Проблем с рутер D-LINK DI-524
По-подразбиране, настройките на рутера, защитната стена е изключена.
При теб най-вероятно портовете ти се затворени и оттам идват твоите проблеми.
За целта отиваш в секцията Port Forwarding и си отваряш нужните или всичките портове.
Ако си потребител на бтк-адсл, същото трябва да се направи в настройките на модема през my.contact.bg
За финал, може да си рестартираш рутера! (не е задължително)
Успех! :thumbsup:
  • Отговори 91
  • 4 months later...
Hi Friends,
I saw this forum link while i was searching some kind of a solution for DI-524 Rev. G2
I have found a solution that solves all the problems(wireless, dhcp etc etc).
The moment is that G2 is made for German Market and not for East European, but who knows what our resellers taught when the shipped them.
More or less this G2 revision was sent to production before it had a working firmware.
Few months ago a new version of the firmware showed up and I'm sending it to you guys
Best Regards from Macedonia
DI_524_fw_revg2_313b02_ALL_en_20090105.zip
Hi Friends,
Здравейте приятели,
Аз видях тази връзка до форума, докато търсех някакво решение за DI-524 версия G2
Намерих решение, което да решава всички проблеми (безжични, DHCP и т.н. и т.н.).
Въпроса е, че G2 е направена за германския пазар, а не за Източна Европа, но кой знае за какво мислят нашите прекупвачи, когато ни ги продават.
Малко или много тази G2 версия е била изпратена за производство преди да има работещ фърмуер.
Преди няколко месеца се появи нова версия на фърмуера и аз ви я изпращам на вас момчета.
С поздрави от Македония
Здравей Cedomir, Добре дошъл в нашия форум! Благодарим за проявения интерес!
Някой, ако е пробвал новият фърмуер - V3.13b02 за DI-524 H/W G2, моля нека сподели как се държи.
Моят е с версия - V3.12 ( V3.12b00 ).
Засега не мисля да го флашвам, рутера се държи много добре предвид оплакванията, които срещам за тази ревизия в някои форуми...
п.с Много полезна тема :thumbsup:
Ами доколкото виждам Cedomir е използвал този фърмуер и е доволен! Виж два поста нагоре!
Именно поста на Cedomir ме провокира да пиша по темата.
От тук се разбира за новата версия, но не става много ясно дали автора на поста я е пробвал или само я споделя с нас(за което му благодаря).
Някой, ако има точен отговор по първият ми пост нека пише...)
Здравейте.
Ползвам два Di-524. Единя съм си го сложил в работата който е с FW:
Current Firmware Version: V2.04
Firmware Date: Fri, Apr 28 2006
H/W: B4
с този нямам никакви проблеми. Ползвам го по LAN (един комп) и през WiFi (NoteBook, Nokia N82 и HTC Jade всичките работят ок)
Сложих си вкъщи пак DI-524 но не съм обърнал внимание, че е G2 с F/W 3.12 :(
Работеше си добре. Основно го ползвам през WiFi с Nokia N82, ACER Aspire REVO и NoteBook. Но след като си купих и HTC Jade стана гадно. С HTC се закачам за Di-524 но няма никакъв трафик. WiFi съм го настройл и в работата и в къщи с парола. И съм направил 100% еднакви настройки.
Пробвах на G2 да го направя да е без парола, но пак няма интернет на HTC.
Сега намерих текущата тема и свалих 3.13. Довечера ще го пробвам и ще напиша отзиви.
P.S. Егати и тъпите рутери ! 2.04 работи а по-новия 3.12 не и това ако може да е фирма - D-Link :(
:thumbsup:
това е решението :)
много съм доволен от резултата. update-ах FW на 3.13 който бе даден от Cedomir :) - Благодаря.
търсих много из нета и само това помогна.
който има проблем това ще е решението :)
супер, вече HTC-то ми има нет и вкъщи.
