди като твоите. Можеш и да ползваш безплатните услуги на No-IP или DynDNS. Там можеш да си регистрираш безплатен домейн. Например можеш да регистрираш exwe.no-ip.org в да пренасочва към твоя външен адрес и оттам вече рутерът ще пренасочва към вътрешния ти, което вече го направи. Поразгледай сайтовете, не е толкова сложно.
  • 2 months later...
Здравейте пичове,трябва пак малко помощ.Смених си оператора и сега имам нов рутер Dlink DIR-655
но нещо немога да го настроя за Http File Server-HFS.Влезнах в КЛИК тук ако може да ми кажете кое трябва да попълна че не се получава...
Здрасти пич,
като си сменил оператора, случайно да знаеш как се казва, че да го споделиш с нас!
ПП Сега като се замисля, ти направо можеш да попиташ "оператора си" как стават тия работи. (Това в случай, че разрешава използването на рутер! Ако ли не - ще мислим друг начин!)
Здрасти пич,
оператора е ono и едва ли ще можем да се разбера с тях защото не разбирам добре Испански.
Slammer ти отговори на въпроса. Статичното IP го получаваш от оператора си и от никой друг, най-вероятно струва по скъпо на месец или както заплащаш ти. Единствения начин да имаш статично IP е Интернет доставчика ти, да ти даде такова. Може би има други начини да ползваш чужди сървъри с реално IP но за тях не знам. Ако ти трябва реално IP на твоя компютър, трябва да го получиш от доставчика ти това е услуга която повечето нормални такива предлагат. Намери някой който да ти превежда на испански да ти помогне няма друг начин.
