Температурите на лаптопа зависят от различни фактори: точно за какъв хардуер става въпрос (процесор, видео чип и т.н.), как са разположени по дънната платка, как точно е реализирано охлаждането, цялостният дизайн на корпуса на лаптопа и др.
Ако искаш да натовариш системата, можеш да използваш Prime95 и по-точно Small FFTs теста. В началото, след като стартираш програмата, просто кликни Just Stress Testing. Натоварването го прави обаче на премахната батерия.
Не знам за каква пластина говориш. По принцип за уплътнение на разстоянието се използва т.нар. термо подложка, която обаче не е метална, а силиконова. Ако в твоя случай е такава, е напълно нормално да е там и няма нужда от допълнителна паста, дори е възможно пастата да има негативен ефект, дори и минимален. Ако обаче пластината е метална, значи може да е сложена в последствие в някой сервиз като заместител на стандартна подложка. В такъв случай бих препоръчал да си закупиш истинска подложка и да смениш маталната такава. Dekada Digital имат прилично разнообразие и са коректни.
  • Отговори 63
Да, само като включа безжичния USB адаптер и се свърже с WiFi на рутера, температурата се вдига с няколко градуса.
Показвам снимка от сайт на който продават такъв охладител. И на други сайтове се виждат по същия начин с такова фолио, което нямам представа как е прикрепено към медния охладител. Изглежда си имат някакви идеи създателите на лаптопите от този модел. Показвам го с червената стрелка.
В ляво пък има някаква подложка (вижда се в жълто), чиято функция не мога да си обясня - дистанционна ли е, термопредаваща ли, или изолационна - ляга частично върху видеочипа (покрива го наполовина).
Вижда се също, че двете медни тръбички се обслужват от най-големия вентилатор (единствения който до сега съм разбрал, че работи), а третата тръбичка води към средния вентилатор.
Моето мнение е, че средният трябва да е почти постоянно работещ и да поддържа ниските температури, а при неговото несправяне и вдигане на по-високи температури, вече да се включва и най-големия и вече двата да държат добро охлаждане. Поне аз ако бях конструктор така щях да го създам  :newpaper:
Малкият вентилатор пък е поставен директно да духа към или от процесора навън. За него не мога да преценя дали идеята е да е постоянно включен (като най-маломощен) или да се включва при екстремни ситуации.
И трите вентилаторчета са с по 3 извода, вероятно с регулиращи обороти.
Много четох и търсих из Нета да разбера как точно са конструирани да функционират (кога да се включват, при какви температури), но без резултат... може би не търся където трябва.
За сега единствено опитно получих информация за действието на най-големия вентилатор:
1 - при стартиране на лаптопа завърта за секунда и спира;
2 - при 48 градуса се включва ниска скорост, а при 42 градуса спира въртенето;
3 - при 57 градуса скоростта на въртене се вдига, а като спадне на 50 градуса, преминава пак на ниска скорост.
Де да можех да получа подобна информация и за другите два вентилатора - ако някой може да помогне ? Или да има някакъв софтуерен тест който, както за звуковите устройства могат да се проверят дали функционират, така да пусне (завърти) вентилаторите, да тества промяна на скоростите им... Кой е чипът който командва вентилаторите да погледна datasheet-а му - може от там нещо да се разбере ?
Рално няма никаква логика Al да е върху мед. Al е с п-нисък коефициент на топлопроводимост.
Да не би, пък, това да е транспортна защита от драскане? Само предположение.
Заповядай, втория клип ми се струва достатъчно информативен.
ето го и клипа:
До колкото разбирам, човекът е открил, че не е термоподложка а в същност имало "цементирана" термопаста. Така беше и при моя лаптоп като го отворих, само дето не изглеждаше толкова втвърдена. И в последствие си слага термопаста на клипа. Така направих и аз. Не можах да разбера дали обяснява нещо за това фолио върху медта.
Според мен щом при завъртане на вентилатора, температурата на процесора се понижава, означава че темопредаването: процесор <-> охладител <-> вентилатор е налично. Евентуално е под въпрос колко ефективно е изпълнено.
Продължавам да търся информация за работата на вентилаторите. Къде мога да открия ?
Ето какво показва SpeedFan:
Вентилаторите са 3, а са показани Fan 1 и Fan 2
Т.е. нищо не ми показва за вентилаторите?
Може би трябва да търся информация  за нещата които изписва в най-горния прозорец ?
Не мисля, че ще откриеш информация точно как е програмиран BIOS да контролира вентилаторите.
Явно трябва по първобитен начин да разбирам по какъв алгоритъм е заложено да работят вентилатори на лаптоп - с експерименти: разглобяване и проба дали изобщо работят като им подавам аз захранване или насила прегрявания с натоварване на системата за да установя дали изобщо ще се завъртят.
