Инсталиране и свързване към принтер при WindowsXP
С възможностите за печат на Windows XP можете да поделяте принтерни ресурси в цялата мрежа и да администрирате печата от централно местоположение. Можете лесно да инсталирате печатни услуги на клиентски машини, работещи под Windows XP/2000. Преди да инсталирате услуги за печат, трябва да отбележа няколко основни неща:
1. Услугата PrintSpooler.
Преди да започнете с инсталирането на принтер проверете дали се зарежда услугата Print Spooler, защото тя е сърцето на печатните възможности при Windows и ако сте я махнали няма да можете да боравите с вашия принтер. Можете да проверите дали се стартира, като отворите модула Services по-следния начин:
Start--->RUN--->"Services.msc"
Прегледайте наличните услуги и проверете дали услугата PrinSpooler е стартирана както се вижда на тази картинка.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-1.PNG
Ако услугата не се стартира, кликнете (х2) върху PrintSpooler и задайте следните параметри:
Startup type: Automatic
Service Status: Started
След това потвърдете с OK.
2. Windows XP поддържа следните печатащи устройства:
a) Локални принтери,свързани към физически порт на системата
б) Принтери с мрежов интерфейс,свързани към сървър за печат по мрежата,вместо към физически порт.
3. Сървър за печат - Машината, която управлява един или повече принтери в мрежа.
4. Принтерен порт - Софтуерният интерфейс, чрез който машината комуникира с принтер посредством локално свързан интерфейс. Естествено Windows XP поддържа LPT, COM, USB като последно време се използва USB.
5. Драйвер за принтер-Както и всяко друго устройство и вашия принтер се нуждае от driver, за да може да работи коректно. Windows XP предлага широка гама от driver-и за принтери.
6. Изисквания за печат в мрежа:
а) Система, която да функционира като сървър за печат.
б) Достатъчно RAM памет за обработка на документите.
в) Достатъчно дисково пространство на твърдия диск.
Добавяне и поделяне на локален принтер.
За да добавите локален принтер, следвайте следните стъпки:
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-2.PNG
Забележка:Именуването на обектите в Control Panel зависи от визуалния стил,който използвате. Показаната по-горе картинка е от Windows XP style.
1. Натиснете Start, изберете Control Panel и след това щракнете върху Printers and Other Hardware.
2. Под заглавието Pick a Task изберете Add a Printer, за да стартирате съветника Add Printer Wizard.
Съветникът се стартира с визуализирана страница Welcome to Add printer Wizard.
3. Натиснете Next.
4. Визуализира се страницата Local or Network Printer.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-3.PNG
Изберете опцията Local printer attached to this computer.
Забележка: Ако имате Plug and play принтер, който се свърза по USB или някакъв друг порт, който ви позволява да свързвате или премахвате устройствата, без да се налага да рестартирате системата не е нужно да използвате съветника Add printer wizard.
5. Визуализира се страницата, в която е трябва да изберете типа на свързване на вашия принтер. Изберете Use the following port.Подразбиращия се и препоръчителния порт е LPT1.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-4.PNG
6. Следващата Стъпка е инсталацията не драйвера на принтера. Можете да потърсите в списъка с тези,които фигурират в Windows XP или да използвате този към принтера.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-5.PNG
7. Съветника Add printer wizard ви подканва да въведете името на вашия принтер.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-6.PNG
8. Следва възможността да споделите принтера в мрежата. Ако желаете да го направите селектирайте опцията Share Name и въведете името, под което ще се намира вашия принтер в мрежата.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-8.PNG
9. Следва възможност да принтирате тестова страница.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-9.PNG
10. Последната част е прозореца Completing the Add Printer Wizard. В него имате възможност да прегледате настройките и ако сте допуснали грешка да се върнете, чрез бутона Back.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-10.PNG
11. Натиснете Finish, за да завършите инсталацията на локалния принтер.
Свързване към мрежови принтери.
Чрез Add Printer Wizard можете да се свържете към поделен принтер. Наличните опции в съветника, позволяващи ви да откривате и да се свързвате към принтер, се различават в зависимост от операционната система, под която работи клиентската машина.
1. Системи, работещи под Windows XP или Windows 2000.
a) Браузване на мрежата.
Можете да потърсите принтер в мрежата, като селектирате опцията Browse for a printer в страницата Specify a Printer. За да го направите следвайте следните стъпки:
1.Отворете съветника Add printer Wizard.
2.Изберете опцията A network printer,or a printer attached to another computer.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-11.PNG
3.Изберете Browse for a printer.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-12.PNG
Отваря се прозореца Browse for a printer.
4.В полето Printer попълнете името на споделения принтер и натиснете next.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-13.PNG
5.Следва възможност да конфигурирате този принтер като подразбиращ се такъв. Изберете желаната опция и натиснете Next.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-14.PNG
6.Следва прозореца Completeing the Add printer Wizard, в който се дава информация за намерения принтер. За да завършите инсталацията натиснете Finish.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-15.PNG
б) Използване на UNC името.
Можете да използвате UNC името \\сървър_за_печат\име_на_принтер,за да създадете връзка като селектирате опцията Connect to this printer на съветника Add Printer Wizard.
http://pics.softvisia.com/design/pics/2527/2527-16.PNG
2. Системи, работещи под Windows98.
На системи работещи под Windows98 съветникът Add Printer Wizard ви дава възможност да въведете UNC име или да браузвате в Network Neighboorhood, за да намерите принтера. Също можете да използвате командата RUN от START като въведете UNC името на принтера и натиснете OK. При Windows98 не се поддържа възможността за администрация на принтер през WEB Browser посредством ISS Services.
Автор:Лазар Канелов (l.kanelov)
Всички авторски права върху съдържанието на статията и снимковия материал са запазени. Забранено е разпространяването и/или модифицирането на статията или части от нея без изричното съгласие на автора. Всички ©, ® и ™ са собственост на притежаващите ги фирми.
  • 6 years later...
Здравейте, имам следния проблем, един от компютрите в мрежата го преинсталирах и му добавям принтер, който е шернат на друг компютър, принтера се намира и си работи, проблема е обаче, че не го вижда в Remoute desctop conction свързвам го така към един 2008 сървър, където ползва програми, указвам му да ползва локалния принтер, но след, като се кънектне през ремуута не си вижда принтера и това е само на този компютър, който си е с ХР абсолютно по същия начин си свързвам друг компютър и няма проблем, но този не иска да си види там принтера и това е
Принципно не би трябвало да има проблем, а дали все пак не липсва някой драйвер, т.е намира ли се принтера в списък илиПринтера
Принтера е добавен по мрежат и при добавянето не поиска драйвер, направо си го добави и си принтира, но в ремута не иска да го мапне и това си е проблема. Сега сложих и друг хард диск и пак инсталирах нов уиндоус, ъпдейтнах го, пак си добавих така принтера и пак същия проблем
