Непрекъснат рестарт на компютър
GB се славят със скапаната си поддръжка но в случая имаш две еднакви плочки като гледам на стандартни честоти и няма клок тоест не трябва да има проблеми.
Ако си с по-стар биос от F4A - 2010/07/02 се погрижи да го обновиш.
Ако нещо си ровил и променял в биос но не помниш махни батерията на дъното за няколко минути при изключен компютър и после я върни пак.
Биос не е обновяван., относно промени нищо нестандартно не е правено.
На 2-3 най-вероятно работи в едноканален режим.
Да, така засега нямам проблем
  • Отговори 81
  • 5 weeks later...
А с коя версия на BIOS е машината? Много е вероятно обновяването на BIOS да реши проблемите.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-790XTA-UD4-rev-10#support-dl-bios
Мисля, че е D4 ? видяно от книжката за дъното, от къде мога да проверя т.к. като вляза в BIOS не виждам версия.
Досега не съм правил обновяване на BIOS, не знам как става точно.
      Мой компютър преди време рестартираше своенравно. В сервиз установиха, че най-вероятната причина е някакво прекъсване в работата на харддиска ... вече не е мой и не знам развитието по въпроса.
      Понеже в момента съм на тема BIOS батерии с моя лаптоп, попаднах на такова твърдение:
"Нека да разгледаме няколко признаци на отказ на батерията на CMOS:
Неправилни настройки за дата и час на компютъра.
Освен това датата / часът продължава да се възстановява дори след като ги поправите в BIOS.
Това е най-често срещаният знак за неизправност на акумулатора CMOS.
Вашият компютър от време на време се изключва или не стартира.
Драйверите спират да работят.
Възможно е да започнете да получавате грешки при зареждане, които казват нещо като "CMOS грешка в контролната сума" или "Грешка при четене на CMOS".
Някои странни проблеми с хардуера, като например компютърът ви, не може да намери мишката, клавиатурата или принтера."
    Няколко години държат тези батерии. На сегашен мой компютър, вече на 9 години, който е постоянно включен в мрежата захранващият му кабел, не ми дава разминаване с времето, но лятото като го бях изключил за половин месец от контакта. след включването се наложи да сверявам дата и час. Вероятно батерията си заминава.
    Смятам че може да има пръст и горното твърдение за рестартите на компютъра ти.
При стартиране по време на POST се изписва версия и дата на BIOS.
Също би трябвало да можеш да видиш версията и в AIDA64 или HWiNFO.
Значи
Много бързо крие екрана и не мога да го видя. Но ползвах командата, която прати ... та BIOS версията която ми даде е F2.
От линка, в по горен пост видях, че след тази версия има 2 по-нови.
Трябва ли да обновя биоса първо с една след това другата?
Как точно се процедира с обновяване, правил съм единствено на рутери ... предполагам няма де много по различно?
Дали ще си струва цялта процедура?
Не помня с каква операционна система си, не ми се рови из темата. Ако си с Windows 7, можеш да използваш @BIOS, за да актуализираш под Windows. В противен случай изтегли последната версия на BIOS, разархивирай архива, копирай 79XTAUD4.F4a файла на някое USB флаш устройство, рестартирай компютъра и наитскай End, докато не те вкара в приложението за актуализация на BIOS, след което си посочи файла с последната му версия.
Извинявам се за забавянето. Реално при всяка актуализация на софтуер на ниско ниво (BIOS/UEFI/firmware) рисковете са устройството (в случая дънната платка) да бъде „убито“. Основно това се случва, ако процесът по флашване бъде прекъснат неочаквано.
Обикновено е препоръчително флашването да не се извършва под Windows, защото има някаква вероятност някой софтуер да създаде проблеми. Затова е по-добра идея флашването да се извърши през самия BIOS, защото тогава се елиминира този фактор.
Обикновено е препоръчително флашването да не се извършва под Windows, защото има някаква вероятност някой софтуер да създаде проблеми. Затова е по-добра идея флашването да се извърши през самия BIOS, защото тогава се елиминира този фактОк,
Ок, аз все още имам задача която трябва да свършва на компа и немога да пристъпя към действие с актуализация на биос. Но все още се чудя дали ще има ефект с проблемите дискутирани в темата. Другото ми питане което се сетих в последствие е, че дъното ми е с DualBIOS, това значи ли че ще се обновят и резервния? и същевремено ако се обърка нещо ще мога да възстановя от резервния?
В сайта видях, че F4A e Beta, трябва ли да се тревожа.
Не съм особено компетентен, но според мен обновяването на BIOS, трябва да е като абсолютно крайна мярка, т.е. когато всичко друго е проверено което би разрешило проблема и е крайно наложително. Нека специалистите да кажат, но си мисля, че с този BIOS който имаш, ако е работила системата както трябва, дали е възможно самият той да се повреди за да даде отражение. Night_Raven ти е дал мнение, че е изключително опасно обновяването и с фатални последици при гаф.
Да кажем, че обновиш BIOS и проблемите продължат, тогава какво ще правиш?
Актуализирането на BIOS не е чак толкова рисково нещо. Според мен не е крайна мярка. Да, не е от най-първите мерки, това не го оспорвам, но не е и толкова крайна, колкото я изкарваш. В случая мисля, че сме достигнали момента, в който си заслужава да се опита или най-малкото вземе под внимание.
Значи, ще се обновява, ще пиша следващата седмица след като се прибера и извърша обновяването.