Успех! :thumbsup:
А как може да се защити този модел имам предвид защитната стена и ИП филтъра.По точно защита от UDP flood ? :crosseyes1:
Здравейте приятели,
Преди няколко дни един мой приятел (jeronimo), сподели, че има проблем в резултат на инсталиране на фърмуер:
- Въпреки всички негови усилия рутера изглеждал като "мъртъв" - лампичките светят, но няма достъп до рутера... Ужас, какви ли не рестарти са пробвани, но не помагат!!!
Реших да му предложа едно решение, което проработи и по тази причина, няма да бъде зле да го споделя с вас:
И така, ако имате проблем с обновяването на фърмуера, пробвайте това:
1. Свържете компютъра през LAN с рутера. (ВАЖНО: Само компютъра и нищо друго)
2. Отворете Network Connections през Start, Connect to, show all connections или просто въведете в Run - ncpa.cpl
3. Изберете връзката която е на вашия LAN. Десен клавиш, Properties, избирате Internet protokol (TCP/IP), Properties
4. Въведете IP адрес 192.168.123.253 ,маска Subnet mask 255.255.255.0, Gateway и DNS 192.168.123.254
5. Рестартирайте!
6 Използвайте приложението(програмата) за флашване на новия фърмуер.
7 Изчакайте докато процесът завърши.
8. Изключене рутера от мрежата за около минута и рестартирате.
9. Вече можете да ползвате и адрес 192.168.0.1 .....
Искам да направя няколко важни забележки:
1. Когато флашвате новия фърмуер убедете се, че антивирусната програма и защитната (огнената) стена са изключени!!!
2. Вимавайте с въвеждането на адресите IP адресът е 192.168.123.253 , а не 192.168.123.254
3. Вероятно ще отнеме известно време софтуерът да разпознае това, че вие имате рутер, просто изчакайте малко повече.... И в никакъв случай не рестартирайте компютъра, това помага много!
4. Не включвайте рутера си, докато ви се рестартира компютъра, включете го след като се е заредила ОС!
Надявам се да съм ви бил полезен!
Здравейте!
Миналата седмица си купих DI-524. Преди да го взема, прегледах теми в различни форуми за да се ориентирам какво да взема и какво не, и, разбира се, попаднах и на тази тема.
Та, краткият ми опит с рутера:
Настройките са много лесни и удобни, за няколко минути го настроих и всичко тръгна на шест.
Рутерът е версия G2, с фърмуер 3.12.
Днес реших да ъпдейтна до 3.13, не че ми беше нужно или е имало някакви проблеми, просто да му е актуален фърмуера.
И се появи проблем - нета започна да бави осезателно, пинга до рутера стигаше до 20ms.
С известна мъка успях да открия старата версия в нета (мисля, че беше в dlink.se), върнах нея, проблемът изчезна.
Накратко - ако ползвате DI-524 H/W:G2, F/W 3.12 и работи безпроблемно, не го обновявайте с 3.13 или ако го обновявате, преди това си набавете копие от оригиналния фърмуер.
Успех на всички!
Едит: Две въпросчета - коя от всичките опции за защита на WLAN-а е най-добра? И нормално ли е WiFi скоростта ми да не надвишава 2,5MB? В смисъл стационарно ПС -> LAN -> DLINK -> WiFi лаптоп?
Здравейте, Желая да споделя и моите проблеми с dlink 524 В4. Ползвам рутера от 10 месеца. На моя доставчик плащам за тарифа от 8 Mbit. Периодично (през около седмица) ми се забавяше скоростта на download до 1 Mbit а uploada остава същия.Когато си включа компа директно без проблем достигам максималната си скорост. Хванах му цаката чрез рестарт на рутера при появяване на забавянето. От 3 дни съм му обновил фърмуера до версия 2.07 и с нетърпение очаквам резултата. Ако някой има случайно подобен проблем моля да пише.
