Здравейте!
Имам DVD записвачка LG/HLDS GSA-4167B и искам да и ъпдейтвам firmware.В нета намерих две версии на firmware.Едната е LG/HLDS GSA-4167B DJ13 а другата е LG/HLDS GSA-4167B DL 13.Как да разбера кой firmware да сложа?
Здравейте!
А заради какво желаеш да ъпдейтнеш firmware на записвачката си?
Първо провери каква точно ти е записвачката - DL версиите на "твоя" firmware са за Retail устройствата, а DJ версиите - за OEM устройствата. Информацията е от The Firmware Page, а кратко описание на различията между OEM и Retail устройствата можеш да видиш тук.
Преди доста време си бях записал няколко филмчета на два DVD диска.Днес реших да гледам филмите,но DVD запсвачката не разпозна,че има DVD диск.Не показа нищо,все едно не съм сложил диск.Пробвах двата диска на друга DVD записвачка и си тръгна без проблем.За това реших да ъпдейтвам firmware.
Благодаря за информацията.Както предположи firmware на записвачката ми е LG/HLDS GSA-4167B DL 13
Sir William е прав - ъпдейтването на firmware-а не е шега работа и може да доведе до необратими щети, така че помисли добре преди да опиташ.
Мисля да опитам.Или ще се оправи,или няма да се оправи.След като ъпдейтвам firmware ще пиша какво е станало.
Редактиран от black hawk
Най-вероятно записвачката ти е OEM версия.
Ето ти един линк с актуални фърмуери на "Опасните Братя"
както и една тема от техния форум.
Ако ползваш защитна стена, ще се наложи да я спреш, за да можеш да си изтеглиш новите фърмуери!
Ако все пак незнаеш каква точно е версията на твоята записвачка - DL или DJ, теглиш и двете версии. Версията, която покаже името и модела на твоята записвачка е правилната. :)
Изтеглих firmware GSA4167DL13.exe и като го стартирах ми се появи прозорец на който пишеше:
The firmware of the drive will be updated to a new version.
The following drive will be updated.
F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B DL10
Current version DL10 -> New version DL13
Направих ъпдейта и рестартирах компа.Сложих отново DVD диска и тръгна без проблем.Надявам се че проблема се е оправил.Благодаря на всички за оказаната помощ.
  • 2 years later...
Здравейте:имам същият проблем със записвачката по принцип чете повечето дискове,но някои записани даже с нея DVD с клипове от апарат или някакви филми не ги чете сложих един диск с драйвери за камера и все едно няма диск в устройството иначе буутва дискове.Ето модела: [ Optiarc DVD RW AD-5170A ]
Свойства на устройството:
Описание на драйвера Optiarc DVD RW AD-5170A
Дата на драйвера 01.7.2001 г.
Версия на драйвера 5.1.2535.0
Доставчик на драйвера Microsoft
INF-файл cdrom.inf
Свойства на оптичното устройството:
Производител Optiarc
Тип на устройството DVD+RW/DVD-RW
Интерфейс ATAPI
Скорости на запис:
DVD+R9 Dual Layer 8x
DVD+R 18x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 8x
DVD-R 18x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Скорости на четене:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Производител на устройството:
Фирма Sony NEC Optiarc Inc.
На другата записвачка вървят без проблем.
INF-файл cdrom.inf
Интерфейс ATAPI
Скорости на запис:
DVD+R 18x
DVD+RW 8x
DVD-R 18x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Скорости на четене:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Виж този коментар.
Инсталирах фърмуеъра (AD-5170A 1.14) при мен също стана само в safe mode и започна да чете половината от дисковете,които не четеше,но някои с драйвъри за устройства не може. По принцип не е използвана много да е записала 10-15 диска дали е възможно да е от прах по оптиката?Наскоро оправях autoplay с инструмента на microsoft autofix но от самото начало е така.
Невъзможни неща няма!!! Може и да има прах ,но чак пък толкова да прави проблем не ми се вярва.Макар че с моята съм повече от година и половина не съм имал проблем - до скоро (като е описан в другата тема),но с дискове с драйвери не съм имал никога проблеми!!!
Наистина е възможно оптиката да е замърсена, но е възможно и просто самото устройство да дава някакъв дефект. С помощтта на IsoBuster например виждат ли се папки/файлове на диска?
IsoBuster показва No media prezent. А другата записвачка си ги чете?
Коя друга записвачка ги чете? Имаш две и втората ги чете тези дискове?
Тази ми я слагаха допълнително преди 1 год.а тази,която е с компютъра е : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N и ги чете без проблем.
