как да увеличим паметта на вградена видео карта
Здравейте, искам да си увелича размера на паметта на вградена видео карта. Картата ми е geforse 7050 с 512 ram, т.е 256 и 256 шарната, но искам да и шарна още 256. Някой знае ли как става? Благодаря предварително. :hesthebest:
  • Отговори 61
И аз искам да питам за нещо подобно. Имам лаптоп BENQ Joybook A51 и когато го купувах пишеше, че видео картата е "up to 256mb", а всъщност като вляза да проверя колко мб е, пише, че е 32мб и наистина лаптопа се държи много зле при игри. Възможно ли е да "стигна" тези 256мб?
@ aryordanov - добре дошъл във форума на SoftVisia!
Паметта на вградения видеоконтролер се увеличава чрез BIOS-а. Т.е. трябва да влезнеш там и да си провериш настройките за заделеното количество памет. Имай предвид, че вграденият видеоконтролер ползва оперативната памет (RAM), така че, ако стойността е твърде висока, това може да въздейства отрицателно на бързодействието на цялата система. А да не говорим, че дори и с повече заделена памет, вградените видеоконтролери не са подходящи за по-тежки 3D приложения, поради слабия графичен процесор. С други думи - паметта не е най-важното нещо. Ако искаш да подобриш производителността на компютъра в 3D приложения ще трябва да си вземеш отделна видеокарта.
@ Sprint-Debugger - при мобилните компютри положението е малко по-различно. Това "up to 256mb" може да означава, че може да използва до 256MB чрез HyperMemory или TurboCache (в зависимост от видеоконтролера) т.е. това е един вид динамично, моментно заделяне на памет, а не фиксирана стойност, както е при настолните вградени видеоконтролери. Другият вариант (когато такава технология не се поддържа) е да провериш настройките в BIOS-а на машината и съответно да направиш промяна, но както и при настолните, увеличаването на заделената памет няма да направи вградения видеоконтролер видимо по-бърз.
Свалих си Medal of honor - airborne. Вчера изтеглих от сайта на nvidia новите кодеци и работата малко се подобри, но все още насича, та си мисля ако шарна още малко памет дали ще стане, затова питам, но си мисля дали е от процесора /на компа/ или най вероятно от графичния процесор на видео картата, както казва I.kanelov, но все пак как става през BIOS, аз опита но не намерих опцията с която се споделя паметта.
Забрави с вградения видеоконтролер да играеш новите игри - няма да стане, ако ще и 1GB буфер да заделиш, просто не им достига изчислителна мощ на графичния процесор. NVIDIA 7050 е орязан вариант на най-ниския клас видеокарти от 7-ма серия - GeForce 7100GS и съответно производителността, която предлага е съвсем скромна, предвидена е за офис работа и прости 3D приложения, но не и за игри (както и всички останали вградени решения).
За да играеш по-новите игри, освен мощен видеоускорител ти трябва и добър процесор + достатъчно памет. Без да дадеш информация за тези компоненти, няма как да кажем дали системата ти е "добра за игри".
За настройките в BIOS-а за паметта на видеоконтролера, може да погледнеш в книжката към дъното (там е описано) или ако не разполагаш с нея да я свалиш в електронен формат от сайта на производителя. Къде точно се намира опцията зависи от конкретния BIOS, но обикновено е в Advanced настройките на чипсета и опцията се казва примерно Frame Buffer Size. Имай предвид, че повече от 256MB е малко вероятно да може да заделиш, но пак казвам че с тях и без тях няма да стане да играеш новите игри на приемлива разделителна способност и ниво на детайлите.
P.S.: Пише се "шервам" или "шерна" от английски "share" - споделям.
P.S2.: Никът ми е l.kanelov, а не "I.kanelov".
Здравейте форума ми помага много, но досега не съм го използвам да пиша (защото намирам отговорите,а мисля че това е целта на форумите, а не съм специалист да помагам), но имам проблем втори ден не мога да го оправя и реших да пиша, тъй като стигнах до извода че проблема е точно в заделянето на РАМ от виодеото затова пиша в тази тема.
Почвам то без предистория няма да стане ясно
Сглобих нова машина Sempron LE-1550, Foxconn 6150M2MA KRS2X http://www.foxconnchannel.com/product/Moth...ID=en-us0000359
Два дена съм сменял драйвери и кодеци мисля че не е там проблема
От Биоса във Advance chipset направих Frame buffer size 256МБ (четох го някъде)
Hardware accelerration го дам на full и не ми тръгват филмите черен екран, игрите също не ми тръгват говоря за най елементарни. Пробвах една елементарна игра 10MB Robocop и тя ми изписа видео картата 0МБ Играта изисква 32МБ
В Биоса съм написал 256МБ ,а тук показва 512МБ post-6309-1227559502_thumb.jpg
Биоса 256МБ
Adaptera 512MB
Играта 0МБ Помощ
Мисля че е някаква настройка но незнам, Обещавам повече няма да сглобявам компютри :)
А сигурен ли си, че си запазил настройката в BIOS? Провери как е в момента там. Дай и снимка, ако може.
Опитал ли си със зануляване на настройките на BIOS?
Да опитвах с биоса. По подразбиране настройки и зануляване с махане на батерията. И изчетох всичко каквото намерих за БИОС-а.
Проблема беше открит (не от мен от по умна глава :) ). Проблема се оказа Hardware-ен. Върнах дъното. Като се натовари видеото не работеше.
Това как се открива? Че проблема е хардуерен при положение че работи
Ами, общо взето по метода на изключването. Щом смяна на настройки на BIOS не помагат, както и евентуалната му смяна, то значи проблемът трябва да е в самото дъно, защото няма как да е в нещо друго, след като картата е вградена и няма как драйверите да са причината за това.
  • 11 months later...
Какво точно да направя,за да вляза в биоса и да увелича паметта на вградената си видео карта.Незнам къде да вляза.Aко може някой да ми помогне ще му бъда благодарен.
Сигурен ли си, че си с вградена карта? Ако да, каква е? За какво ползваш въпросния компютър? С колко оперативна памет разполагаш? Колко са заделени за видео картата в момента?
Влизането в BIOS-а става със съответния клавиш, специфичен за системата (най-често е Delete). Тази настройка обикновено се намира в секцията с настройките на чипсета. За повече информация или погледни в книжката към дъното или ни кажи какво е дъното и ние ще ти кажем къде да влезнеш.
Друг е въпросът, че 64МБ е добра стойност. Увеличаването на заделената памет за видеоконтролера над 128МБ е лишено от смисъл и няма да доведе до по-добра производителност (видима) в 3D, защото в случая не паметта, а слабата изчислителна мощ на графичния процесор е проблемът. Дори може да има негативен ефект, ако заделиш твърде много, защото по този начин допълнително намаляваш количеството налична оперативна памет за операционната система и приложенията, което няма да се отрази добре на бързодействието на системата в общия случай.
Специфично е за всяка система, но както казах най-често е с натискане на клавиша Delete по време на POST (когато се покаже тактовата честота на процесора, размерът на оперативната памет, etc..). Също така на самия екран в този момент се изписва кой клавиш трябва да се натисне, за да се влезне в конфигурационната програма на BIOS-а. И трето в книжката към дъното е почти сигурно, че пише също. :)
