След цялото това ровене в нета какво да направя си прикачих нещо за проверка на оригиналност на софтуера Windows Genuine Advantage и сега ми се включва при всяко стартиране
Което означава ,че в сервиза където си носила компютъра са инсталирали нелегално копие на Windows!!!
Всъщтост от Microsoft в такива случаи предлагат да закупиш нов лиценз за около 192 $ - като след това ти изпращат нов диск с Windows ,а лиценза го пращат на пощата и може да се ползва за този който е в момента инсталиран на компютъра ,а диска е за евентуални преинсталации в бъдеще!!! :computer:
  • Отговори 62
Ха, че то кой сервиз инсталира легално копие на Windows? Всички са жадни за пари и биха взели пари дори за инсталиране на безплатна програма сигурно (например Skype).
Скрупули, етика, морални ценности са все чужди на всички компютърни сервизи. Това е от край време.
По принцип може да се премахне това досадно съобщение чрез RemoveWGA инструментчето. Потърси го из нета, има го навсякъде. Това НЯМА да премахне ядрото на този ъпдейт, но ще премахне досадното съобщение, което се появява всеки път.
  • 1 year later...
Здравейте имам абсолютно същия проблем с този вирус, моля ви кажете какво да правя. Благодаря предварително. Прикачила съм лог файла от SysInspector
Прикачам и файловете от DDS прочетох цялата тема и видях само тези изисквания, ако има друго което мога да направя кажете. Съжалявам, че ви занимавам, но не можах да се справя сама.
SysInspector-.zip
Attach.txt
DDS.txt
Програмата Malwarebytes' Anti-Malware пуска ли я да сканира? Ако не си, обнови й дефинициите и я пусни да видим. Може да прикачиш, ако искаш, резултата от сканирането да го видим.
Пуснах я и го хваща и авирата го хваща, но не могат да го изтрият и пак се възстановява и ми блокира компютъра или изключва интернета. И разбира се постоянно ги обновявам. Но няма проблем да ги пусна пак и да кача логовете, но пълното сканиране ще отнеме повече от час.
AVSCAN-20100724-141327-B2591BCD.txt
@marangoz по логовете съдя, че си имате Conficker.
S2 fhwrcjv;Support Shell;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2004-8-4 14336]
S2 vydlfgvg;Windows Server;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2004-8-4 14336]
Пробвайте да изтеглите този инструмент. KidoKiller
Разархивирайте го на декстопа и стартирайте файла kk.exe
Ако не се получи, ще помоля някой колега да ви преслуша...
Явно няма да се размине толкова лесно. Ще трябва да извадим тежката артилерия.
Ако имаш антивирусна програма инсталирана, я спри, както и всякакви други излишни програми. Изтегли ComboFix (ако случайно вече имаш някаква версия, я замени) и го запази на работния плот.
Стартирай ComboFix, потвърди с Yes на прозорците, които се появяват. Ако ти се предложи да се инсталира Recovery Console, се съгласи.
Изчакай да сканира докрай и не кликай по прозореца на инструмента. Ако има нужда от рестарт, компютърът ще се рестартира автоматично. След рестарта трябва да продължи сканирането. Отново не закачай прозореца, докато той не се самозатвори. След това пейстни съдържанието на текстовия файл C:\ComboFix.txt тук или го прикачи към коментара си.
Ако не можеш да установиш връзка с интернет след използване на ComboFix, рестартирай системата.
Важно: моля, не свързвай никакви външни USB/FireWire устройства, докато не се справим с проблема.
т.е. да си изключа външния хард, който си е открай време включен и сигурно е заразен вече нали? :blush: 298GB от които само 4 не са заети с инфо. Току що проверих, не знам дали има значение. :blush: :blush: :blush:
Най-вероятно е заразен, да. Ще е добре да не е свързан към компютъра, докато го "лекуваме". После, след като ликвидираме Conficker, ще се занимаем да почистим и имунизираме въпросния външен твърд диск.
Остави ComboFix да си сканира и не го закачай. Той ще си изведе крайния лог файл, когато си свърши работата. Може да е след евентуален рестарт, а може да и да не се наложи такъв. По-вероятно е обаче да рестартира.
Постави следния текст в нов текстов документ (кликни Избери всичко, натисни Ctrl+C и след това натисни Ctrl+V в Notepad) и го запази на работния плот под името CFScript:
Driver::
vydlfgvg
fhwrcjv
NetSvc::
vydlfgvg
fhwrcjv
File::
c:\windows\system32\zxocmbzl.dll
c:\windows\system32\drivers\kgpcpy.cfg
c:\windows\system32\drivers\kgpfr2.cfg
Registry::
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"8091:TCP"=-
DirLook::
c:\windows\6D1E83602F354C848D53C614FBCA621C.TMP
c:\windows\4FC9DA9DF608454E8191D7EFFDCC5726.TMP
Провлачи текстовия файл върху ComboFix, както е показано тук:
http://www.softvisia.com/users/Night_Raven/Security/cfsdnd2.gif
Изчакай ComboFix да си свърши работата, което може да включва и рестартиране на компютъра.
След това дай новия лог.
Внимание: това са инструкции за конкретния потребител. Ако сте друг потребител със същия или подобен проблем, НЕ прилагайте текущите инструкции в действие.
