Ръководство: Remote Desktop - конфигуриране и свързване
http://softvisia.com/forums/index.php?showtopic=5075
същия проблем, неможе ли да се прескочи това допълнителното логване? имаше ли някакъв тарикатлък ако вкарам дадения компютър local users?
Бих искал да те помоля да си формулираш въпроса по-ясно. На този етап само мога да ти препоръчам да пробваш някои от алтернативите на Remote Desktop:
1. Remote Administrator
2. TeamViewer
3. TightVNC
4. Ръководство за достъп и контрол на отдалечен компютър чрез LogMeIn
  • Отговори 54
  • 5 months later...
Здравейте! Информацията, която давате е супер - подробно и точно обяснение на всеки проблем. Обаче, аз имам следния въпрос - как да се "логна" към уинБоуз машина от линукс? Дистрото, което ползвам е Fedora 7. Мерси предварително.
VNC работи под WINE
http://img200.imagevenue.com/loc45/th_28072_VNC_122_45lo.jpg
  • 4 months later...
Remote Desktop може да се използва дори когато потребителя е логнат в Windows XP. За целта Remote Desktop клиента се извиква от командния ред по следния начин:
C:\mstsc.exe /V:COMPUTERNAME /CONSOLE
При затваряне на Remote Desktop от Close[X] потребителя не се разлогва, както е когато е стартиран от Start->All Programs->Accessories->Communications->Remote Desktop Connection.
Знам че темата е "стара", но аз сега попадам на нея. Влади, обясни на един лаик как може да се логна през Remote Desktop без да прекъсна сесията на този който в момента е на компютъра??? Ако може бавно и стъпка по стъпка :) Предварително благодаря!
здравейте, сега попадам на темата, сега и имам нужда точно от това да свържа лаптопа си с настолото PC. Аз със sp3, и имам безжичен рутер. може ли да ми обасните как точно може да стане да свържа двата компа? изобщо възможно ли е при наличие на рутер и sp3? Всъщност на настолния комп е sp2 а на лаптопа е sp3
Благодаря предварително. не разбирам много и ако е обяснено с по-простичко ще бъде мног одобре :)
В какъв смисъл да ги свържеш?
Ако настройките на рутера и на компютрите са ти коректни ще имаш както интернет, така и локална мрежа, чрез която може да споделяш ресурси, а също така ще можеш и да осъществяваш отдалечен контрол. За реализация на последното може да използваш вградената функционалност в лицето на Remote Desktop или по-добре (за теб, в случая) някоя от алтернативите, които са доста по-лесни за работа.
2. TeamViewer
3. TightVNC
Относно споделянето на ресурси вероятно тази тема може да ти е полезна.
  • 7 months later...
Привет, искам да пусна Remote Desktop на моят компютър в България но нещо се сбагяса (имам само достъп до шел), искам да попитам как да го пусна само с команди? (имам предвид, че нямам визуален контакт с компютъра за да го оправя от Контрол Панела)
  • 5 months later...
до kokoshinkata
За да "мине" RD през рутера е необходимо в секция NAT /обикновено/ на рутера да прикачиш порт 3389 към вътрешното IP на компютъра който искаш да достъпиш.
Проблем обаче въниква когато в мрежата има няколко компютъра и ти трябва достъп до всички.
Просто един порт може да бъде прикачен само към едно IP.
Има решение и за този случай, но не мога да си го спомня. Ако някой знае нека сподели.
Искам да ползвам Remote Desktop, но като достъпя компютъра в който имам работа той се заключва и човека който е пред
него не вижда какво се случва. Има ли начин да не се заключва ? Другия ми въпрос е дали може няколко usera да достъпват едновременно един и същ компютър? Алтернативи като VNC и тем подобни не ме интересуват.
Благодаря предварително !
  • 3 months later...
Здравейте!
Има ли начин да се свържа чрез Remote Desktop с компютър, който е вързан към локална мрежа, от друг който е извън тази мрежа. Иначе интернета на този компютър, с който трябва да се свържа минава през 2 рутера.
Доколкото ми е известно, няма легален начин под Windows XP да се реализира Concurrent Remote Desktop сесия - това е възможно при Windows Server 2003 и по-нов, и то при използване на определени лицензи.
Здравейте!
До тук нямаме никаква конкретна информация относно двата компютъра, мрежите, в които работят и рутерите, през които преминава връзката.
При това положение отговорът е: да, има начин. Най "универсалния" вариант е с помощта на Hamachi да се реализира VPN, през който да се осъществи Remote Desktop сесия.
Ами не знам каква информация ще е полезна за да се реши проблема по-добре Каква информация искаш конкретно
Оправих се сам. Стана, иначе благодаря за съвета, помогна.
  • 1 year later...
Здравейте.Някой може ли да ми помогне със следния проблем.На работа сме с xp и цялата история с ремоута стана.Вкъщи съм с 2 лаптопа проблема е че когато искам да се логна с моя към другия,искарва съобщение че другия юзър трябва да се логаутне.На работа не е така.Как да направя така че и другия лаптоп да си стои с логнат юзър и аз да съм си вътре.Благодаря.
  • 2 months later...
