Здравейте на всички. Значи въпросът ми е следният - като пусна utorrent-та интернета ми буквално спира. Един сайт се отваря за мноооооого време - понякой път дори и за 5 мин. не може да се зареди напълно! Смисълът на въпросът ми е, че например ако свалям с 1.5mb/s и ъплоадвам едновременно - разбирам, но интернета просто "замръзва" дори и да не свалям въобще, а само да ъплоадвам с да кажем примерно 300-400k/s.
Общо взето при пускане на utorrent интернета си почи спира - бях с не помня точно с коя версия /май 1.7/ и преминах на 1.8 да видя резултата, но разлика няма.
intel dual core 1=73Ghz
2 gb ram
интернет - 10мегабита международен, 20 към български.
ОС Виста
Ограничи ги малко тези скорости на DOWN и UP. Иначе ще е така. Каква антивирусна ползваш? Да не е сканирала в този момент? Да не правиш и нещо друго в този момент - премерно видео или аудио обработване?
Антивирусната ми е ESET smart security. Не сканира /в смисъл тя сигурно си сканира в реално време, както си е нормално/, но аз не съм пуснал сканиране. По принцип не правя други операции, който да натоварват процесора и/или харда. Към момента на писане на отговора 11*35 ъплоадвам с около 400kb/s и проблеми няма/не свалям нищо/. Въпросът е че понякой път дори и да ъплоадвам само с 90-100kb/s и без да свалям нищо интернета пак си се влачи осезаемо.
Напълно съм съгласен с @Pantockrator, като ще добавя само и да ограничиш максималният брой връзки, които програмата създава - много доставчици ограничават и това - провери в сайта на твоят доставчик.
Ползваш ли рутер? - вероятна причина при "кофти" марките.
Максималният брой на връзките е 50/май беше 100 по default/. Рутер не ползвам.Към момента ограничих DOWN и UP скоростите до 1mb/s. Ккато казах въпросът, е че по-някой път дори и при слаба скорост на ъплоад и доунлоад интернета си бави, а някой път си работи отлично/като скирост на зареждане на страниците, имам предвид/
Toва, че проблема се "появява" и когато имаш ниска скорост на ъплоад, не означава нищо - ниска скорост но много потребители. Друга възможна причина е временни "кризи" при доставчика ти.
Ограничи връзките на 10, и виж резултата- ако е добре ги увеличи на 20, после 30 ... Други р2р програми също се свързват с много потребители, и ако ползваш такива погледни и в техните настройки.
За да ускориш зареждането, като зацикли, понякога няма смисъл да чакаш- опресни заявката си.
2 gb ram
ОС Виста
При по Големи скорости utorrent-а забива,ползвай Bitcomet до версия от 0.60 до 0.70 и няма да имаш грижи при по големите скорости.
Т.е. да разбираме, че според теб проблемът е в uTorrent?
Да. Според мен наистина проблемът идва от самият торент клиент. Доколкото съм запознат uTorrent се използва повсеместно заради малкото ресурси, които употребява. Но за сметка на това / и поради това / той не трупа нищо в паметта, а директно пише постоянно върху харда. От там идва и забиването или забавянето на системата. Нека Armageddon да пробва и да сподели.
http://www.data.bg/f.php?fid=16190522 Bitcomet v.0.70 опитай с тази версия ,аз съм с нея и нямам грижи
  • 4 weeks later...
Здравейте!
Използвам тази тема,защото става на въпрос за utorrent и имам следния проблем: Изчезна ми прозореца,който се появяваше след кликване за запис на торент и от който прозорец можех да определям къде да бъде записан торента. Сега започва автоматично да записва там,където съм му задал от настройките- диск D. Но там имам отделни папки за музика,филми и програми и по-рано всеки торент го насочвах към съответната папка.
Моля за помощ !!!
Здравейте!
Моля за помощ !!!
Влез в настройките на програмата (Options -> Preferences), вляво избери Directories и провери дали вдясно има отметка на Always show dialog on manual add. Ако няма, постави.
@bratobg и mihnev: препоръчването на друг софтуер не решава проблема с текущия и на практика не помага особено.
