Проблеми със записвачката
Здравей, Night Raven.
1.Да, диска е точно такава куча марка, знам.Купих HP DVD+R.Ще опитам с тях.Ще опитам и да инсталирам по новата версия на фърмуера.
2.Исках да направя настройките на ImgBurn след като я инсталирах преди записа, но изображенията не се отвориха и не можах да разбера нищо.Общо взето много тегаво вървеше, буфера беше на 100% единия, а другия на 96% през цялото време, при положение че обикновено правя запис за 10-15 мин., сега се проточи около 30.Но аз го отдавам на това че беше на 2 скорост, при положение че на диска пишеше 1-4.
  • Отговори 53
Чакай малко. Нали дисковете бяха Sony и Maxell? Сега казваш пък, че записваш на куча марка. Последно?
Картинките в статията за ImgBurn вече се отварят.
Имах 5 диска.Споменатите Maxell, Sony, Verbatim{+RW}, този TDK които е измисления и 1 HP пак +RW.Върху първите 2 се записаха филми които у-то не ги разпознава и ми сигнализира че били празни.Третия го записа до към средата, после Failed и т.н. и се принудих да го извадя и този които снощи записах и ти изпратих Log.Остана още 1 които ще пробвам и ще взема още.Всичките бяха чисто нови без Maxella.Между другото като се прекъсне така запис както стана на презаписваем после може ли да се изтрие, защото Neroto ми казва че не МОЖЕ - бутончето за индикация не е активно.Пуснах тук в работата този измисления диск с филма на WMPlayer и той тръгна, а вкъщи имам Blaze Media Player и Neroto и нещо не искаше.
Разбира се, че може да се изтрие. Нали затова е презаписваем. :) Опитай да извадиш шейната на устройството и да я вкараш отново, за да се опресни достъпа до записвачката.
TDK въобще не е измислена марка. Ако дискът ти на TDK е произведен в Япония или Тайван, значи е всъщност доста добър, отличен дори.
Не разбрах дали успя да флашнеш фърмуеъра от 1.03 до 1.05.
Ако флашването на фърмуеъра не се получава или се получава, но устройството продължава да има проблеми с всички тези презаписваеми дискове, то възможно и самото то да има някакъв дефект, макар да не би трябвало.
Пробвай да деинсталираш InCD и почисти с Nero CleanTool (923KB), но внимавай да не почистиш и Nero.
Да ти кажа честно, той май ще излезе най - сполучлив.Казвам измислен защото е един шашав такъв на цвят- розов от едни араби{СОБСТВЕНИКА} го купих отдавна.Като се прибера довечера ще опитам да флашна с по новата версия.Ако действително е добър ще взема още бройки от дисковете.
1.Направих настройките на програмата според тези който бяха показани там в ръководството
2.Инсталирах фърмуъера - 1.05
3.Сложих диска и ImgBurn, програмата отначало го форматира
4.Записа беше около 17 мин.
5.След това трябваше да има проверка но тя така и не се състоя не знам защо и аз след изчакване го спрях защото видях че самият диск в у-то не се върти и диода не светеше
6.Пускам диска отначало след изваждане на шейната и затваряне спърво с WMPayera, a после и с другите програми Blaze Media Player и NERO Show Time но нищо не стана, Windowsa ми казва Drive not ready, все едно че няма диск поставен.
7.Пускам друг диск с запис и няма проблем с него - филма си се гледа без проблеми.
8.Премахнах InCD от Нерото.Ще опитам с НЕРОТО един запис след като се прибера да видя какво ще стане.В момента пуснах диска със записа в моята работа на другото PC и виждам че всичко е записано нормално според мен.Ето ти още един LOG от записа които стана
I 21:00:46 ImgBurn Version 2.4.2.0 started!
I 21:00:46 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Service Pack 3)
I 21:00:46 Total Physical Memory: 1 048 048 KB - Available: 649 472 KB
I 21:00:46 Initialising SPTI...
I 21:00:46 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 21:00:46 Found 1 CD-RW and 1 DVD±RW/RAM!
W 21:07:04 Language has been changed!
I 21:17:05 Operation Started!
I 21:17:05 Building Image Tree...
I 21:17:05 Checking Directory Depth...
I 21:17:05 Calculating Totals...
