Търся програма за синхронизиране на аудио и видео
Аз, като дилетант, направих така:
Имах един клип, съставен от две парчета. Затова от средата му нататък звукът ИЗПРЕВАРВАШЕ картината с горе-долу 3 секунди.
1. Записах звука на клипа като MP3. Аз го направих с Total Video Converter, но сигурно има още един милион начини.
2. Отворих MP3 файла в Sound Forge (сигурно е същото и в AudaCity , изобщо в програма за обработка на звук )
3. Намерих място с монотонен звук ПРЕДИ изпреварването, копирах от същия монотонен звук едно парче с дължина 3 секунди и го вградих на същото място с "paste".(Ако звукът ИЗОСТАВАШЕ, щях просто да изтрия едно парче с дължина 3 секунди). Записах го като нов файл MP3.
4. Отворих вградената програма Windows Movie Maker (Тази от "C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe") и направих нов клип от стария , но с новото MP3.
А, нещо ВАЖНО. Преди да запиша новия клип, избрах Tools -Audio Leves и преместих плъзгача докрай наляво - т.е звукът да идва само от MP3 файла, а не от видеото.
5. Пуснах за проверка проектирания клип - бях улучил случайно точно секундите, нямаше вече разминаване. Записах го - и готово!
Моля, не ми се присмивайте за елементарния начин. Започнах с това, че съм дилетант. Клипът беше къс. За по-дълги не съм опитвал. :yesss:
  • Отговори 61
Оказа се, че изоставането не е постепенно, със една и съща стойност, тъй като нагласих кадрите така, че вкрая на клипа да няма разминаване, като проверих обаче, в началото на клипа няма разминаване но в средата има. Мерси все пак за програмката, със сигурност ще ми бъде от полза. Ще потърся друга програма, с която да рипвам от касета, може проблена да се оправи като сменя ChrisTV.
Явно доста хора се опитват да синхронизират аудио и видео и аз не правя изключение. ;)
В какво се състои моя проблем. Конвертирам къси клипчета (около 20-тина мин.) от WMV(wmv/wma) на AVI(xvid/ac3). Правя ги на AVI, не защото дом. ми плеър не чете WMV, а защото единственото, което открих да намалява разделителната способност на WMV е Windows Media Encoder, а тази операция я изпълнява за 4-5 часа (малко дълго, след като ще запазва същият формат, но само ще намали разд. способност). Затова прибягнах до услугите на VirtualDub. Най-напред конвертирам видеото в XviD, без да избирам аудио потока, тъй като не ми дава нужната стойност, за MP3 например. Има я, но с много ниски стойности - максималната е 56kBit/s, 22,050 Hz, 7KB/s. После изваждам аудио потока от оригинала, като го запазя в WAV. Конвертирам го в AC3 с помоща на DAudioK и след това го избирам в VirtualDub, като преди това съм заредил новополученият XviD видео поток. За съжаление, никога не са били синхронизирани резултатите създадени по този начин. По принцип с малко играчка успявам да ги синхронизирам с VirtualDub.
Ако няма да се прекодира нищо, а само ще се реже/отделят потоци, NanDub е приемлива. По принцип обаче тя е по-насочена към DivX видео формата, така че ако се работи с XviD, е по-желателно да се ползва VirtualDub или VirtualDubMod.
Друго нещо: опцията Save WAV... всъщност изважда файла в оригиналния му вид (1:1), просто му плясва едно разширение WAV. Ако филмът вече има аудио в MP3, то е нужно само да се смени разширението на файла на MP3.
Това за запазването на WAV файла, го разбрах отдавна, като се опитах да го конвертирам с Easy CD-DA Extractor и изписа, че е грешен или несъвместим. И не само тази програма изписваше това. Отворих го в MediaInfo и видях, че е WMA. Колко ли търсих из нета да намеря такава програма - от wma към нещо си, няма и няма. Единственото, което намерих, както пиша по горе, беше DAudioK, която можеше да конвертира от WMA.
Можеш да опиташ следното:
- теглиш AVI Frame Rate Adjust;
- правиш си резервно копие на филма, за всеки случай;
- разархивираш и стартираш програмата;
- кликаш бутон Open и посочваш AVI файла;
- запомняш колко е продължителността на файла в поле Length;
- в полето fps намаляш стойността на кадрите в секунда, но го правиш с малки стойности; например ако е 25.000, опитваш с например 24.995; докато сменяш тази стойност продължителността също ще се изменя; целта е чрез смяна на кадрите в секунда (FPS) да получиш продължителност, която е с точно толкова секунди по-кратка/дълга от оригиналната (в твоя случай трябва да получиш 4 секунди по-продължителен файл);
- след като си настроиш кадрите в секунда кликаш бутон Save, което ще запази файла с новата стойност.
Това може и да оправи десинхронизацията в този случай.
Изпробвах AVI Frame Rate Adjust по описаният начин, на един много интересен резултат, който се получи след свързване на аудио и видео потока. Казвам интересен, защото преди конвертирането на видеото, (по начин, който пиша по горе) то беше с 1.5 сек. по-късо от аудио потока. След ковертирането, аудиото беше с 1.5 сек. по-късо от видеото. :bored: :crosseyes1: Намалих кадрите в секунда, така че новополученият файл да отговаря на дължината на конвертираното аудио. Клипа беше добре синхронизиран, но до половината от дължината си.
Пробвах и начина с VirtualDubMod описан в началото на темата. Създадох три части, като първата беше с Delay 150, втората 1000 и третата 1500. Но за съжаление VirtualDubMod не ми изрязва частите точно където съм задал. Първата и втората се застъпват, както и втората и третата, с по няколко секунди.
Защо въобще се получава несинхронизиране при конвертирането на разни формати? Нарочно използвам същите кадри в секунда, и т.н. В повечето случаи дължината на входния и изходния файл е еднаква.
Как да добавя по-високи стойности за MP3 компресията в VirtualDub? Пък и за други формати.
Някоя програмка за компресиране от WMV в WMV?
Ниските стойности трябва да са на Fraunhofer енкодера. Вариант #1: инсталираш по-качествена версия на ACM кодека на Fraunhofer. Вариант #2: инсталираш LameACM и си свирукаш. Лично аз предлагам втория вариант, защото не само е по-безплатен, но и по-лесен и по-качествен.
Може би SUPER? Не зная честно казано, не се занимавам много с WMV.
Инсталирах LameACM и се получи. По принцип какво препоръчваш, да се конвертира едновременно видео и аудио потока, или за аудиото да се използва отделна програма?
Бях забравил за SUPER. Дори я бях деинсталирал преди няколко дена. Преди я използвах преди всичко за конвертиране на клипчета за телефон. Пробвах я днес и се получи добър резултат. И времето за компресия е приемливо.
Благодаря.
В общия случай не би трябвало да има значение. Лично аз предпочитам да компресирам отделно, но е въпрос на лична преценка.
Мисли ме еднакво. ;) :P
  • 1 year later...
Аз също взех да правя разни опити за синхронизация на аудио и видео потоци, но в .mkv разширение.
Ако аудиото еднакво избързва или изостава в началото и в края на някой филм, без проблем го синхронизирам.
Но сега искам да направя нещо по-различно. Попадна ми филма Bee Movie с BG аудио в .avi формат. Доста е лошо качеството на видеото, затова го свалих в .mkv формат с резолюция 1920/1080, но с английско аудио.
Извадих и двата аудио потока от .avi и .mkv контейнерите с програмата MKVextractGUI (като .avi контейнера го смених с .mkv с програмата MKVtoolnix, за да може да бъде разпознат след това от MKVextractGUI).
И двата аудио потока са в разширение .ac3, но българското аудио от .avi контейнера е 119 MB, а английското от .mkv е 415 MB. Сравних ги, но няма допълнителни реплики в английското аудио.
Явно българското е малко по-бързо от английското и не случайно свършва с около 3 минути по-рано.
Та, въпросът ми е как бих могъл да изравня двата аудио потока, така че българското аудио от .avi контейнера да го вкарам в .mkv, замествайки английското аудио?
Можеш да опиташ да увеличиш леко кадрите в секунда на видео потока чрез наново пакетиране на MKV файла. Въпросната опция е в подпрозорец Format specific options -> поле FPS. Ако са да речем 25 кадъра в секунда, ги повиши на 25.05. Това би трябвало да ускори леееко възпроизвеждането на видео потока и той също да свърши по-рано. Малко на принципа проба-грешка е да се нацели нужната стойност.
Мерси, Night_Raven! Ще си поиграя малко и ще стане. :thumbsup:
  • 1 year later...
Конвертирам филм MKV (AVC) в AVI (XviD). Оригинала (MKV-то) е с времетраене 1h 37mn 28s 390ms; 23.976 fps, AVI-то се получава с 1h 37mn 27s 508ms; 23.976 fps. Разликата в времетраенето не е фрапираща, кадрите за секунда са същите.
post-485-0-18686300-1325151749_thumb.jpg post-485-0-51478300-1325151723_thumb.jpg
Във AVI-то вграждам аудио поток (AC3) извлечен от DVD с DGIndex, който е с времетраене 1h 38mn 41s 632ms. Разбирам, че видеото и аудиото няма да са синхронизирани, защото видеото е с 23.976 fps, а аудиото произхожда отDVD с 25 fps и е с друга продължителност. Затова имам няколко въпроса.
- защо се получава разлика в времетраенето при конвертиране - тази в случая е минимална, но съм имал случаи да е от порядъка на 2-3 сек. Допълвам, че не променям кадрите в секунда, само разделителната способност и разбира се формата (едва ли е от значение).
- как да синхронизирам аудиото и видеото - още в самото начало е десинхронизирано, като разликата към края на филма се увеличава. Не ми се занимава да го правя по начина, описан в началото на темата с рязането на парчета. :no:
- пробвах с AVI Frame Rate Adjust - нагласих FPS-то така, че дължината на видео потока да е приблизително равна с дължината на аудио потока, който ще вграждам. После ги слях, но синхронизация не се получи.
Някакви предложения?
