Възможно ли е да са се прецакали USB3 портовете на дъното?
7 отговора по тази тема
#1 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 08 August 2018 - 20:42
Имам една китайска HDD докинг станция Bluendless с USB3 връзка. 2-3 пъти забелязах поява на искра при включване на USB кабела в конектора отзад на дъното. И това въпреки, че уж има защитна планка на дъното + защита на самият USB конектор(различната дължина на пиновете)... В някакъв момент след това се оказа, че не може да се осъществи стабилна връзка между компютъра и харда в докинг-станцията. Първо мислех, че диска се е прецакал, но като включих устройството към USB2 и то заработи, но с доста по-ниска скорост. През USB2 в началото за кратко скоростта беше към 60 мегабайта в секунда, но после падна на около 27 и си остана така. Неприятно е, защото макар и рядко - прехвърлям големи обеми файлове(един от дистовете ми е 10 ТВ). Отпред на кутията имам 4 USB3 порта. На двата съм включил приемници за мишка и клавиатура. Опитах да свържа докинг станцията към друг от предните портове, но отново нямаше стабилна връзка(диска не беше разпознат). Свързах USB3 флашка към един от задните портове и тя си тръгна нормално. Това означава ли, че тези портове не са повредени?
Къде може да е проблема и какви варианти имам?
PC1: Asrock FM2A88X+; 2x4 GB DDR3 1600 A-Data; A10 6700 HD8670D; CM Silent Pro M520; Intel SSD 120 GB; Enermax Fulmo ST; Dell U2713hm
PC2: MSI 880GMA-E45; 2x1 GB DDR3 1333; Phenom II X2 550; FSP Hexa 400 W; 500 GB Hitachi; CM Elite 360; LG L1932 P + Philips 26"
#2 Night_Raven
  • 22985 мнения
Публикувано: 08 August 2018 - 22:16
Какъв е USB 3.0 контролерът на дънната платка? С актуален драйвър ли е? Въпросната докинг станция прави ли проблем на USB 3.0 портове на друг компютър?
#3 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 09 August 2018 - 19:11
Дъното е Asrock FM2A88x. Доколкото виждам - два от портовете са на АМД, а другите два - на ASmedia. В началото имах затруднения докато инсталирам правилно драйвъра и откакто изчезна въпросителната от Device Manager - повече не съм се интересувал от това. Предлагаш да преинсталирам/ъпдейтна драйвъра ли? На стария компютър имам 2 USB3 порта - ще пробвам и там.
Прикрепен(и) файл(ове)
#4 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 09 August 2018 - 20:35
Пробвах на другия компютър(под линукс). Първия път копирането започна с около 27 мегабайта в секунда, но скоро излезе грешка - че "не може да се копира този файл". Изключих го и го пуснах пак - започна с около 25 мегабайта в секунда и стигна до към 33 мБ/с и този път процеса завърши успешно. Изглежда усройството работи, но не точно както очаквам.
Някакви добри предложения как да си поддържам архив/бекъп на файловете на един наръч "външни" харддискове? Имам NAS, обаче там скоростта ми е до към 40+ мБ/с а и има "само" 4 слота. Освен това ако изваждам/добавям/сменям дискове от/към NAS - възниква проблем с файловите системи. Може би ще е по-добре да взема един HDD Rack(ако не се бъркам за названието).
#5 Night_Raven
  • 22985 мнения
Публикувано: 09 August 2018 - 21:50
В такъв случай може би е проблем в самия контролер на докинг станцията или кабелът нещо не е добре. По принцип може и самият твърд диск да има проблем, но ако е нов, не би трябвало да е това.
Не знам на какви файлове искаш да създаваш бекъп: размер, вид, колко често и т.н.
#6 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 10 August 2018 - 16:55
Последният път исках да прехвърля към 300-500 гигабайта. Като вид са основно видео и музика. Изглежда ще трябва да копирам на по-малки порции...
#7 Night_Raven
  • 22985 мнения
Публикувано: 10 August 2018 - 23:35
Не са чак толкова много. Какъв точно е проблемът просто да ги пуснеш да се копират? Толкова ли често правиш бекъп? Можеш да използваш нещо от рода на Copy Handler или Ultracopier. И двете трябва да ти позволят да настроиш какво да се случи при натъкване на грешки и/или да ти проверят файловете на базата на контролна сума след копиране.
#8 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 13 August 2018 - 17:39
Всъщност онази грешка, за която писах по-горе се случи веднъж и я разглеждам като случайност. Това, че устройството не работи през USB3, а само през USB2 не е критично, но е досадно. Все бързаме за някъде или за нещо... ;) Дотолкова, че обмислям да си взема HDD Rack(пак от Aliexpress - само по 10-12 долара са :) ). Ще ми заема по един САТА порт(за данни и захранване) от компютъра, но пък мога за сметка на това да махна оптичното устройство, което не съм ползвал вече може би повече от година. Иначе за копирането имам една програма - SyncBack Free...