I 21:17:05 Preparing Image...
I 21:17:05 Checking Path Length...
I 21:17:05 Contents: 42 Files, 2 Folders
I 21:17:05 Size: 4 680 876 032 bytes
I 21:17:05 Sectors: 2 285 584
I 21:17:05 Image Size: 4 681 564 160 bytes
I 21:17:05 Image Sectors: 2 285 920
I 21:17:05 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:00
I 21:18:32 Operation Started!
I 21:18:32 Device: [1:0:0] HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N 1.05 (E:) (ATA)
I 21:18:32 Media Type: DVD+RW (Disc ID: PHILIPS-041-00) (Speeds: 4x)
I 21:18:32 Quick Erase: No
I 21:18:32 Erasing Disc...
I 21:34:10 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:15:38
I 21:34:12 Operation Started!
I 21:34:12 Building Image Tree...
I 21:34:43 Checking Directory Depth...
I 21:34:43 Calculating Totals...
I 21:34:43 Preparing Image...
I 21:34:43 Checking Path Length...
I 21:34:43 Contents: 42 Files, 2 Folders
I 21:34:43 Size: 4 680 876 032 bytes
I 21:34:43 Sectors: 2 285 584
I 21:34:43 Image Size: 4 681 564 160 bytes
I 21:34:43 Image Sectors: 2 285 920
I 21:35:51 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:01:39
I 21:35:51 Operation Started!
I 21:35:51 Source File: -==/\/[bUILD IMAGE]\/\==-
I 21:35:51 Source File Sectors: 2 285 920 (MODE1/2048)
I 21:35:51 Source File Size: 4 681 564 160 bytes
I 21:35:51 Source File Volume Identifier: Street.Kings.PAL.DVD5.R1-Victorlevski
I 21:35:51 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.4.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 21:35:51 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 21:35:51 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 21:35:51 Destination Device: [1:0:0] HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N 1.05 (E:) (ATA)
I 21:35:51 Destination Media Type: DVD+RW (Disc ID: PHILIPS-041-00) (Speeds: 4x)
I 21:35:51 Destination Media Sectors: 2 295 104
I 21:35:51 Write Mode: DVD
I 21:35:51 Write Type: DAO
I 21:35:51 Write Speed: 4x
I 21:35:51 Link Size: Auto
I 21:35:51 Test Mode: No
I 21:35:51 OPC: No
I 21:35:51 BURN-Proof: Enabled
I 21:35:51 Book Type Setting: N/A
I 21:35:52 Filling Buffer... (40 MB)
I 21:35:52 Writing LeadIn...
I 21:35:55 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 2285919)
I 21:35:55 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 2285919)
I 21:49:58 Synchronising Cache...
I 21:49:59 Closing Session...
I 21:50:32 Exporting Graph Data...
I 21:50:32 Graph Data File: C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_DVD-RAM_GSA-H55N_1.05_22-ОКТОМВРИ-2008-Г-_21-35_PHILIPS-041-00_4x.ibg
I 21:50:32 Export Successfully Completed!
I 21:50:32 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:14:40
I 21:50:32 Average Write Rate: 5 429 KB/s (3.9x) - Maximum Write Rate: 5 592 KB/s (4.0x)
I 21:50:32 Cycling Tray before Verify...
W 21:50:42 Waiting for device to become ready...
I 21:58:55 Abort Request Acknowledged
E 21:58:56 Device Not Ready - Medium Not Present
E 21:58:56 Operation Aborted!
Може ли според теб[защото виждам че разбираш от техника], да има конфликт с някоя програма - примерно DVDidle Pro,Clone DVD[С ТАЗИ ДОСКОРО ПРАВЕХ СЪЩО ЗАПИСИ] но се отказах защото не рабирам дали е свършил записа или не, в смисъл че шейната трябва да излезе сама, но записвачката не го прави.И двете ги имам на PC-to.Или нещо в самия Windows.
Всъщност дотук в темата разбрах, че GSA-H55N устройството чете и записва нормално всички видове дискове с изключение на презаписваеми DVD такива.
В ImgBurn от меню Tools избери Filter Driver Load Order..., кликни Copy To Clipboard и пейстни тук.
