На монитора ми има следното съобщение: Not recommended mode...
Вече нямам представа какво да правя! На екрана ми се изписва съобщение за проблем с резолюцията и след това нищо не мога да направя - черен екран и плуващото съобщение. Исках да вляза в Safe mode, но без успех!
Моля помогнете!!! :'(
Мониторът е Samsung 913n. Проблемът се появи докато си работеше компютъра и аз го бях оставила за половин час да си сваля нещо. Като се върнах екрана беше черен и се беше поавило съобщение, че mode не е оптимален и препоръчително е да бъде на резолюция 1280/1024 при 60Hz. Рестартирах, но веднага се появи съобщението и не виждам менюто, а
само черен фон. Опитах с F8 да вляза в safe mode, но явно не уцелвам момента, защото не става. :(
Погледни ето това:
Възстановяване на опреснителната честота при неработещ монитор
Случвало ми се е понякога да си пусна монитора на по-голяма честота, отколкото поддържа и след това да не мога да върна старото състояние и съответно да не виждам нищо, освен един черен екран. Имам в предвид случаите когато вместо бутона Aply натисна ОК и не ми се появява онзи прозорец който ме пита дали искам да запазя промените така или след 15 секунди ще ми възстанови оригиналните настройки. Та в такава ситуация варианта е да се рестартира компютъра, да се влезе под Safe Mode и да се оправи така монитора. Да, ама има по-лесен начин wink.gif
1. натиснете няколко пъти клавиша Esc (това ще затвори всички прозорци, които не могат да се минимизират - да, има такива прозорци)
2. натиснете клавишната комбинация Win+M, която ще минимизира всички прозорци (Win+D върши същата работа)
3. преместете мишката така, че да отидете в някой от горните два ъгъла на монитора (лесно е, просто движете нагоре и надясно/наляво известно време). Така като чукнете с десен бутон, ще се сигурни, че не сте върху някоя икона.
4. натиснете десния бутон на мишката
5. натиснете буквата R
6. натиснете клавишите Ctrl+Shift+Tab
7. натиснете клавишите Alt+v (може да натиснете 6 пъти клавиша Tab, ако сте в режим на писане на кирилица)
8. натиснете клавишите Ctrl+Tab 2 пъти
9. натиснете клавиша Tab 2 пъти
10. натиснете поне два пъти стрелката нагоре
11. натиснете клавиша Enter (може да натиснете два пъти клавиша Tab и след това Enter)
Еми това е, би трябвало всичко да се оправи. Този трик съм го намерил собственоръчно и всъщност не е никакъв трик, а просто клавишни комбинации, които водят до желания резултат - намаляването на херците на дисплея.
Другия вариант е просто да намалите разделителната способност, като последователността е същата до стъпка 6, а при стъпка 7 натиснете два пъти клавиша Tab, после стрелката наляво няколко пъти и след това клавиша Enter (може да натиснете клавиша Tab 5 пъти и след това Enter).
от тази тема на Tragedy :thumbsup:
Цялата тема си заслужава да погледнеш всъщност :svlove:
Има съвети на Tragedy (разбира се), bat-stan, MaterRalf, Vankata, Night_Raven, kokom, WarezRu, IVAN, RosenSsS, stoyan0210, l.kanelov, orion...
Обикновено такива проблеми се случват, когато ти конфигурираш монитора на режим, който не се поддържа.
Би трябвало варианта, за който Orion спомена да помогне. Ако не стане пробвай да заредиш OS чрез режима VGA Mode от Windows Advanced Options. За целта:
1. Стартираш компютъра.
2. Докато системата зарежда, натискаш клавиша F8.
3. От менюто Windows Advanced Options избираш Enable VGA Mode.
Мониторът си е настроен, но май някоя програма го разтройва. Опитах да вляза в safe mode след рестарт - натисках F8, но нищо не стана - черен екран и съобщението :'(
Аз не разбрах, пробва ли цитата от по нагоре?
Кога точно се появява съобщението: още с включване на компютъра, след като избереш Safe Mode или някъде помежду?
Съобщението се появи догато си работеше и бях го оставила да сваля. Като се върнах вече екрана беше черен и имаше съобщението. Рестартирах го и то веднага изкочи.
Разбрах как се е появило за пръв път. Аз питах при всяко стартиране на компютъра ли се появява и ако да, кога точно.
Съобщението си е там постоянно. Веднага с включването на монитора.
Опитай да разкачиш монитора напълно от захранване и видео карта. Т.е. дръпни му кабела от видео картата и контакта и го остави да поседи 2-3 мин. После включи кабелите и виж дали ще тръгне. Дори и това да помогне, може да е само временно. Ако помогне за малко и после пак се появи проблемът, значи мониторът най-вероятно е за сервиз.
