Търся ТВ Тунер плеър..
Благодаря ти адски много!
Сега последно въпросче (пуу ще се оттървете от мен най-накрая хихи)..
Значи има ли някакви настройки за подобряване на картината дори и с малко, в момента е добра, но ако може малко повече.. понеже се появяват някакви чартички, ако няма настройки някакви то поне да наглася контраст това онова да замазат горе долу положението..
Ето снимка:
http://img144.imageshack.us/img144/7541/untitled3mx.jpg
Това е един от най-добре изглеждащите канали, другите са малко по-зле.
Ако няма начин и това е добре.. Важното е, че стана.
Също така искам да кажа, че кабелът мие малко старичък и е дълъг, дали при подмяна на кабела (имам кабел нов) няма да се подорби качеството на картината?
  • Отговори 43
За да се вижда толкова зърнесто, мисля, че трябва да бутнеш настройките на Video (да си поиграеш малко):
Ето как е при мен (тук е доста специфично, зависи от видеокартата и компа):
http://www.picvalley.net/u/79/78698_188.PNG
Ето от същото меню още настройки при мен:
http://www.picvalley.net/u/79/78696_766.PNG
И си сложи рамка на екрана (меню - десен клик):
http://www.picvalley.net/u/79/78697_772.PNG
Успех! :)
Благодаря, горе-долу се оправи.. :))
Явно другият проблем е във кабела, когато ми остане време ще го сменя.
Обаче стана някаква проблемацийка със дистанционното..
Ето екранче:
http://img156.imageshack.us/img156/4504/untitled1bb.png
Трябва ли да ми е пусната една програмка към тунера, за "управление" на дистанционното.
Има някакви настройки, стартира се при пускане на компютъра.
И също така как да избера модел на дистанцинното от менюто след като ми е неактивно? :(
Просто си нагласи модела на тунера. Той вероятно съществува в списъка, но може да пробваш и други модели. При теб не е нагласено както трябва.
Ето как е при мен, но при теб може да е друг модела на тунера. Всичко си работи от дистанционното:
http://www.picvalley.net/u/79/78705_929.PNG
Пробвай, докато стане.:)
Този (и други) плеъри работят понякога по-добре с модифицирани за тях драйвери. Още в началото споменах, че има на заглавната страница на Fly2000TV драйвери. Аз си ги свалих и през контрол панела махнах оригиналните. После посочих от папките на архива кой драйвер да изпозлвам за нов хардуер. Иначе не става.
Искам да предупредя, че е доста голяма играчка, докато тръгне като хората. С драйверите на Fly2000TV аз нямам проблем с повечето плеъри, всичко си работи перфектно вече две години.
Aз изтеглих един архив (300 КБ о.О) с "драйвъри", но в този архив не намирам модела на моя тунер.
Това ли трябваше да изтегля, ако да може ли да избера който и да е драйвър и след това в прозореца за настройки да си наглася моя?
Също така как става самата инсталация на драйвърите, че в рийдъм файла нищо няма (по-точно нищо не разбрах) :)
Редактиран от krisku
Moят модел също го нямаше, просто избрах на LifeView TvPrime, тази емулация като че ли най-добра.
За инсталация:
* махаш инсталирания преди това драйвер
* В контрол панела > Add Hardware > ....> не автоматично, а посочваш мястото, където си разархивирал драйверите (мисля, че е подобна инсталацията на WDM драйверите на твоя тунер, оригиналните). Там има руут директория и папки. Но оттам вече не мога да се сетя кое къде отиваше, защото отдавна не съм инсталирал тези драйвери.
С моите оригинални драйвери имах доста по-лоша картина и проблеми. С тези модифицирани драйвери се държа вече две години без проблем. :)
За инсталация:
Да, ама аз нямам такова в папката :(
Ето какво имам в папката, която изтеглих и разхивирах:
http://img64.imageshack.us/img64/449/untitled2qq.jpg
Мога ли да инсталирам каквото и да е било.
Иначе започнах да инсталирам FlyPrime, след инсталацията, ударих рестарт и гледам - никаква промяна.
Отивам в Device Manger-a и, ето какво е положението там:
http://img64.imageshack.us/img64/3817/untitled18fl.jpg
A грешката, която се появява когато дам Пропъртис е:
This device cannot start. (Code 10)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
Също така се чудя по време на инсталация като стигна до мястото за избиране на руут директория избирам желана от мен папка (както горе съм избрал флай..), нали?
И след това като ми се появи този прозорец:
http://img64.imageshack.us/img64/1249/untitled24wk.jpg
Koe oт всичките трябва да инсталирам?
Баси мазалото стана.. пфууу :)
При теб има останали BТ878 драйвери. Това какво е? Да не би да имаш още една TV Capture, да речем на видеокартата. По-горе споменах, че първо се деинсталират драйвери, може и с ролбек. Може да ги махнеш всичките, после да опиташ с Fly Platinium или FlyPrime. Аз просто не мога да си спомня точно как беше, съжалявам...
Добавям. Има едни CAP драйвери в руут директорията, които също се посочваха, ама като наистина не се сещам.
Баси.. сичко се прецака..
Деинсталирах старите, сложих тези - пак същото в девис менждъра.
След това сложих отново старите, но ми хваща само ГТВ, с никаква програма не може да сканира канали .. само тая лови.. ;(
Променям честотите там на каналите, на различни цифри - все ГТВ.. :(
При мен беше същото, докато не уцелих драйверите. Защото този проклет тунер не трябва да се инсталира автоматично, а да се търсят на ръка подходящите драйвери. Ако искаш, махни ги всички и пак преинсталирай оригиналните. Преинсталирай програмата (плеъра), но преди това пусни един тул за разпознаване на ТВ тунера. Има го на официалната страница. На мен ми е доста трудно да се сещам в момента какво съм правил преди години.
Понякога е по-лесно да инсталираш Windows, отколкото да подкараш ТВ тунер като хората.
Мдам, оправихме проблема с пълна преинсталация, оставам си с оригиналните драйвъри.
Благодаря много =)
ПП: Като за финал.. само искам да попитам от любопитство, не че искам да правя това, което съм питал де.. :D
Питам: Дистанционното на тунера може ли да се използва и за други цели освен управление на дадена програма за гледане на ТВ?
