lpa Публикувано Май 28, 2007 Report Share Публикувано Май 28, 2007 (Редактиран) Идеята ми е следната. Тъй като съм с преносим компютър и всеки ден го вързвам към различни интернет провайдъри, трябва всеки път когато вкарам мрежовия кабле в ланката да сменям IPтата, DNSси, Gateaway-и и т.н., което е малко досадно. Търся програма, с която да ги запаметя и по някакъв начин да ги вкарва автоматично в TCP/IP протоколите, за да не се налага да ги пиша ръчно всеки път. С XP home съм.Благодаря Редактиран Май 28, 2007 от lpa Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
forka2k Публикувано Май 28, 2007 Report Share Публикувано Май 28, 2007 Ето една безплатна програма NetProfiles: http://netprofiles.danielmilner.com/Може да си направиш няколко мрежови профила и от трея с десен бутон да си активираш този който ти е необходим. Също така има опция при засичане на определена безжична мрежа да ти активира съответният профил.Наскоро попаднах на още една безплатна програма NetSetMan, има я и в платен вариант: http://www.netsetman.com/ , но не съм я тествал лично и не мога да изкажа мнение за нея. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
IVAN Публикувано Май 28, 2007 Report Share Публикувано Май 28, 2007 Отиваш в Control panel -> Network Connection -> И създаваш "new connection" -> Правиш си настройките и нали тоя "Connection" го кръщаващ "Megalan" като отидеш на друго място, даваш десен бутон -> "Disable" на тая връзка и пускаш другата, примерно "Homelan", която преди това си я настроил.Това не помага ли ? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
itodorov Публикувано Май 28, 2007 Report Share Публикувано Май 28, 2007 А може и с няколко обикновени BAT-файла - по един за всяка мрежа: файл №1: office1.bat netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.2.1 1netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.1.1 файл №2: office2.bat netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.2.5 255.255.255.0 192.168.2.1 1netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.2.1 и т.н., където: 192.168.x.5 е адресът на твоя компютър192.168.х.1 е адресът на гейта255.255.255.0 е мрежовата маска. Ако в някоя от мрежите се ползва и WINS, задаването му се прави така: netsh interface ip set wins "Local Area Connection" static X.X.X.X Изнасяш си по един шорткът на екрана и стартираш съответния бат файл, когато се наложи. Поздрави. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
lpa Публикувано Май 29, 2007 Author Report Share Публикувано Май 29, 2007 Отиваш в Control panel -> Network Connection -> И създаваш "new connection" -> Правиш си настройките и нали тоя "Connection" го кръщаващ "Megalan" като отидеш на друго място, даваш десен бутон -> "Disable" на тая връзка и пускаш другата, примерно "Homelan", която преди това си я настроил.Това не помага ли ?IVAN, не се получава така. Конектвам се, но ако не е local area connection, просто не се изпращат нито получават пакети. Ще пробвам другите варианти Благодая на всички за помоща Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Fifa Публикувано Май 30, 2007 Report Share Публикувано Май 30, 2007 (Редактиран) http://www.netsetman.com/img/netsetman2free.png NetSetMan 2.4.0 Are you tired of changing your network configuration every day on your notebook or computer? The same procedure every day? NetSetMan is a network settings manager which can easily switch between 6 different, visually structured profiles including: * IP Address * Subnet Mask * Default Gateway * Preferred & Alternate DNS Server * Computer Name * Workgroup * DNS Domain * WINS Server * Default Printer * Network Drives * Run Scripts http://www.netsetman.com/ Редактиран Май 30, 2007 от Fifa Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
lpa Публикувано Май 31, 2007 Author Report Share Публикувано Май 31, 2007 NetProfiles ми свърши перфектна работа Благодаря на всички за помоща Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
