Търся програма която да може да махне звука на някоя песен и да остави само гласа
#16
Публикувано: 01 August 2007 - 02:36
2. Никъде в правилата не се казва, че "изчерпана" тема трябва да се затваря.
3. Темата не е против правилата, няма нищо нередно в нея.
4. От затварянето й никой не печели нищо. Нито някой губи от това, че стои отключена.
На принципа "невинен до доказване на противното" темата остава отворена.
Публикувано: 22 August 2007 - 18:17
#18
Публикувано: 22 August 2007 - 19:44
Като хищник човекът е със стереоскопично зрение и получава 80% (приблизително) от информацията за света през очите си. И съответно при фокусиране върху обекта на вниманието му той се обръща с лице към него, като очите му сключват еднакъв ъгъл с него. Това завъртане на главата към нормалата към обекта "повлачва" и ушите. Природата се е погрижила за страничните ефекти от това: докато централното зрително поле е ангажирано да преценява разстоянието до обекта, периферното е натоварено със забелязването на заплахи, идващи отстрани - затова и то не е толкова остро, но е по-чувствително.
Какво става със слуха обаче?
Тъй като звуковата вълна в заобикалящата ни среда се отразява по-добре от светлинната, то на това се дължи и с способността ни да преценяваме какво става вляво/вдясно/зад/над/под нас, докато зрението е фокусирано към обекта на вниманието. Слуховият център анализира постъпилата от двете уши информация и я сравнява - по фаза. Звукът, идващ от ляво, първо се получава от лявото ухо, след това от дясното, след това неговото отражение от стена (примерно) вдясно от нас се получава първо от дясното ухо, след това от лявото (и т.н., ако има още препятствия). Тази информация се обработва и мозъкът разбира, че звуковият източник е вляво. Колко вляво - това зависи от разликите във фазите на пристигащите директен и отразени сигнали.
И вече конкретно по въпроса: вокалът е моно сигнал. Пояснявам: моно (единичен) е от един източник. При него можем да преценим само разстоянието. Стерео сигналът е от 2 източника - можем да преценим ляво и дясно. Последните две преценки са ясни на всеки, слагал слушалки на главата си - стерео сигналът "върви" над главата му, докато моно сигналът е точно над главата му. Съраунд сигнала дава представа и за отпред-отзад. Който няма съраунд уредба, може да посети хипермаркет и да се наслади на звука от уцеления пред нас самолет, който прелита покрай и се разбива зад нас.
Та вокалът е моно сигнала и достига до двете уши с еднаква фаза поради простата причина, че когато някой ни пее, ние го гледаме и поради тази причина така и се записва. По същата причина center канала при 5.1 и 7.1 съраунд звуковите потоци съдържа само диалозите и се монтира под/над ТВ-то - просто когато някой ни говори, ние го гледаме и е логично звукът да идва от устата му.
И вече практическото значение на това. По принцип стерео сигналът е от два канала - ляв и десен и излишъкът на информация в него е тази, която дава представа за ляво и дясно. Т.е. ако се преобразува до моно, пак ще чуваме същите инструменти, но звукът им те ще "идва" само от пред нас. Та този излишък на информация ни помага с помощта на съответни алгоритми стерео сигналът да се сравни в честотната лента 300-3300Hz (където е разположен човешкият глас) и да се откриват сигналите с еднакви фази - те са на вокала. Ако още има за чудене - къде по концерти музикантите са в една линия пред/зад певеца и има само един микрофон пред певеца? Нещо като в актьорските изяви, когато искат да визузлизират Шива. В резултат на прилагането на алгоритъма към стерео сигнала се получава моно сигнал в областта 300-3300Hz. Най-елементарният алгоритъм е обръщането на левия канал по фаза в тази честотна лента и сумирането му със същата честотна лента на десния канал - сигналите с еднакви честоти и фази се гасят. Полученият сигнал пак по алгоритми се "разширява", за да позаприлича на стерео оригинала. Обикновено остават "оцветяванията" от бек-вокалите, които се предпочита да са стерео и то с много голяма база. Вярно е казаното по-горе, че вокалът маскира някои от изструментите, но по техните хармоници могат да направят и съответните преценки кое-как да се обработи.
Изобщо отделянето на вокала не е невъзможно, а зависи от източника (т.е. позиционирането на микрофоните в студиото и властурбирането с техния сигнал от тон-режисьора) и ефективността на алгоритмите.
От изписаното става ясно, че вокала на Шаляпин няма как да се махне - достигналите до нас записи са само моно... просто стерео записите са от края на 60-те
А като програми - има плъгин дори и за WinAmp - и двете са безплатни, разбира се!
#19
Публикувано: 22 August 2007 - 21:28
Не мисля, че има основателна причина да я заключваме.Хайде преди да сте заключили темата да внеса малко теория:
Мерси за това разяснение. Иначе можеш да споделиш, как се казват тези плъгини за WinAmp.