Би било чудесно, ако:
- пробваш записан на твоето устройство диск на друг компютър;
- пробваш твоето устройство на друг компютър.
Малко играчка е да се занимаваш (особено второто), но ще стане ясно дали проблемът е някъде в твоята система или просто устройството има някакъв дефект.
По принцип споменатите от теб програми може и да конфликтират, защото невъзможни неща на тоя свят няма, но поне аз не съм чувал за подобни конфликти, така че не би трябвало да има проблеми.
Ето това показва, при положение че в момента има диск в у-то.Не го разпознава и ако искам да го изтрия не мога.Диска е HP DVD+RW.
Filter Driver Load Order - ImgBurn v2.4.2.0
Upper Device Filter: redbook
Upper Class Filter: [None Found]
Device: CD/DVD-ROM Device
Lower Class Filter: [None Found]
Lower Device Filter: imapi
Filter Name: redbook
File Name: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys
File Version: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
File Description: Redbook Audio Filter Driver
Product Name: Microsoft® Windows® Operating System
Product Version: 5.1.2600.5512
Company Name: Microsoft Corporation
Copyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Filter Name: imapi
File Name: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
File Description: IMAPI Kernel Driver
Мисля да опитам да запиша/ на Нерото/ нещо на един друг след малко - диска е чисто нов Verbatim DVD+RW 1-4 скорост.
Токущо забелязах нещо интересно - когато кликна с десен бутон в/у у-то, после Properties, Recording и маркирам Еnable CD recording on this driveр после OK.
При следващото отиване там Windowsa го е размаркирал сам.И това е само за DVD у-то.
Ето да видиш тук и това - http://prikachi.com/files/414070O.jpg
http://prikachi.com/files/414077A.jpg
http://prikachi.com/files/414082r.jpg
http://prikachi.com/files/414083R.jpg
Ще е добре да потвърдиш или опровергаеш това:
По принцип е препоръчително DVD записвачката да е Master на втория канал, а CD записвачката да е Slave - т.е. обратното на текущата конфигурация. Как точно са поставени джъмперите на твоите устройства и как са свързани на IDE кабела?
Пробвал ли си да смениш кабела или поне да провериш дали връзката е добра?
С какво захранване разполагаш? Дай един шот на секция Компютър -> Датчик от EVEREST Ultimate.
Не помня дали съм попитал, но ще го направя в случай, че не съм: тези презаписваеми дискове се записват и четат нормално на други системи?
Ако искаш да видя за потенциално нежелани услуги или драйвери, направи следното:
Изтегли HijackThis 1.99.1 (213KB), която съм преименувал нарочно, стартирай я и кликни Do a system scan and save a logfile. Това ще създаде текстов файл в същата папка. Копирай съдържанието му тук или прикачи файла към темата, както ти е по-удобно.
Изтегли Autoruns, след това стартирай програмата и направи следното:
1) избери Options -> Hide Microsoft Entries;
2) кликни File -> Refresh;
3) кликни File -> Export...;
4) запази файла някъде и след това го прикачи към темата или му копирай съдържанието.
ЕТО - http://prikachi.com/files/414189G.jpg
ЕТО и с Нерото записа - Log
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00DKA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1600AAJB-00PVA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N E: CdRom0
HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B F: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 599MB (613976kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.10.2008
UDF compilation
21:34:54 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:34:54 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
21:34:55 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:34:55 #4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
21:34:55 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2285871 (507:58.21, 4464MB)
21:34:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
21:34:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: <MKM>, Media Type ID: <A02>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
21:34:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:34:55 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2285872 (2285872) = #2285872/507:58.22
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2285872 blocks [E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N]
21:34:55 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681465856, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2285872 | 0 | 0x00
2285872 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
21:34:58 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
21:34:58 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
21:34:58 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
21:34:58 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
Cache writing successful.
21:34:58 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
21:34:58 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
21:34:58 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:34:58 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: MKM.....
Media type ID: A02
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..783]:
00 00 01 4D 4B 4D 00 00 - 00 00 00 41 30 32 00 39 ...MKM.....A02.9
23 00 94 79 64 02 20 00 - 9C 7A 6C 02 20 00 9A 7B #..yd....zl....{
68 02 20 12 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h...............
