Влез в настройките на програмата (Options -> Preferences), вляво избери Directories и провери дали вдясно има отметка на Always show dialog on manual add. Ако няма, постави.
@bratobg и mihnev: препоръчването на друг софтуер не решава проблема с текущия и на практика не помага особено.
Да така е,но ако все пак реши да го смени,предлаганите версии на BitComet са най -стабилни.
С BitTorrent 0.70 нямам такива проблеми със спиране на нета, както с utorrent-а. При високи скорости на сваляне и качване интернета спира, но това е нормално все пак. Въпросът, е че дори самото пускане на мюторента кара интернета да спре буквално. Преди имах проблеми с мюторента и те бяха свързани с разпределението на кеша на харда - излизаше син екран пишеше нещо свързано с кеша на харда и толкова. След като в настройките ограничих размера на кеша до 5 mb, няма проблеми но проблема с нета си стой
При по Големи скорости utorrent-а забива,ползвай Bitcomet до версия от 0.60 до 0.70 и няма да имаш грижи при по големите скорости.
Аз съм с Bit Commet и е пълен боклук. Даже мислех да пускам тема, същата като на момчето. При мен е при абсолютно същия начин, само че забележете. Изтеглил съм вече дадения файл, нито ълпоудвам, нито свалям и не ми отваря страница в нета никак. Изключали торент програмата, и8зчаквам около 20-25 сек и ми отваря? Защо е така?
Препоръчваните версии (0.60 до 0.70) въобще не са боклуци. Е, не са и перфектните торент клиенти, но като цяло са достатъчно надеждни и сносни и са общо взето последните добри версии на BitComet. След тях програмата започна да се разплува в геометрична прогресия.
На въпроса ти обаче нямам отговор, защото отдавна не ползвам BitComet.
  • 7 months later...
здравейте,след преинсталация на уина как да си закача торентите и да продължавам да сийдвам?
Ами записал ли си си някъде торент файловете?(тези които сваляш от сайта с кликването на линка).
Ако си ги запазил, просто кликаш на тях и започваш отново, ако не - не става направо. Трябва да отидеш в сайта и отново да изтеглиш торент файловете и да активираш връзките.
ами то не във всички торенти се съдържа този файл,на някои липсва.
Задължително трябва да имаш *.torrent файловете. Ако не ги пазиш трябва да ги свалиш на ново от тракерите, които ползваш. След това стартираш въпросните *.torrent, посочваш в коя директория са ти свалените филми/игри/програми/ (примерно D:\Downloads\Torrents\Porno\Jenna_Jameson\ :D), торент-програмата ти проверява съответната директория, намира даунлоудите за 100% завършени и започва сийдването. Това се прави и при смяна на торент клиента или инсталацията му след пълен ънинстал, без запазване на настройки, история и т.н.т.
ok,но аз лично нищо не съм трил а такива файлове няма.незнам защо. мн рядко съм виждал да има такъв файл.
Спокойно,ще оправим работата. Първо искам да ти кажа за в бъдеще преди преинсталация на уиндоуса да си копираш папката на мю торент с торент-файловете в нея извън системният дял, който ще бъде изтрит. Тя се намира в C:\Documents and Settings\User\Application Data\uTorrent и е скрита, затова от Folder Options дай Show hidden files and folders. Ако имаш налице торент-файловете, кликваш върху някой, който вече имаш свален на харддиска и програмата мю Торент се стартира - само трябва да посочиш къде да сваля и тъй като торента вече е там и свален, тя прави проверка за целостта му и ако е наред го прехвърля в графа "свалени" и започва да сийдва. Тъй като ти обаче си изтрил тези малки торент-файлове ще трябва да си спомниш откъде си свалял торентите, отиваш пак там и като дадеш да се сваля пак така избираш мястото където имаш свален торента. Програмата само прави проверка и го прехвърля в "свалени" за сийдване. Като потренираш малко ще се оправиш мисля. :)
Ако си преинсталирал с форматиране на харда е нормално да не намериш нищо. Виж си тези настройки :
Тук се указват съответните директории, с които uTorrent работи. Добре е да промениш директорията за съхранение на *.torrent на друго устройство, което не би форматирал при следваща преинсталация. Така ще си улесниш живота. Предполагам че някъде там са ти и свалените файлове. Направи си една папка "d:\torrents\" като при мен и си ги съхранявай там.
Както казах, сега трябва да си свалиш тези файлове отново от тракерите, за да можеш да сийдваш.
Доставчиците ми на интернет промениха нещо и от този момент bitComet не сиидва както по рано. На пример с 50 kbs. Прочетах доста мнения за различните програми. Инсталирах си µTorrent и изглежда, че сийдва добре. Сега съм и с двете програми. Искам да си прехвърля задачите (те в момента са активни) от bitComet в µTorrent за да продължи сийдването. Когато го правя те отново започват да се теглят от µTorrent. Така ли трябва да бъде? Теглят ли се на истина? Ако е така, по добре да ги изтрия и да си събирам нови торенти за сиид.
Бихте ли ми препоръчали каде да прочета за това. След това обещавам да напиша за резултатште си тн
а ки тук
а ки тук
Много лесно става с utorrent.Aз като преинсталирам,точно за 5 минути качвам изтеглените неща да се сийдват отново.Примерно изтеглил си игратa...crysis от арена.Влизаш в арена,намираш crysis,стартираш я за теглене като и задаваш да се сваля в папката където ти е играта(задължително.иначе ще почне да се тегли,а не сийдва).Естествено трябва да е същата версия.Махаш отметката за проверка на торента за да не чакаш и готово.Директно започва да се сийдва.Надявам се,да съм обяснил разбираемо.
Благодаря! Грешката ми е, че не взимам торента който искам да сиидвам от торент тракера, а от мястото където е записан в компютъра. Програмата си го намира в интернет, независимо къде е, и започва да си го тегли отново.