#20
Публикувано: 22 August 2007 - 22:10
Друг: http://www.analogx.c...io/vremover.htm
Трети: http://www.winamp.co...ins/details/176
Четвърти: http://www.surina.ne...aq/general.html
Пети: http://www2.netexplo...ot/DeFXInfo.htm
Шести: http://www.freedownl...rpher_Gold.html
Навсякъде се упоменава, че се заличава гласа от централния канал, доколкото може да се преведат някакви местни стереотипи в именуването... Някъде определят махането на гласа като да извадиш яйцето от изпечения кекс!
И чак сега видях точното заглавие на темата!
#21
Публикувано: 22 August 2007 - 22:28
#22
Публикувано: 14 September 2007 - 16:14
#23
Публикувано: 14 September 2007 - 16:22
Каквото и да правиш, както и да правиш, с която и да е програма да го правиш, не можеш да отстраниш гласа на певеца, проумей го веднъж за винаги. Максималното което можеш да направиш е разни евтини опити за програмки да го заглушиш частично, в различни степени, но според заглушаването имаш и различна степен на увреждане, обикновено, при по-агресивно заглушаване, значи по-сериозно увреждане, но не и да го прехахнеш изцяло. При поточното аудио, като Wav, мр3, огг ворбис, всичцко е записано в общ поток, разделен на 2 - стерео - ляво и дясно ухо, или при DTS/AC-3 един поток е разделен на 6 части 5.1, но си остава един поток, и за да премахнеш изцяло гласа ти трябва да елиминираш целия честотен диапазон, в който се намира гласа, а това значи че ще осакатиш музиката, защото тази част от музиката която се намира в същият диапазон, също ще бъде елиминирана. Най- добрият начин да направиш това което искаш е: търси си инструменталните вердсии на въпросните песни.
Моля някой администратор или модератор да заключи темата, защото според мен е изчерпана.
зависи - ако носителят е лентов и записан в куадро стерео е възможно само единият от четирите канала да е чистите вокали (основно се практикува при официалните записи на различни поп-банди от 80-те заради модерното тогава "домашно караоке"), като тогава може да се премахнат без проблем, но вероятно нещата опират до дигитализиран звук. може да се пробва с Cool Edit Pro или Soundforge и, ако не говорим за аудиофилска прецизност, с час-два игра се постига задоволителен ефект за по-непретенциозните
#24
Публикувано: 14 September 2007 - 16:28
Не разбирам какво общо имат тези песни с премахването на музиката или вокала?Повярвайте ми има такава програма и тя се справя прекрасно с тази задача, само че за съжаление не зная коя е. И точно тук мислех да разбера но уви! А откъде зная, че има ли, ами аз имам една песен(50 Cent&Justin-Ayo Technology) в няколко варианта(album,clean,acapella и instrumental) и повярвайте качеството и на 4-те е перфектно. Оства да се разбере с коя програмка са правени, успех в търсенето!
Публикувано: 14 September 2007 - 16:34
#26
Публикувано: 14 September 2007 - 16:42
Песента е една но в няколко варианта, повтарям(album,clean,acapella и instrumental), kato album и clean не ги разглеждаме. Но при acapella се чуват само гласовете на певците, а при insterumental е само музиката, и то както казах с доста добро качество.
е добре, де, но откъде имаш гаранция, че това не са отделени сегменти още при студиозаписния процес? подобно нещо с добро качество можеш да постигнеш единствено, ако при самия запис на парчето делиш направо от пулта. иначе е невъзможно, брат, винаги се усеща, че е бърникано. подобно нещо не може да се направи с програма, та камо ли при някакъв компресиран формат, за какъвто вероятно става дума
#27
Публикувано: 14 September 2007 - 16:50
Ти говориш за официален релийс на сингъл. Всичко се извършва в студио, където просто пускат инструментала в чистия му вид като отделна песен, без да добавят вокала. Не се добавя и след това да се премахва. Няма нищо общо с това да се обработва дадена MP3-ка и да се премахва вокал или музика.Песента е една но в няколко варианта, повтарям(album,clean,acapella и instrumental), kato album и clean не ги разглеждаме. Но при acapella се чуват само гласовете на певците, а при insterumental е само музиката, и то както казах с доста добро качество.
Публикувано: 14 September 2007 - 16:57
Уха, солиден довод.
#29
Публикувано: 14 September 2007 - 17:12
#30
Публикувано: 06 October 2011 - 19:22
Приятел се интересува, дали има програма/плеър, която/който да премахва вокала от дадена песен. Синът му ходи на някакъв курс по пеене, където им трябва само "музиката" - става въпрос за не толкова известни песни, които имат и миди версии (народни и чисто словашки).
Skywalker е посочил някакви плъгини за winamp, но не мога да ги открия.