01 00 17 38 00 29 8B 3E - 02 24 00 2D 8E 38 02 24 ...8.).>.$.-.8.$
00 2C 90 3E 02 24 44 35 - 30 E0 F0 30 40 00 00 00 .,.>.$D50..0@...
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:34:58 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6632
Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
21:34:58 #20 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Start formatting disc before burning
21:35:44 #21 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Formatting disc was successful
21:35:44 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:35:44 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
21:35:44 #24 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 660
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2285872
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 281] (25 Sectors)
Data: Sector [282, 2285582] (2285301 Sectors)
After Data: Sector [2285583, 2285583] (1 Sectors)
Trailer Track: Sector [2285584, 2285871] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 10-23-2008 21:34:55
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: Begin
Disc Type: DVD+RW
OS Class: 0
Volume ID: Indiana.Jones
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 04979D10
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
21:49:49 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N> start writing Lead-Out at LBA 2285872 (22E130h), length 0 blocks
21:49:50 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 900
Media-Format will be stopped after burning
21:49:50 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
21:50:26 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 2285872
21:50:26 #29 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
21:50:26 #30 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process completed successfully at 4x (5 540 KB/s)
21:50:26 #31 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Data verification started
21:50:29 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 590400
21:50:29 #33 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 660
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+RW
OS Class: 0
Make Writable: 0
22:03:32 #34 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Data verification completed successfully
22:03:35 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:03:41 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
DriveLocker: UnLockVolume completed
22:03:41 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Извинявай, Night Raven че не можах своевремено да отговоря, но не бях в къщи.Последния диск който записах снощи[ с NERO] и от който ти изпратих LOG, учудващо се получи.Но това не значи че за в бъдеще не може да няма пак проблеми.Ще опитам да изпробвам DVD-то на друг PC, но засега има проблем с това.Утре съм по свободен и ще отворя PC да видя какво как е свързано - не че рзбирам кой знае какво, но четох тук там из форума.
,,Пробвал ли си да смениш кабела или поне да провериш дали връзката е добра?,, - НЕ, НЕ СЪМ - нямам друг кабел резерва.От всичките който записах последната 1 седмица дискове, последните 3 [HP DVD+RW и последния Verbatim DVD+RW се четат на моя PC в работата ми.Другите не могат.Започва едно бавно мигане на диода и да мисли,мисли... и така продължава.
Ще направя както ме съветваш с HijackThis 1.99.1 и с Autoruns ,но това ще стане довечера като се прибера от работа.
,,Ако искаш да видя за потенциално нежелани услуги или драйвери,, - ДА, бих искал да ВИДИШ КО КАК Е и да ме посъветваш за тях,за което ще ти бъда много благодарен!
Здравей, Night Raven.Ето LOG от Hijackthis -
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:13:42, on 24.10.2008 г.
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Agent.exe
c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
C:\WINDOWS\Installer\MSI44.tmp
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\alabala.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com
O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm
O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*
O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{71661CF0-0FCB-4FFA-9B17-87B9C073C5FC}: NameServer = 78.128.86.193
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{71661CF0-0FCB-4FFA-9B17-87B9C073C5FC}: NameServer = 78.128.86.193
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{71661CF0-0FCB-4FFA-9B17-87B9C073C5FC}: NameServer = 78.128.86.193
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: acaptuser32.dll
O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: PD91Agent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Agent.exe
O23 - Service: PD91Engine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Engine.exe
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: SolidConverterPDFv4ReadSpool (SCPDFV4ReadSpool) - Solid Documents, LLC - C:\WINDOWS\Installer\MSI44.tmp
Ето и резултата от AutoRun -
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
+ avast! avast! service GUI component ALWIL Software c:\program files\alwil software\avast4\ashdisp.exe
HKLM\SOFTWARE\Classes\Protocols\Handler
+ skype4com Skype for COM API Skype Technologies c:\program files\common files\skype\skype4com.dll
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components
+ 0 File not found: About:Home
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks
+ DVDIdleShell Class DVDIdle Pro Shell Module Fengtao Software Inc. c:\program files\dvdidle pro\dvdshell.dll
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers
+ Adobe.Acrobat.ContextMenu Adobe Acrobat Context Menu Adobe Systems Inc. c:\program files\adobe\acrobat 9.0\acrobat elements\contextmenu.dll
+ avast avast! Shell Extension ALWIL Software c:\program files\alwil software\avast4\ashshell.dll
+ ContMenu c:\program files\anyreader\contmenu.dll
+ Cover Designer Cover Designer Nero AG c:\program files\nero\nero 9\nero coverdesigner\coveredextension.dll
+ EzCddax c:\program files\easy cd-da extractor 11\ezcddax11.dll
+ SolidConverterPDFv4 ExploreExt Solid Documents, LLC c:\program files\soliddocuments\solid converter pdf v4\scpdfv4\exploreextpdfv4.dll
+ WinRAR c:\program files\winrar\rarext.dll
+ WinZip WinZip Shell Extension DLL WinZip Computing, S.L. c:\program files\winzip\wzshlstb.dll
+ WO5_ContextMenuHandler c:\program files\ashampoo\ashampoo winoptimizer 5\contexthandler.dll
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers
+ a-squared Free Shell Extension a-squared Free shell extension Emsi Software GmbH c:\program files\a-squared free\a2freecontmenu.dll
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers
HKLM\Software\Classes\Directory\Shellex\DragDropHandlers
HKLM\Software\Classes\Folder\Shellex\ColumnHandlers
+ CDR Column Provider Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ NeroDigitalColumnHandler Class Nero Digital Shell Extension Nero AG c:\program files\common files\nero\smc\nerodigitalext.dll
+ PDF Shell Extension PDF Shell Extension Adobe Systems, Inc. c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\pdfshell.dll
+ {C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396} Sun Microsystems, Inc. c:\program files\openoffice.org 3\basis\program\shlxthdl\shlxthdl.dll
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers
+ ACE ACE Context Menu c:\program files\ati technologies\ati.ace\atiacmxx.dll
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved
+ Catalyst Context Menu extension ACE Context Menu c:\program files\ati technologies\ati.ace\atiacmxx.dll
+ CDR Icon Handler Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CDR Property Handler Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CDR Property Sheet Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CDR Thumbnail Provider Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CMX Icon Handler Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CMX Property Sheet Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CMX Thumbnail Provider Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CPT Icon Handler Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CPT Property Handler Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CPT Property Sheet Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ CPT Thumbnail Provider Windows XP Shell Extension Corel Corporation c:\program files\common files\corel\shared\shell extension\shellxp.dll
+ Display Panning CPL Extension File not found: deskpan.dll
+ EzCddax extension c:\program files\easy cd-da extractor 11\ezcddax11.dll
+ HyperTerminal Icon Ext HyperTerminal Applet Library Hilgraeve, Inc. c:\windows\system32\hticons.dll
+ NeroCoverEd Live Icons Cover Designer Nero AG c:\program files\nero\nero 9\nero coverdesigner\coveredextension.dll
+ NeroDigitalColumnHandler Nero Digital Shell Extension Nero AG c:\program files\common files\nero\smc\nerodigitalext.dll
+ NeroDigitalIconHandler Nero Digital Shell Extension Nero AG c:\program files\common files\nero\smc\nerodigitalext.dll
+ NeroDigitalInfoHandler Nero Digital Shell Extension Nero AG c:\program files\common files\nero\smc\nerodigitalext.dll
