Изчезна ми иконката, от която се регулира силата на звука
logocska
Изчезна ми Иконката от която се регулира силата на звука - намира се в лентата долу в дясно до часовника но сега изчезна. Как да я покажа отново в лентата. Преди да изчезне иконата когато спирах Компютъра или когато го включвах винаги имаше една мелодийка но сега когато спирам или включвам Компютъра тази мелодийка изчезна , също така някои програми ми се прецакаха например Winamp не иска да тръгне а когато отворя някои видео файл с Virtual Dub програмата ми го отваря без звук а само картина и всичко това стана когато иконката изчезна. Казаха ми да направя следното
Control panel - sound and audio devices - sounds - sound shceme - windows default и също да
маркирам Place volume icon in the taskbar но нищо не стана и проблема не се реши - моля за помощ
Сега трябва да излезна от форума защото имам работа но въпреки това нека всеки каже своето мнение как да реша проблема по-къcно ще ги прочета
Иконката може да е добавиш от.
Контрол панела -> Звуци и аудйоустройства -> Сила на звука и пред Постави икона за сила на звука в лентата на задачи слагаш отметка.
http://img236.imageshack.us/img236/2141/dsadavx2.png
А за да си върнеш звуците, които ти са се пускали след стартиране или изключване на компютъра отново влизаш в Контрол панела -> Звуци и аудйоустройства -> Звуци и от там си избираш каква мелодия да има при включване на компютъра , при възклицание абе за всичко.
http://img66.imageshack.us/img66/1176/18576336td7.png
А за програмите, които ти правят проблем, пробвай да ги изтриеш и след това пак да ги инсталираш.
Успех!
Въобще, чуваш ли от някъде звук ? От някоя програма, филм, песен ?
Ако не - инсталирай си драйварите за звукова карта и/или провери дали звуковата карта е в изправност ..
Само да допълня Vankata.
Може да провериш с десен клик на таскбара -> Properties дали отметката Hide Inactive е махната (квадратчето с отметката трябва да е празно). После (повтарям от поста на Vankata): Start -> Control Panel -> Sound and Audio Devices -> Properties - > Place volume icon in the taskbar трябва да е отметната или разрешена.
Ако и това не помага, тогава:
1. Start -> Log off (или Log off, после Log on).
2. Десен клик на таскбара и за Task Manager в менюто Processes избираш еxplorer.еxе, после End Task. След това в менюто Applications избираш New Task, пишеш explorer и кликваш на OK.
  • 2 years later...
  • 8 months later...
Здравейте......
От няколко дена и на мен ми изчезна иконката на звука.Имам предвид че като се пуска компютера или се рестартира,тогава я няма.Иначе като я сложа ръчно се появява докато не се се рестартира или спре PC-то.Пробвах всички вариянти по-горе описани ,но не става ......Някой може ли да помогне?????? Благодаря
Здравейте......
За да ти помогне някой с конкретен съвет, трябва да кажеш някаква конкретна информация. Можеш да започнеш с операционната система и наличния хардуер.
Да прав си panevdd :yes: Знaчи с Xp съм и Realtek ALC883 @ ATI SB450.Незнам дали добре ми разбрахте проблема ???? Иконката се появява само когато я сложа аз,но след рестарт се маха.Звук имам . thanks
Ако ръчно си я отметнал за показване а после не излиза,което и при мен се е случвало...аз просто чекирам системният диск за грешки.Има и една програмка за подобни грешки-PC Medic.
Е,ще излезе голям проблем тая икона :giggle:!Що не деинсталираш и почистиш регистрите...после инсталирай аудиодрайвъра...може и предната версия да видиш пак ли ще е така! :crosseyes1:
Е,ще излезе голям проблем тая икона !Що не деинсталираш и почистиш регистрите...после инсталирай аудиодрайвъра...може и предната версия да видиш пак ли ще е така
Регистрите ги почиствам с Ccleaner и Reg Cleaner 4.3...Незнам защо да деинсталирам драйверите като звука ми работи добре.
Единствената програма дето имам и то от няколко дена за да я пробвам е TuneUp Utilities 2011.Но иконката я нямам доста време.Сканирано е за зловреден код-няма нищо.
Намерих това в support microsoft : Click Start, click Run, in the Open box type msconfig and then click OK.
On the Home tab, click the System Tray (SysTray.exe) so that a checkmark appears next to it.
Click OK, and then click Yes when prompted to restart your computer.
Нямам го този файл..... :no:
