Проблем при запис на CD-RW диск
Опитвам се да запиша няколко песни mp3 на презаписваем диск. Лаптоп HP Probook 4530s, ОС windows 7.
Проблемът е, че при всеки опит за запис, не започва да записва и ми изписва нещо от сорта: "вие не използвате правилна скорост на запис - или е твърде висока или ниска.
Опитах да запиша с различни програми (ashampoo_burning_studio_free, nero express, burnaware_free_11.2, вградената програма за запис на уиндоус), но при всички ми показваще 10 скорост само, без право на избор.
Диска е "Media Range" CD-RW, 12 speed (high quality).
Какво може да означава това разминаване на скоростите, в диска или записвачката е проблема, че не ми предлага разлини скорости. Дали може да се оправи или да купувам други презаписваеми дискове с определени параметри?
При  RW  дисковете, обикновено не може да се избира скорост. Скоростта е фиксирана. В случая 12х. Опитайте с друг диск, или този диск на друг компютър. А и не разбрах точно, проблема е само в изборът на скорост на запис или изобщо не тръгва да записва? Опитайте и да го форматирате. Възможно е и диска да е форматиран прекалено много пъти!
Диска не е формтиран преди това, съвсем нов е.
Проблемът е, че в началото показва само буфер 100% и въобще не тръгва запис. В уиндоус програмата за запис като пусна запис опитва се да тръгне и след 10 секунди спира, записвачката се отваря и изписва да настроя правилната скорост. С Неро и други програми като пусна запис и половин час да чакам пак нищо не се случва - показва 0% записано.
На всички програми при запис ми показва "избор "само 10-та скорост. Дали не означава това, че записвачката на лаптопа може да записва RW само на 10-скорост, а диска който съм взел е фиксирана по-висока - 12-та? В момента нямам други дискове за проба, има ли друг начин да разбера дали е така?
За жалост това следва да се очаква, когато оптичното устройство и носителят са нискокачествени.
Моят съвет е следният: опитай да запишеш диска с ImgBurn. Щом други програми са се провалили, не виждам причина ImgBurn да успее, но поне ще даде доста по-подробна информация за устройството, носителя и какво точно се случва. Ако ти трябва ръководство за ImgBurn, тук има. Секцията от статията, която те интересува, е първата. След като се провали записът, в долния прозорец (дневника) ще има информация за процеса, копирай я тук (Select All -> Copy -> Paste).
Няма такова нещо като фиксирана скорост, поне не една единствена!
Скоростите биват главно:
1х-4х
4х-10х (12х)
има и други като:
4х-8х - не съм я срещал, но може да я има
8х-10х(12х).
Може да се опита с CDBurnerXP и избор на друга скорост. Като обаче се провери какви скорости поддържа записвачката, а и съответната медия.
Другото е диска да е дефектен или остарял физически (не се знае кога е произведен). Също така, кога последно си записвал диск CD на въпросната оптика? Понякога единия от двата формата CD/DVD умира, а другия остава работещ, а още по частен случай е с DVD -R и +R съответно с техните презаписваеми варианти.
Може. Аз съм имала такъв диск...преди около 10 години го бях купила за да видя какво е това чудо RW. Спомням си, че струваше доста скъпо... 5 или 6 лв.
И работеше единствено на 4х колкото и да му даваш други скорости!
Преди 10 години на мода от RW бяха DVD-тата, CD-RW има от по-рано, а цена от 5-6 лв. за 1 брой CD-RW преди 10 години е безобразно скъпа, за DVD-RW по може. Но ти си знаеш най-добре!
По време на записа с ImgBurn ми излиза следната грешка, дори да пусна повторен запис всеки път ми излиза същата грешка.
http://prikachi.com/images/260/9328260h.jpg
Ето и лог файла:
I 09:07:01 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 09:07:01 Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 09:07:01 Total Physical Memory: 8,321,400 KiB  -  Available: 5,478,364 KiB
I 09:07:01 Initialising SPTI...
I 09:07:01 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 09:07:02 -> Drive 1 - Info: hp DVD A  DS8A5LH 1H68 (E:) (SATA)
I 09:07:02 Found 1 DVD±RW/RAM!
I 09:07:22 Operation Started!
I 09:07:22 Building Image Tree...
I 09:07:25 Checking Directory Depth...
I 09:07:25 Calculating Totals...
I 09:07:25 Preparing Image...
I 09:07:25 Checking Path Length...
I 09:07:25 Contents: 2 Files, 0 Folders
I 09:07:25 Content Type: Data
I 09:07:25 Data Type: MODE1/2048
I 09:07:25 File System(s): ISO9660, Joliet
I 09:07:25 Volume Label: mp3 Yanko
I 09:07:25 Size: 11,796,755 bytes
I 09:07:25 Sectors: 5,761
I 09:07:25 Image Size: 11,862,016 bytes
I 09:07:25 Image Sectors: 5,792
I 09:07:28 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:06
I 09:07:28 Operation Started!
I 09:07:28 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 09:07:28 Source File Sectors: 5,792 (MODE1/2048)
I 09:07:28 Source File Size: 11,862,016 bytes
I 09:07:28 Source File Volume Identifier: mp3 Yanko
I 09:07:28 Source File Volume Set Identifier: UNDEFINED
I 09:07:28 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.5.8.0 - The Ultimate Image Burner!
