Инсталиране на форум
Имам малък проблем всичко си стана но ми се наложи да изтрия новата директория форум но не ми дава .
Уж ги трия а ти си седят още ето пик на файловете който не мога да изстрия.
Някакви идеи
http://store.picbg.net/pubpic/0C/2B/4ab6b13aa2520c2b.JPG
  • Отговори 96
Ето го пика
http://img.zamunda.net/bitbucket/4ab6b13aa2520c2b.JPG
качен на друго място
,не ти ли го отваря,иначе ползвам FileZilla
.Не мога да изтрия директорията която създадох форум а на мен не ми трябват старите файлове,затова искам да ги делна.
Изписва ми това
Състояние: Успешно разлистване на директория
Команда: CWD /forum/Packages/
Отговор: 250 OK. Current directory is /forum/Packages
Команда: PWD
Отговор: 257 "/forum/Packages" is your current location
Команда: RMD backups
Отговор: 550 Can't remove directory: Directory not empty
Ето го отговора. FileZilla - та ти не е настроена да трие директории, в които има все още файлове. Тоест - изтрий файловете първо и тогава директорията. И ще стане.
Освен това линкът към картинката не работи. Ползвай, примерно, http://www.imageshack.us/
На мен ми работи.
ОК благодаря ти много стана като изстрих файловете един по един.
Утре ще пробвам да инстална форум и ще пиша ако имам проблем,още веднъж благодаря !
ОК направих всичко както трябва и ми изписва
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/freehost/fox/sources/Drivers/mySQL.php on line 64
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/freehost/fox/sources/Drivers/mySQL.php on line 67
ERROR: Cannot find database
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/freehost/fox/sources/Drivers/mySQL.php on line 100
There appears to be an error with the IBForums database.
You can try to refresh the page by clicking here, if this does not fix the error, you can contact the board administrator by clicking here
Error Returned
mySQL query error: DELETE FROM ibf_sessions WHERE running_time < 1190870421 or ip_address='88.203.224.18'
mySQL error: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
mySQL error code: 1045
Date: Thursday 27th 2007f September 2007 09:20:21 AM
Какво значи ?
За форумната система си намерих стара бeзплатна версия на IPB,защото другата не ми харесва да имате идеи.Мисля че и миналия път ми направи същата грешка.Всичко съм си качил точно от папката ъплоуд.
Какво значи ?
Направил ли си база данни ?
Къде да съм направил в Админ панела ли ?
Ако е за там не съм правил защото хостинга не ми разрешава да правя различна база от fox ,това е името на сайта .
След като получиш одобрение от http://www.host-bg.info/ в мейла, който ще ти пратят ще получиш всичката ти необходима информаци:
mysql hostname -
mysql username -
mysql database -
mysql password -
Естествено, срещу чертичките има информация, но я изтрих поради съображения за сигурност, защото е от моята регистрация там. Ти ще си получиш твои настройки.
Прати ли са ти информация с данните, с тях попълваш полетата, по време на инсталацията на форума.
Да иначе не бих могъл да качвам с ФТП клиента на хостинга.
Проблема е че изобщо не стигам до инсталация изписва ми това което е отгоре на предишния ми пост ,а не ми дава за инсталация.
Да не би версията да не става или да трябва друга .
Искам да ти помогна, ама ти не разбираш много, за да не се лутаме във въпроси и отг. и дълги обяснения.. виж си ЛС.
Видях го но се оправих.Проблема беше че версията беше нерегистрирана и твърде нова.Сега се оправих и го инсталирах успешно.Искам да благодаря на абсолютно всички който ми помогнаха и да се извиня за пунктоацията ми,и за всичко.Благодаря ви страшно много .
Ето на този сайт може да видите какво направих, мисля да направя с по-готино име ,а този само за упражнение .
Ако имате идеи за някакво готино име което да се връзва на хостинга може да ми пишете.
Още веднъж благодаря ви много.
Радвам, се че си се справил :yeah:
Имам нов проблем
като се опитам да пратя ЛС изписва това
mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.msg_total, m.view_pop, m.email_pm, m.language, m.email, me.vdirs, g.g_max_messages, g.g_use_pm FROM ibf_members m, ibf_groups g
LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (m.id=me.id)
WHERE LOWER(m.name) IN ('admin')
AND m.mgroup=g.g_id
mySQL error: Unknown column 'm.id' in 'on clause'
mySQL error code:
Date: Thursday 27th 2007f September 2007 12:53:22 PM
