Програма за почистване на регистри
Start -> Run -> regedit -> OK. Дори не е нужно да инсталираш нещо допълнително. :)
Става въпрос за ръчно почистване на регистратурата. По-добър начин няма. Програмите за автоматично почистване на регистратурата надали ще могат да открият нужните останки, а и не се знае какви други поразии биха направили. Използването им крие рискове винаги. Дори и когато на пръв поглед изглежда, че е наред.
А след това?!
След като се отвори редакторът Registry Editor имаш възможност да прегледаш йерархичната структура на регистъра и да правиш промени. Конкретно при деинсталация на софтуер е добре да преглеждаш поддървото HKEY_LOCAL_MACHINE. В него те интересува ключът Software. За целта кликваш на "+"-а преди името му, за да покажеш съдържанието му. Тук вече търсиш за останки от дадения софтуерен продукт. Ако намериш такива, може да ги изтриеш с помощта на комндата Delete oт менюто Edit или директно чрез клавиша Delete (Del).
Друг вариант е да ползваш вградената търсачка (Ctrl + F) в Registry Editor. С нея може да претърсваш целия регистър за останки.
Изключително важно е при работата с регистъра да се внимава, защото регистърът съхранява и хардуерните и софтуерните настройките на системата. Също така осигурява и съответната информация за инициализиране, за да се извърши процеса на начално зареждане, да се стартират приложения и да се заредят компоненти като драйвери на устройства и мрежови протоколи. С други думи, ако не внимаваш при работата с регистъра, лесно може да си докараш проблеми при работата на операционната система, включително при началното й зареждане. Разбира се, това може да се оправи, стига да имаш актуално резервно копие на регистъра (например от System Restore).
Естествено може и ръчно да направиш резервно копие с помощта например на инструмента Backup.
Само да допълня, че при деинсталация, освен да се прегледа регистъра за останки, е добре да се изтрие каквото е останaло oт приложението в папката Application Data на текущия потребител (или на всичките потребители, в зависимост от продукта). Това може да стане с помощта на Windows Expolorer, но трябва да се конфигурира да показва скрити файлове и папки. Друг вариант (по-добър според мен) е да се ползва променливата %AppData% за достъп до папката. Просто oтваряш Start --> Run и пишеш "%AppData%". След това ОК и директно влизаш в Application Data на текущия потребител.
Аз съм доволен (т.е. не са ми правили поразии) от CCleaner, RegSupreme Pro и Work With Registry. Както вече ти казаха, винаги прави backup, можеш да създадеш и точка на възстановяване в System Restore.
Благодаря за изчерпателния отговор, Кanelov!
Вижда ми се много играчка, и предпочитам да ползвам услугите на някоя оптимизираща прграма, която с едно кликване си върши всчко, пък и малко сложничко ми се вижда!
Да, ползването на програма за почистване ("оптимизиране") е по-бърз вариант.
Проблемът е, че почистващата програма може да не премахне всички останки или пък може да премахне данни от регистъра, които не трябва да се изтриват / модифицират, което от своя страна може да причини проблеми. Хубаво е поне, че повече програми предлагат backup преди сканиране и почистване.
Също така System Restore прави периодични резервни копия на регистъра, така че при нужда може да се възстанови.
Не е толкова сложно, колкото изглежда. Освен това е далеч по-препоръчително (ако се прави внимателно) от използването на някоя програма, която току виж оклепала пейзажа. Да не говорим, че повечето програми чистят възобновяваши се редове и така малко симулират активност.
Е, в крайна сметка ти си преценяваш, но не се учудвай прекалено много, ако в един момент се появи проблем с някоя програма или с Windows.
  • 2 years later...
Необходими ли са програми за почистване на регистъра?
Windows Регистърът представлява база данни, показваща всички настройки на конфигурацията, които определят изгледа и поведението на Windows. Понякога настройките, които вече не са необходими, остават в регистъра, в случай че потрябват отново. Няма нищо необичайно в това, а тези данни са малки на размер.
Някои безплатни продукти, достъпни в интернет, предполагат необходимост от редовно поддържане и почистване на продукта. Въпреки че в даден случай една настройка в регистъра може да се повреди, в най-общи линии той е самостоятелен и отделен. Ако решите да инсталирате програма за почистване на регистъра, проучете съответния продукт и изтегляйте и инсталирайте само програми от надеждни издатели на софтуер.
Предупреждения!
•Някои програми, достъпни в интернет, може да съдържат шпионски софтуер, рекламен софтуер или вируси. Изтегляйте и инсталирайте само програми от надеждни софтуерни издатели. Дори уеб сайтът, от който изтегляте съответната програма, да е надежден, трябва да сте сигурни, че и издателят на програма е надежден. За повече информация вж. Кога да се доверявате на издател на софтуер.
•Изключително препоръчително е да променяте само стойности в регистъра, които разбирате или сте получили инструкции от надежден източник. Уверете се, че сте архивирали регистъра, преди да правите промени.
Предупреждения!
Хубаво е да се посочва от къде е взет самия текст, в конкретния случай - http://windows.microsoft.com/bg-BG/windows-vista/Are-registry-cleaners-necessary
По принцип бих препоръчал на всеки да не се занимава с почистване на регистратурата. Полза от профилактично почистване няма абсолютно никаква.
И все пак не мога да се сдържа да не спомена, че точно RegistryBooster е пълна порнография. То всъщност всичките продукти на въпросната фирма (Uniblue) са пълни боклуци.