В Service Manual-а показан от ExaFlop е описан
e-Diagtools - Hardware diagnostic program
Дали ако я сваля и инсталирам може да покаже изправност или неизправност на вентилаторите? Не можах да разбера дали фабрично трябва да е на лаптопа, но не я открих.
Явно не си задал правилен модел на PLL генератора.
От къде и как се задава правилен модел? На кое се задава този модел? Моля те разясни. Някаква настройка на SpeedFan или става дума за BIOS ?
Да не би като съм свалял CMOS батерията да са се загубили настройки, когато съм я поставил отново?
Четох, че някой беше написал: "Ако интерфейсът за контрол го има на ниско ниво (BIOS), то може да бъде достъпен и на високо ниво (OS)."
В програмите - драйверите и BIOS виждам текстове, които предполагам съдържат информацията която ме интересува, но изглеждат така:
?bЉRb?ѕtд ЂN-zN?ђќO~ЧNd?;W|    ?Р)В?,ѕCfyd?Эt
oЦ??VЮ?J7јщхtSвНb;??DэjдiO3??ХWНв2Жhq0кЊШ    дiЇ?гCD'
Њ\И$ъNGДя?l?и'6F~?.T
Вероятно системен код и дали има начин за разчитане?
Друго което не мога да разбера е от резултатите на Глиф :
Информацията от DxDiag.txt
В секцията :
System Devices
Name: ALi 7101 Power Management Controller
Device ID: PCI\VEN_10B9&DEV_7101&SUBSYS_0850103C&REV_00\3&61AAA01&0&88
   Driver: n/a
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_CBB2&SUBSYS_00000000&REV_02\3&61AAA01&0&00
   Driver: n/a
Само тези нямат налични драйвери.
Необходимо ли е да има и дали тяхната липса е причина да не се отчитат обороти на вентилаторите, а и да не се включват двата от трите вентилатора ?
Ако ти трябва безплатна програма за наблюдение на температурите, HWiNFO е може би най-добрият избор.
Също и температури не мога да видя от тази програма. Единствената температура която успях да видя е на харддиска. Дали показаната липса на драйвери по-горе е причина?
Ето какво се вижда при мен - ако гледам където трябва де:
post-42673-0-28162000-1544371704_thumb.jpg    и    post-42673-0-73286000-1544371713_thumb.jpg
Аз не съм задавал нищо. Само инсталирах програми и гледам какво показват. Ако тези снимки показват нещо свързано със PLL генератора ?
Прави ми впечатление тази Модулация която съм оградил със сини елипси в горните две снимки. Дори HWiNFO я е показал в червено. Когато стартирам лаптопа и включа Core Temp известно време прозорчето на Modulation: е празно, но когато температурите минат над 40 - 44 градуса започва да показва 37,5% и си стои все така. При едни натоварвания на системата веднъж го засякох да е 50% (вижда се на втората снимка).
Това какво показва?
Пуснах да натоварвам системата с Prime95 по препоръчания начин от Night_Raven, но след един час стартиран тест при което температурата постепенно се покачи от 49 до 53 градуса и така се задържа, го прекратих.
HWiNFO ли може да ми показва и температурата на видеото или ако може да ми препоръчате друга програма с която да се наблюдава?
Пробвай Open Hardware Monitor
Ето какво показва:
Инсталирах посочените драйвери, но промяна не виждам. Нито една от програмите
HWiNFO, SpeedFan, Core Temp, Open Hrdware Monitor не ми показват достатъчно данни - така както се вижда на снимките рекламиращи ги. Единственото което мога да следя е температурата на CPU и HDD.
Няма други температури, няма обороти на вентилатори, няма напрежения.
Има ли някакъв начин, програма които да ми ги покажат ?
   Driver: n/a
   Driver: n/a
промяна не виждам.
Последно? Инсталираха ли се драйвърите? Дай версия на инсталирания BIOS.
Сега отново проверих с Глиф
 Отново показва, че нямат инсталирани драйвери. В същност посочените от теб драйвери, въпреки, че ги стартирах (инсталирах), ми се струва, че не са точно за посочените Device ID. Едииният "fast infrared" за инфраред, а другият "ATI U1/RS200" - за видеото мисля.
Търсих по Device ID: но не можах да открия точните, вероятно защото не знам къде точно да ги търся.
За този:Device ID: PCI\VEN_10B9&DEV_7101&SUBSYS_0850103C  <- затъмнените цифри бяха различни на драйвера който открих и не знам дали отговаря. Общо взето с процедурите с драйверите не съм много запознат.
BIOS Revision     KH.F.24
System Manufacturer: Hewlett-Packard
       System Model: Presario 2500 (PD218PS)
               BIOS: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
          Processor: Intel® Celeron® CPU 2.80GHz
