  • Отговори 112
Стартирай отново HijackThis, но този път кликни Do a system scan only. Затвори всички прозорци на Windows Explorer и Internet Explorer. В HijackThis постави отметки на следните обекти, след което кликни Fix checked:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe rundll32.exe nhni.goo mgxaig
O4 - HKLM\..\Run: [userini] C:\WINDOWS\system32\userini.exe
O4 - HKCU\..\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O4 - HKCU\..\Run: [userini] C:\WINDOWS\system32\userini.exe
Рестартирай компютъра.
Ако проблемът е елиминиран, ти препоръчвам да сканираш профилактично с Malwarebytes' Anti-Malware и SUPERAntiSpyware Free. Ако вече имаш програмите, провери дали имаш последните версии и ако нямаш, премахни твоите и инсталирай най-новите. Ако тепърва инсталираш програмите, след инсталацията те ще предложат да се обновят автоматично, съгласи се. В противен случай обнови дефинициите им ръчно.
- стартирай програмата;
- избери Perform quick scan (Бързо сканиране) и кликни бутон Scan (Сканирай);
- като приключи сканирането кликни бутон OK и после Show results (Покажи резултатите);
- кликни бутон Remove Selected;
За SUPERAntiSpyware:
- кликни бутон Scan your Computer (Сканиране на компютъра;
- ако има засечени заплахи, кликни OK на съобщението;
- кликни Next, за да се премахнат гадинките, OK на потвърждението и накрая Finish;
По-добре и двете, но както си прецениш. Просто препоръчвам да се сканира с тях, за да се види какво ще успеят да оберат. По-скоро профилактична мярка, но е добра идея.
Извинявам се. Значи имам следния проблем : При включване на компютъра излиза прозорец с текст Error loading C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MP3LUGIN.DLL The specified module could not be found , след няколко минути гасне сам. Прегледах темата до иии направих това :
"Изтегли Autoruns и:
1) стартирай програмата;
3) меню File -> Refresh;
4) меню File -> Save...;
5) от долното падащо меню избери Text;
6) запази файла някъде и след това го прикачи към темата или му копирай съдържанието. "
Пп:Надявам се този път да съм по-изчерпателна :peace:
Тогава в Autoruns можеш да махнеш отметката на:
+ "MyWebSearch Plugin" "" "" "File not found: C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL"
Отделно е желателно да провериш дали случайно няма MyWebSearch за деинсталация в Add or remove programs и да деинсталираш и от там.
И за капак е добра идея да пуснеш по някое профилактично бързо сканиране с Malwarebytes' Anti-Malware и SUPERAntiSpyware Free.
Ох,ами аз пак ще се обърна към вас за помощ.Пускам си компютъра иии излиза един прозорец със следния текст : Incorrect system date.Check the Date set on your computer ии след 10-15 мин се изключва сам,след което си се пуска сам.не знам дали проблема е свързан с това ,но то е единственото което се показва.какво да правя :(
:offtopic:
Виждам в повечето логове, които се дават от Autoruns, че има такива редове с "File not found". Има ги и при мен. Такива редове желателно ли е да се трият или евентуално да се махат отметките или това ще навреди евентуално на работата на системата?
Благодаря предварително!
По принцип такива редове са ненужни, но е желателно първо да се премахват отметките и ако всичко е наред, тогава да се трият, защото при триенето връщане назад няма, докато отметката винаги може да се постави обратно.
Как се изключва сам? Появява ли се съобщение някакво или директно се изключва? Какъв е хардуерът? В BIOS настройките на датата наред ли са?