+ NeroDigitalPropSheetHandler Nero Digital Shell Extension Nero AG c:\program files\common files\nero\smc\nerodigitalext.dll
+ NeroDigitalThumbnailHandler Nero Digital Shell Extension Nero AG c:\program files\common files\nero\smc\nerodigitalext.dll
+ OpenOffice.org Column Handler Sun Microsystems, Inc. c:\program files\openoffice.org 3\basis\program\shlxthdl\shlxthdl.dll
+ OpenOffice.org Infotip Handler Sun Microsystems, Inc. c:\program files\openoffice.org 3\basis\program\shlxthdl\shlxthdl.dll
+ OpenOffice.org Property Sheet Handler Sun Microsystems, Inc. c:\program files\openoffice.org 3\basis\program\shlxthdl\shlxthdl.dll
+ OpenOffice.org Thumbnail Viewer Sun Microsystems, Inc. c:\program files\openoffice.org 3\basis\program\shlxthdl\shlxthdl.dll
+ WinRAR shell extension c:\program files\winrar\rarext.dll
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
+ Adobe PDF Conversion Toolbar Helper Adobe PDF Toolbar for Internet Explorer Adobe Systems Incorporated c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\acroiefavclient.dll
+ Adobe PDF Link Helper Adobe PDF Helper for Internet Explorer Adobe Systems Incorporated c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\acroiehelpershim.dll
+ FG2CatchUrl BHOCatch FlashGet c:\program files\flashget network\flashget universal\comdlls\bhocatch.dll
+ Skype add-on (mastermind) Skype add-on for IE Skype Technologies S.A. c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
+ SmartSelect Class Adobe PDF Toolbar for Internet Explorer Adobe Systems Incorporated c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\acroiefavclient.dll
+ Spybot-S&D IE Protection SBSD IE Protection Safer Networking Limited c:\program files\spybot - search & destroy\sdhelper.dll
+ SSVHelper Class Java Platform SE binary Sun Microsystems, Inc. c:\program files\java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
+ Adobe PDF Adobe PDF Toolbar for Internet Explorer Adobe Systems Incorporated c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\acroiefavclient.dll
Task Scheduler
+ Advanced WindowsCare V2 Pro.job Advanced WindowsCare AutoCare IObit c:\program files\iobit\advanced windowscare v2 pro\autocare.exe
+ AwcProUpdate.job Advanced WindowsCare Professional Auto-Update IObit c:\program files\iobit\advanced windowscare v2 pro\autoupdate.exe
HKLM\System\CurrentControlSet\Services
+ a2free Scans the PC for unwanted software and provides protection from malicious code Emsi Software GmbH c:\program files\a-squared free\a2service.exe
+ aswUpdSv Осигурява авотматични обновявания на компонентите на avast!. ALWIL Software c:\program files\alwil software\avast4\aswupdsv.exe
+ Ati HotKey Poller ATI External Event Utility EXE Module ATI Technologies Inc. c:\windows\system32\ati2evxx.exe
+ ATI Smart ATI Smart c:\windows\system32\ati2sgag.exe
+ avast! Antivirus Управлява и изпълнява антивирусните услуги на avast! на този компютър. Това включва резидентна защита, клетката за вируси и планировчика. ALWIL Software c:\program files\alwil software\avast4\ashserv.exe
+ Bonjour Service ##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## Apple Computer, Inc. c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe
+ Nero BackItUp Scheduler 4.0 Nero BackItUp Scheduler 4.0 is responsible to control all jobs created using Nero BackItUp. These jobs can create backups of selected files/folders/partitions or complete hard disk to hard disk, network drive, disc or FTP. Nero AG c:\program files\common files\nero\nero backitup 4\nbservice.exe
+ PD91Agent This service controls PerfectDisk's scheduling and remote communication. Raxco Software, Inc. c:\program files\raxco\perfectdisk2008\pd91agent.exe
+ PSI_SVC_2 This service provides Protexis licensing functionalty. Protexis Inc. c:\program files\common files\protexis\license service\psiservice_2.exe
+ SCPDFV4ReadSpool Solid Converter PDF v4 Read Spool Solid Documents, LLC c:\windows\installer\msi44.tmp
+ Aavmker4 avast! Base Kernel-Mode Device Driver for Windows NT/2000/XP ALWIL Software c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
+ ALCXWDM Realtek AC'97 Audio Driver (WDM) Realtek Semiconductor Corp. c:\windows\system32\drivers\alcxwdm.sys
+ Aspi32 ASPI for WIN32 Kernel Driver Adaptec c:\windows\system32\drivers\aspi32.sys
+ aswFsBlk avast! mini-filter driver (aswFsBlk) ALWIL Software c:\windows\system32\drivers\aswfsblk.sys
