Ръководство/наръчник за работа с ImgBurn
Имам проблем с програмата тоест може и да не е от нея :)
та проблема е че записвах двуслоен диск диска е Ridata 8x DVD+R DL записах първо с ImgBurn а после и с Nero записаxa се дискoвете пускам ги на компютера тръгват си без проблеми пускам го на DVD плеар едното е старо DVD Philips на него изобщо не тръгват другото е последния модел на Sang на него тръгват но картината насича ужасно много работи така 20-30 секунди и блокира та проблема в дисковете ли е или просто DVD плеарите не могат да разчитат така записаните двуслойни дискове
аз се оправих намалих DVD-то с DVD Shrink и си го записах на DVD5 но ми е интересно защо се получава така?
  • Отговори 380
Най-вероятно самите двуслойни дискове са калпави. Казвал съм го и ще го повторя за амнайсти път: за двуслойни DVD+R дискове е редно да се ползват само тези на Verbatim. При използване на нискокачествени носители е напълно нормално да има засечки.
Не знам дали е съвпадение ,но аз имах идентичен проблем.Записах на диск презапесваем cd с imgburn едно филмче на малкия с бг аудио.Филмът е в avi формат преди двд то ги четеше без проблем,но сега аудиото върви а видеото не.Дисковете са princo може би е от тях не знам , но преди съм нямал проблем.
И аз така си мисля, но пък ако беше от диска нямаше да върви и на компютъра, а там си върви.Пише,че е dvd rip avi video така , че и формата изглежда ок не знам каква е причината.
Пробвах,но резултатът е същият сега ще се опитам да го конвертирам обратно в двд формат и пак ще го запиша.
Така стана, сигурно тези които правят риповете не дават правилна информация, или нещо се е променило което аз не знам.Благодаря за мненията.
  • 3 weeks later...
Здравейте! Имам проблем със записа на дискове с ImgBurn. При стартиране на програмата в лог файла излиза предупреждение: "SPTD can have a detrimental effect on drive performance". Когато пусна да записва какъвто и да е диск всичко тръгва както трябва, но някъде около средата 48-52% ми дава I/O грешка... :wacko:
Версията на SPTD driver-a ми е 1.60.
Имам и няколко въпроса свързани със запис на двуслойно DVD. Към ISO файла има .ini файл вместо .mds, в който е зададена позицията за Layer Break. При посочване на ISO-то програмта ще вземе ли Layer Break позицията от .ini файла или трябва да се въведе някъде ръчно? За всеки случай направих .mds с програмата и реших да пробвам на Test Mode, но тогава получих следното предупреждение:
"Test Mode is not supprted by the current media (DVD+R DL)
Data WILL actually be written to the disc.
Would you like to continue anyway?"
:crosseyes1:
Дисковете са на hp.
Моля ви за помощ! :'( :help:
Съобщението в лога се появява, защото SPTD драйверът наистина може да окаже лошо влияние върху четенето и записа на дадено устройство. Той просто си е калпавичко написан. За нещастие много хора го имат, защото и много хора ползват DAEMON Tools и/или Alcohol 52%/120%. После разбира се пешкира опират устройството, операционната система или нещо друго, а SPTD драйверът рядко се подозира, дори и да е наистина той виновен.
Относно съобщението за грешка, ще е добре да предоставиш подробничък лог от записа, за да видим какво точно пише.
Най-доброто, което можеш да направиш е да си създадеш .mds файл (което вече си направил), да го отвориш с някой текстов редактор и да въведеш информацията за layer break там, каквато я пише в .ini файла.
Получаваш съобщението при тестов запис, защото DVD+ носителите не поддържат симулиран запис. Т.е. на тях не може да се направи тестов такъв. Не е до програма за запис или оптично устройство, просто това не е в спецификациите на DVD+ носителите. DVD- носителите нямат такова ограничение, както и обикновени CD носители.
За двуслойни дискове е много, ама много препоръчително да се използват само носители на Verbatim, по възможност произведени в Сингапур. Това са категорично най-качествените двуслойни дискове на пазара в момента. Не че не е възможно измежду тях да има дефектни, но тези шансове са много малки, докато успеваемостта на запис при останалите марки е доста по-ниска и на практика излиза, че всъщност се прахосват пари, когато се купуват евтини дискове, вместо да се спестяват.
Много благодаря за изчерпателния отговор!!! :hesthebest: Но когато отворя .mds файла с текстов редактор на първия ред пише MEDIA DESCRIPTOR и след това продъжава с нечетливи символи...(празни правоъгълничета...и т.н.). При създаването на .mds файла имаше поле LBA което попълних със зададената в .ini файла стойност!
А премахването на SPTD driver-a ще окаже ли влияние върху нещо друго освен емулиращите програми които имам? Защото ако с това се намери решение на проблема с грешката няма проблем да се лиша от тяхното присъствие...
Това, че SPTD драйвера може да окаже негативно влияние изглежда спорадично явление... Аз от доста време ползвам DAEMON Tools и то версия от поне 2 години, без никакви оплаквания... И изобщо... има ли програма за емулация с възможностите на Daemon Tools, Alcohol и т.н., която да не ползва този проблемен драйвер, но пак да върши същата работа?
А записването на двуслойни DVD-та, както изглежда си е Божа работа..., особено ако не ползваш сингапурски Verbatim (не харесвам особено марката) и записваш с Nero... :blackcat: И един лаически въпрос: доколко издържливи са на времето двуслойните дискове, ако са записани като хората, ползват се редовно и се съхраняват както трябва?
Здравейте, последно време и аз срещам затруднения със записването на двуслойни дискове.Опитвам само с IMGBURN , използувам дискове Verbatim и не става и това е.Последният път записа мина нормално стигна до фазата да затвори диска и до там.След тава записващото устройство въбще не чете диска, аз го зареждам ,а то ми изписва ,че няма диск.Не знам какво да правя,преди съм си записвал няколко използувал съм даже и различни дискове не съм имал проблем изобщо.Преди работих със старата версия на програмата, решил съм да я инсталирам пак и да пробвам.
SPTD има отношение само спрямо емулиращите програми. Той за това е разработен и за това се използва. Не е гаранция, че той причинява проблема обаче. В повечето случаи не би трябвало да е той виновен. Просто е напълно възможно да е.
На този етап няма програма с възможностите на DAEMON Tools, която да не ползва SPTD. Не говоря за Alcohol, защото нейните емулационни възможности не са толкова добри, колкото на DAEMON Tools и особено на платената й версия.
Иначе за по-обикновени емулации има и други програми. Лично аз за най-безобидна считам Virtual CloneDrive.
Nero е лош избор за запис на двуслойни DVD дискове. В никакъв случай не е по-добра от останалите. Дори може да се каже, че има повече пробойни от други програми. Трудно е да се каже колко време биха издържали двуслойните носители при редовно ползване, но ако носителите са качествени и наистина се съхраняват както трябва, то при едно умерено ползване би трябвало да си издържат няколко години поне.
Ще е добре да дадеш един лог от процеса.
Благодаря за отговора Night_Raven. Засега смятам да си остана с Daemon Tools, защото емулиращите му способности са наистина неоценими... "Зареждате в Daemon Tools и инсталирате в папка по избор ... Enjoy!" :giggle: Надявам се да нямам проблеми с него...
До момента не съм записвал двуслойни DVD-та, защото просто не ми се е налагало, но с тоя прираст на данните... просто изглижда неизбежно...
