Полезни съвети и трикове за WindowsXP и Vista
Явно има разминаване във весиите на DLL файла. Освен махането на отметката на Hide protected operating system files (Recommended), трябва и да избереш Show hidden files and folders. Ако и тогава нямаш папка dllcache, в C:\WINDOWS\system32, опитай да пейстнеш пътя (C:\WINDOWS\system32\dllcache) в адресната лента на Windows или Internet Explorer. Ако и така не можеш да влезеш в нея и е очевадно, че я нямаш, става доста интересно. Да не си с някой самодялкан Windows?
  • Отговори 174
Значи след като направих и това папката се появи,за което изказвам най-искренни благодарности към всички който ми помогнаха,а за другият проблем който имам,какво да направя да го оправя и него?
Ако имаш инсталационния диск на Windows, можеш да пробваш да възстановиш липсващия файл.
За съжаление го нямам,това значи ли,че трябва да преинсталирам Window-са?
hi.
Искам да разширя С: дяла. Отварям Command Promt и пиша:
diskpart
DISKPART>list volume
DISKPART>selekt volume C:
DISKPART>extend size=32000
Изписва ми следното
DiskPart failed to extend the volume.
Please make sure the volume is valid for extending.
Какво значи "дали му е разрешено" и как да го разреша, ако не е?
А ако има по лесен начин...
Помагайте, моля!
Благодаря предварително!
Въпросът не е свързан с темата, но ще ти отговоря. Ще е добре, когато имаш въпрос да използваш подходящите теми / раздели във форума.
Причината за грешката е, че се поддържа разширяване само на дялове (форматирани с NTFS файлова система), съдържащи данни, а ти искаш да разшириш системен. Също така на дяла, който искаш да разширяваш не трябва да има файл за странициране на виртуалната памет (Pagefile.sys).
При теб вероятно и двете условия са нарушени, защото обикновено C:\ е системен и стандартно на него се поставя и файла за странициране. Файлът за странициране може да бъде преместен (чрез аплета System), но това не променя факта, че C:\ е системен, така че дори и да преместиш файла за странициране пак няма да може да го разшириш.
За целта ще трябва да използваш специален софтуер като например Partition Magic или Acronis® Disk Director Suite.
P.S.: Пише се "Select volume буква / номер"
Благодаря за помощта.
Знаех, че трябва да има писано по въпроса, но не го открих, затова поразгънах темата.
Моля за извинение и пак голямо благодарско!
И пак благодаря.
Вече всичко е ok.
Много сте яки :)
  • 3 months later...
Как да спрем автоматичния рестарт при проблеми в XP-Втори трик
Ако вече само се рестартирва,рестартирайте и още като стартира натискайте (НЕ ДА ГО НАТИСКАТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО) постоянно но не и да го задържате.От менюто избираме чрез стрелките на клавитурата си надписа ''Disable Automatic Restart on Problem'' или нещо такова бешве което сочи да се изключи функцията.Дайте му Enter и продължете.Синият екран ще стои ще можете да разберете къде всъщност е греешката.
Предполагам, че става въпрос за менюто, което се показва при натискането на клавиша F8 по време на зареждането на операционната система, веднага след POST проверката. Един добър вариант е да се избере опцията "Last Known Good Configuration" от това меню - Windows ще използва информацията от последното успешно стартиране, за да стартира отново.
Добре е да кажем, че LKGC съдържа само информацията от HKLM\System т.е., ако проблемът е в друга част от регистъра - няма да помогне. Пример, в който LKGC може да помогне, е ако е инсталиран нов драйвер на устройство или са променени системни настройки. А пък със сигурност няма да помогне, ако съществуващ драйвер е обновен или има повредени и/или липсващи системни файлове.
Ако LKGC сработи, една много полезна техника е да се сравнят контролните набори, за да се установи причината за неуспешното стартиране на системата. :)
  • 5 months later...
Здравейте, не проверих много старателно дали тези трикове ги има, но ще ви ги покажа и тях:
[1]. Смяна на музиката при пускането на Windows
Start -> Run -> пишеш mmsys.cpl -> OK -> етикет Sounds -> намираш и
кликаш в долното поле обекта Start Windows[/i -> бутон [i]Browse ->
посочваш си желания WAV файл -> потвърждаваш с OK.
[2]Изключване на компютъра с едно кликване върху иконка.
1. Кликнете с десния бутон на мишката върху десктопа
2. Изберете NEW -> Shortcut
3. В появилото се поле напишете командата:
C:\Windows\Rundll.exe user.exe,exitwindows
4. Натиснете NEXT
5. В появилото се поле напишете името на shortcut-а
6. Натиснете FINISH
3 Накарайте Windows да изкарва някакво съобщение преди да влезете
1. Натиснете START -> RUN и напишете REGEDIT.EXE
2. Отидетe в директорията:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon
3. В дясната страна на програмата кликнете с десния бутон на мишката
4. Изберете NEW -> STRING VALUE и напишете LegalNoticeCaption
5. Кликнете с десен бутон върху него и изберете Modify
6. В полето Value Data напишете съобщението си
[4]Програми, които се стартират с Windows, но не се виждат в Startup
1. Натиснете START -> RUN и напишете REGEDIT.EXЕ
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
4. Изберете NEW -> STRING VALUE и напишете името на програмата
6. В полето Value Data напишете пътя до програмата (пр. C:\Windows\...)
[5]Премахнете стерлкичката върху shortcut иконите
2. Изтрийте стойността IsShortCut от директориите
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\
HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\
[6]Как да премахнете текста под иконите
1. Кликнете с десен клавиш върху иконката и изберете RENAME
2. Докато държите ALT наберете 0160 от цифровия блок в дясно и
натиснете ENTER
Ако искате още иконки да бъдат безименни просто след като натиснете
ALT + 0160 пак натиснете ALT + 0160 и т.н.
[7] За да видите тимът на windows който иначе не може да видите
кликнете върху десктопа и изберете NEW и после SHORTCUT. в полето не
пишете нищо а натиснете BROWSE и отидете в C:\Windows\Application
Data\Microsoft\Welcome и дайте OPEN , NEXT и FINISH. Кликнете в/у
SHORTCUT-а който току що направихте и натиснете PROERTIE, в края на
колоната TARGET след написаното там оставете един интервал и напишете
You_are_a_real_rascal . В колоната RUN изберете да се стартира Minimized.
Натиснете APPLY и после OK стартирайте програмата и сте готови
