Процес изпълняващ се на минута предизвикващ забавяне
1 отговор по тази тема
#1 SunyShadow
SunyShadow
  • 108 мнения
Публикувано: 10 April 2021 - 18:07
Здравейте!
Как мога да проследя кои процеси се стартират на 1 минута?
Проблемът е следния: при игра на всяка 1 минута FPS пропада на около 40-50 за около секунда , като през останалото време седи на 144 и това се отразява като лаг в играта. Предполагам, че е някакъв процес на Windows стартиращ се на минута и причиняващ това забавяне (забиване) или нещо друго което не мога да разбера.
Играчът твърди,че този проблем се е появил докато е в игра и вероятно при грешно натискане на многото клавиши е възможно да се е активирала комбинация от клавиши, която да е активирала някакъв процес. От този момент до сега това пропадане на фреймовете е постоянно на минута.
Ще съм благодарен, ако може някой да даде съвет как да се премахне този проблем.
Компютърът е настолен с Windows 10.
#2 clearthevision
clearthevision
  • 143 мнения
Публикувано: 11 April 2021 - 11:21
Здравей.
Играчът или някой друг да инсталира или просто да изтегли портативната версия на Process Hacker. Ако я инсталира, даже има опция да замени оригиналния диспечер на задачи на Windows. (Може да се върне пак той по всяко време, не се изтрива.)
https://processhacke...o/downloads.php
Отива се на Options и после Highlighting.
Така например ако се зададе стойността Highlighting duration на 120000 ms (120000 = 120 секунди, тоест 2 минути)
Стартиралите преди по-малко от 2 минути процеси, както и завършилите преди по-малко от 2 минути такива ще бъдат осветени съответно в зелено и червено:
Цветовете могат да се променят.
Да остави отворен Process Hacker и да наблюдава... евентуално да отвори и играта и да поиграе малко, след което да я минимизира или затвори, ако процеса се стартира само при отворена игра.
Успех !
П.С:
Забравих да спомена, колоните да се настроят да има и Relative start time и да се подредят по тази стойност:
Десен бутон по Name например, после Choose columns... след което:
