Не съм се занимавал с инсталации на различни интерфейси за ХР и не мога да помогна в случая. И все пак си мисля, че досега щеше да преинсталираш виртуалната машина и щеше да си спестиш време и главоболия.
Явно така и ще направя, утре. Просто не ми се искаше да правя това 3 път за 3 дни. Дет се вика, безмислена гимнастика.
  • Отговори 518
Инсталирах Virtual PC на машина с win XP. Инсталацията мина без проблеми. След това се опитах да инсталирам Windows 98 se като за целта си направих Boot CD. Всичко вървеше нормално докато не ми изписа съобщението, че уиндоус препоръчва 7340032 байта достъпни и спира до там. Бях предварително заделил 4 гб като виртуален диск, като пробвах да ги конвертирам във фиксирани, но пак се появяваше същото съобщение. Пробвах да увеличавам и системната памет и размера на хард диска но нямаше никакъв ефект. Някой дали е пробвал да инсталира Windows 98 se? Или аз нещо бъркам в инсталацията.
Имам Virtual PC с инсталирани Windows XP и 98SE на нея. Инсталацията на Win98SE си протече без никакви проблеми - заредих си DOS от дискетка и си инсталирах операционната система. Всичко си беше както трябва.
Инсталирах и виртуал бокс на Инотек, но пак ми изписва същото съобщение. Деинсталирах виртуал ПС и го инсталирах отново и при опит да инсталирам 98 ми изписва следното съобщение:
Please wait while setup initializes.
Scaning system registry ....
Cannot create a temporary directory.
If you have HPFS or NTFS installead on your hard drive, you will need to create an MS-DOS boot partition to set up Windows.
Уловката е, че, преди да стартираш инсталацията от setup.exe, трябва да си създадеш дяла ръчно чрез fdisk и след рестарта да го форматираш чрез format c:. Тогава инсталацията протича нормално.
Създадох дяла с fdisk, но после не може да се форматира С, като ми казва, че няма такъв дял при положение, че виртуалния хард диск е създаден.
Здравейте.
Имам няколко въпроса. На първият сигурно ще си дам отговор сам, но въпреки това да попитам - може да създам колкото си искам виртуални машини чрез конзолата на Microsoft Virtual PC Console? Просто стартирам "New virtual machine wizard" и работата става. Така ли е? Ясно, че не мога да използвам 5 наведнъж, защото няма да ми стигне паметта, но мога до отварям този виртуален комп, който аз реша - било с такъв Windows, било с онъкъв Windows?
Вторият въпрос е следния: след като, хард диска е с "динамична регулация на размера", защо при конвертирането на едно АVI to DVD, непрекъснато ме предупреждаваше, че на диска не е място? Диска е 5 ГБ, като при 8-10 път се рестартира (виртуалния) и работата се омаза. Нямаше и спомен от това което съм правил, конвертирал.
И третият: може ли програма, която вече е инсталирана на основния, да не иска да се инсталира на виртуалния? Не мога да си обясня, но имам Ashampoo Uninstaller Platinium на основния, но по никакъв начин не тръгва инсталацията на виртуалния - две кликания на ексето, започва да зарежда часовника и след 5 секунди спира. И така до около.
Накратко - да.
А какъв лимит си задал на виртуалния твърд диск при създаването му?
Двете системи са напълно независими една от друга. Причината за нестартиране на инсталацията не трябва да има връзка с инсталираната на истинския компютър програма. Защо не иска да потегли инсталацията обаче, е трудно да се каже.
Май съм пропуснал нещо. Къде има нещо за лимит? Ако имаш предвид стойноста над тази, която задавам за виртуалния, то тя е толкова, колкото имам на реалния - повече от 200 ГБ.
Става въпрос за полето Virtual hard disk size по време на създаването на нова виртуална машина.
Там съм дал 5 GB. До колкото си спомням другата стойност не може да се сменя. Нали?
Ами, това е и проблемът. Ти си задал максимален размер на твърдия диск от 5GB. Това място не е достатъчно за операционна система и конвертирано DVD.
Може ли да се промени сега?