+ aswMon2 avast! File System Filter Driver for Windows XP ALWIL Software c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
+ aswRdr avast! TDI RDR Driver ALWIL Software c:\windows\system32\drivers\aswrdr.sys
+ aswSP avast! self protection module ALWIL Software c:\windows\system32\drivers\aswsp.sys
+ aswTdi avast! TDI Filter Driver ALWIL Software c:\windows\system32\drivers\aswtdi.sys
+ ati2mtag ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver ATI Technologies Inc. c:\windows\system32\drivers\ati2mtag.sys
+ Changer File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\Changer.sys
+ DefragFS Defragmentation Support Driver Raxco Software, Inc. c:\windows\system32\drivers\defragfs.sys
+ ElbyCDIO ElbyCD Windows NT/2000/XP I/O driver Elaborate Bytes AG c:\windows\system32\drivers\elbycdio.sys
+ ElbyDelay Elby Delay Lower Filter Driver Elaborate Bytes AG c:\windows\system32\drivers\elbydelay.sys
+ i2omgmt File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\i2omgmt.sys
+ lbrtfdc File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\lbrtfdc.sys
+ MTK File not found: System32\Drivers\mtk.sys
+ PCIDump File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\PCIDump.sys
+ pcouffin low level access layer for CD/DVD/BD devices VSO Software c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys
+ PDCOMP File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\PDCOMP.sys
+ PDFRAME File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\PDFRAME.sys
+ PDRELI File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\PDRELI.sys
+ PDRFRAME File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\PDRFRAME.sys
+ Ptilink Direct Parallel Link Driver Parallel Technologies, Inc. c:\windows\system32\drivers\ptilink.sys
+ PxHelp20 Px Engine Device Driver for Windows 2000/XP Sonic Solutions c:\windows\system32\drivers\pxhelp20.sys
+ rtl8139 Realtek RTL8139 NDIS 5.0 Driver Realtek Semiconductor Corporation c:\windows\system32\drivers\rtl8139.sys
+ Secdrv SafeDisc driver Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K. c:\windows\system32\drivers\secdrv.sys
+ WDICA File not found: C:\WINDOWS\System32\Drivers\WDICA.sys
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootExecute
+ PDBoot.exe PerfectDisk Boot Time Defragmentation Raxco Software, Inc. c:\windows\system32\pdboot.exe
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Appinit_Dlls
+ acaptuser32.dll 3D Capture Adobe Systems, Inc. c:\windows\system32\acaptuser32.dll
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
+ AtiExtEvent ATI External Event Utility DLL Module ATI Technologies Inc. c:\windows\system32\ati2evxx.dll
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries
+ mdnsNSP Bonjour Namespace Provider Apple Computer, Inc. c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
+ Adobe PDF Port Monitor Adobe PDF Port Monitor DLL Adobe Systems Inc c:\windows\system32\adobepdf.dll
+ Solid PDF Port Monitor c:\windows\system32\solidlocalmon.dll
AutoRuns.txt
В HijackThis постави отметки на следните обекти и кликни Fix checked:
Пробвай да спреш вградената услуга за запис на дискове за всеки случай: Start -> Run -> пишеш services.msc -> OK -> двоен клик върху IMAPI CD-Burning COM Service -> кликаш бутон Stop, от падащото меню избираш Disabled -> потвърждаваш с OK.
Презаписваемите DVD дискове, които не се записват добре на това DVD устройство, записват ли се добре на други устройства? Ако да, после четат ли се както трябва на него?
По принцип препоръчвам да демонтираш устройството и да го тестваш на друг компютър дали ще записва, за да стане сигурно дали проблемът е в устройството или не. Алтернатива на това е да пробваш да деинсталираш всякакъв софтуер, който се занимава с оптични устройства: CloneCD, CloneDVD, AnyDVD, Virtual CloneDrive, DAEMON Tools, Alcohol 52%/120%, DVDFab и др. такива.
Разкарай и ASPI слоя.
В Autoruns можеш да махнеш отметката на:
Здравей Night Raven, изпълних това което ми препоръча - чрез двете програмки.
,,Презаписваемите DVD дискове, които не се записват добре на това DVD устройство, записват ли се добре на други устройства? Ако да, после четат ли се както трябва на него?,, - това мога да го проверя чак в понеделник като отида на работа или другия вариант е да потърся някъде друг PC.При първа възможност веднага ще ти кажа.
CloneDVD, DVDFab 5, DVDidle PRO, Iso Buster, Copy Expert - тези по някакъв начин са свързани с у-то.Виж по долу изображението. -
http://prikachi.com/files/415993T.jpg
,,Разкарай и ASPI слоя,, - как да стане това?
Виртуална програма нямам никаква.
