Проблем при настройка на рутер.
Имам рутер марка Linksys WRT54GL. Пускам диска, който е към рутера и следвам инструкцийте. Отзад на рутера има 4 гнезда. На картинката е поаказано, че за настолен компютър се пъха в гнездо 3 или 4, а за лаптоп в 1 или 2. Пъхам кабела от настолния в гнездо 4 и ми дава да продължа. Проблемите са следните:
1. На лаптопа ми се появяват 2 мрежи (вижда се на картинката). Мрежа 1 е мрежата, която аз съм създал. Сложих й парола, но се появява и мрежа 2 нея не съм е създавал, а се създаде сама, няма парола и не мога да й сложа парола.
2. Вторият проблем е, че на лаптопа ми показва, че съм се конектнал към моята мрежа и сигнала е 100% силен, но въпреки това нямам нет.
3. Пак пуснах диска на рутера, но не ми дава да сменя някакви данни, нито да вляза в настройките. Излиза ми съобщение, че трябва да рестартирам рутера и тогава да продължа, но след рестарта пак ми излиза това съобщение.
  • Отговори 34
Тези мрежи които виждаш са безжичните твоята и на съседите ти. Ако си сменил името на рутера, win-на помни и старите имена. Изтрий ги всичкте и пусни турсене ма мрежи. Вероятно няма да се появи.
Също така ти вероятно хващаш съседни рутери и ако има някой със линксис който не си е сменил името на рутера виждаш неговия рутер който се казва линксис.
Диска го забрави. Голяма тъпня е.
Трябва да знаеш IP-to на рутера. Мисля че стандартно беше 192.168.1.1 или 192.168.2.1 или нещо подобно. Ако не си го сменил IP-to някъде го пише в книжките. влзаш в рутера http://192.168.xx.xx -там което е. юсера е root и паролата стандартно май беше admin. и това трябва да го пише в книжките.
Имаш 2 мрежи 1 външна към интернет -когато си забил кабела на интернет във ван порта и вътрешна която е от адресите които не се разпространяват във външната мрежа. те са 3 диапазона .
диапазона 192.168.xxx.xxx е най използвания Ако IP-то на рутера е от този диапазон да речем 192.168.2.1 , трябва и компютрите ти да са в този диапазаон. Става по 2 начина.
1.стандартно в рутера ти е зададено да ти раздава адреси на комп от вътрешната мрежа чрез DHCP -ако е enable. тогава настройката на IP протокола на компа ти трябва да е на ауто и компа сам трябва да си вземе ИП адрес
2. DHCP =disable -тогава в рутера трябва да зададеш диапазон на ИП-та 192.168.2.0 -192.168.2.255 примерно. На компа трябва ръчно да настроиш ИП адреса примерно 192.168.2.100 и гейтуей ИП-то на рутера днс -ИП-то на рутера
Ако доставчика ти има защита по ТТЛ -няма да имаш интернет. Може но трябва да смениш софтуера на рутера и да го побъзикаш малко.
Най лесно е за теб поне в началото да ръгнеш кабела на интернет в в суича на рутера. слагаш навсякъде на ауто в компа. Вероятно ще тръгне интернета на 1 комп.
Четене и борба му е майката...
В началото ми даде да сложа ИП, ДНС, ... и сложих някакви, но сега вече не ми дава да ги променя :(. Доставчика ми няма защита по ТТЛ. За мрежите не си прав, защото преди да си взема рутер не ми излизаше мрежа Линксис. Когато си създадох моя мрежа тогава се появи и тая Линксис. ИП-то на рутера мисля, че е 192.168.0.1. Такова ИП ми излиза когато се включа. Ти написа "Най лесно е за теб поне в началото да ръгнеш кабела на интернет в в суича на рутера. слагаш навсякъде на ауто в компа. Вероятно ще тръгне интернета на 1 комп." - аз искам нет сам на един комп: лаптопа, а на настолния да е с кабел както е сега. Какво да сложа на АУТО в компа и за кой компютър става въпрос? Лаптопа или настолния?
Щом на лаптопа ще ползваш Wireless явно там ще си е автоматично. Та не каза там тръгна ли интернета или не е ?
След това ще мислим за настолния, първо кажи дали е тръгнал лаптопа.
Когато пъхна кабела за нета в лапотпа тръгва, но през рутера не ще. Ще повторя, че ми дава, че съм се конектнал в нета и сигнала е 100% силен, но нямам нет. Това не го разбирам. Хем пише, че има хем няма :(.
Хаха. Не всичко на тоя свят е така, както го пише ;) Явно тепърва се занимаваш с подобни работи. Ти си се свързал към РУТЕРА, но не и към интернета, защото рутера не се е свързал към интернета. Трябва да ръгнеш кабела първо в лаптопа директно. Да вземеш от настройките от Local Area Connection, който е интернета -> Status -> Support -> Details - от там взимаш и си преписваш IP-то, Subnet Mask, Default Gateway и DNS Servers. Но поради липса на шотове на настройките на LAN i WLAN на рутера ти, не мога да ти кажа кое къде да въведеш след това. Не ми се търси в интернет а и ще е по-добре ти да ми дадеш дадените настройките и да ти кажа кое къде да сложиш и да пробваш дали ще тръгне.
Ами да. С рутер се сблъсквам за пръв път и се видях в чудо :(. Ето снимка на настройките на ЛАН на лаптопа. В момента имам нет на лаптопа, защото съм изкарал кабела от настолния и съм го пъхнал в лаптопа.
Каква друга снимка искаш да ти постна?
Но честно казано, след като видя МАК адреса: не мога да ти вляза в пс-то. Не мога да ти открадна нищо. Не мога да ти повредя нищо. Не мога да ти открадна нета. Не мога да ти открадна Лан картата.
Но пък я пъхни кабела директно от интернета без никакви рутери и ми дай снимка на същия прозорец, като си затриеш МАК адреса, не ми трябва. Но както написах по горе "от там взимаш и си преписваш IP-то" което всъщност не видях, но както и да е. Дай ми настройките на рутера да ти кажа къде да въвеждаш.
На снимката, която постнах в предния коментар се виждат само първите три реда, т.е. вкарах кабела за нета директно в лаптопа, отворих този прозорец и имаше цифри само на първите три реда. Двата реда ги заличих, на третия оставих цифрите, а другите си бяха празни.
П.П. Откъде да видя настройките на рутера?
Еми логично -> връзваш се към него и отваряш адрес 192.168.2.1 или 1.1 или 0.1 не знам как ти е настроен, пробвай. Пишеш паролата и името, което е написано в книжката и влизаш в настройките.
Нямам книжка, а и вече не ми дава да влизам в настройките. В началото пусках диска и ми даваше да въведа данни, но сега не ми дава, а и не знам как да зануля всичко :(.
Диска на рутерите не върши никаква работа. В него има само книжка с помощни файлове. Направи така:
Пусни рутера към кабела, който идва за инернета ти, но на мястото където се включва разбира се. То си има вход специално за това. След това с друг кабел или по Wireless се свързваш към него и пишеш в експлорера: 192.168.0.1, 1.1 или 2.1 и виждаш къде ще ти потърси име и парола.
Стандартни имена и пароли са: Admin, User, 123456
Не може да не успяваш да се свържеш към него.
Това съобщение значи, че друг компютър е свързан към устройството, към което е свързан настолния ти компютър със същото IP и съответно се получава конфликт. Можеш да пробваш да свържеш само един компютър към рутера за момента, да го настроиш и след това да включваш други. Можеш и временно да спреш Wireless-a ако е пуснат, за да не се свързват други хора към него.
След като няма конфликт и всичко тръгне, прочети предишния ми пост и пусни снимки :)
Това съобщение го получавам всеки ден, когато включа настолния, дори без да имам интернет. Лаптопа от два дена не съм го пускал, а рутера също е изключен. Wireless-a също е спрян от лаптопа. Първо искам да махна това съобщение и тогава да пускам устройствата.