I 09:07:28 Source File Implementation Identifier: ImgBurn v2.5.8.0
I 09:07:28 Source File File System(s): ISO9660, Joliet
I 09:07:28 Destination Device: [1:0:0] hp DVD A  DS8A5LH 1H68 (E:) (SATA)
I 09:07:28 Destination Media Type: CD-RW (Disc ID: 97m26s65f, CMC Magnetics Corp.)
I 09:07:28 Destination Media Supported Write Speeds: 10x
I 09:07:28 Destination Media Sectors: 359,847
I 09:07:28 Write Mode: CD
I 09:07:28 Write Type: SAO
I 09:07:28 Write Speed: MAX
I 09:07:28 Lock Volume: Yes
I 09:07:28 Test Mode: No
I 09:07:28 OPC: No
I 09:07:28 BURN-Proof: Enabled
I 09:07:28 Write Speed Successfully Set! - Effective: 1,765 KB/s (10x)
I 09:07:28 Advanced Settings - Force HT: No, Online HT: No, OverSpeed: No, SmartBurn: Yes
I 09:07:29 Filling Buffer... (80 MiB)
I 09:07:29 Writing LeadIn...
W 09:07:39 Failed to Write Sectors -150 - -119 - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:07:39 Retrying (1 of 20)...
W 09:07:44 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:07:44 Retrying (2 of 20)...
W 09:07:48 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:07:48 Retrying (3 of 20)...
W 09:07:52 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:07:52 Retrying (4 of 20)...
W 09:07:57 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:07:57 Retrying (5 of 20)...
W 09:08:01 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:01 Retrying (6 of 20)...
W 09:08:06 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:06 Retrying (7 of 20)...
W 09:08:11 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:11 Retrying (8 of 20)...
W 09:08:18 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:18 Retrying (9 of 20)...
W 09:08:22 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:22 Retrying (10 of 20)...
W 09:08:26 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:26 Retrying (11 of 20)...
W 09:08:31 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:31 Retrying (12 of 20)...
W 09:08:35 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:35 Retrying (13 of 20)...
W 09:08:40 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:40 Retrying (14 of 20)...
W 09:08:44 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:44 Retrying (15 of 20)...
W 09:08:49 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:08:49 Retrying (16 of 20)...
W 09:08:54 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Almost Full
W 09:08:54 Retrying (17 of 20)...
W 09:09:01 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:09:01 Retrying (18 of 20)...
W 09:09:05 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:09:05 Retrying (19 of 20)...
W 09:09:09 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
W 09:09:09 Retrying (20 of 20)...
W 09:09:14 Retry Failed - Reason: Power Calibration Area Error
E 09:15:47 Failed to Write Sectors -150 - -119 - Reason: Power Calibration Area Error
I 09:15:47 Writing Sectors...
I 09:15:47 Synchronising Cache...
E 09:15:50 Failed to Write Image!
E 09:15:50 Operation Failed! - Duration: 00:08:22
I 09:15:50 Average Write Rate: N/A - Maximum Write Rate: N/A
Със CDBurnerXP също показва грешка. Там ми предложи и друга скорост различна от 10-та, сложих 12-та и записа отново спря и показа долната грешка..
9:21:03	Burning process started.
9:21:40	Error occurred: Internal SDK error: CStarBurn_ScsiTransportSPTI::ExecuteCDB(): Command failed  Valid = yes, CDB Size = 10, Sense Size = 32 CDB: 2A 00 FF FF D2 8D 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00  Sense 00: 71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03 00 00  Sense 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  Transport status = 0, Target Status = 2, HostAdapter Status = 0
Опитах след това да запиша обикновен CD диск и записът беше успешен. Имаше mp3 на него и допълних още песни, нямаше проблеми и имах избор от много скорости. опускам варианта и въпросното RW да е остаряло или да не е читаво.
Провери повърхността на диска за видими проблеми, пробвай диска да го изтриеш напълно на друга оптика, пробвай с друг CD-RW нов и марков.
Видимо няма драскотини, можете ли да ми препоръчате някакви доверени марки производители на CD-RW и изобщо на дискове. Аз съм чувал само за Verbatim като по-качествени.
По важното в момента е какво има на пазара, тоест там където ти пазаруваш какво имат.
Честно не знам в момента дали изобщо има производство на такива дискове.
Verbatim е бранд - дефакто производителите на дискове са съвсем други.
Аз лично имам десетки (да не кажа стотици) CD-RW и за съжаление по-старите ми дискове работят по-добре. Последно мисля си бях взел шпиндел с Maxell от които един вече отказва да се записва/трие, а имам къде по неугледни на много презаписи и още си работят.
Не открих по-нова версия на фърмуеъра на оптичното устройство. На страницата на HP има някакви версии, но не изглеждат за това устройство. Не че актуализация на фърмуеъра гаранитирано би помогнала, но има някакъв шанс.
За жалост, след като самото оптично устройство е калпаво (както 99,99% всички такива устройства за лаптопи), остава вариантът да си закупиш друг презаписаем диск. Алтернативата е да си купиш външно/USB оптично устройство. И те не са нищо особено, но трябва да са по-добри от това, с което лаптопът разполага.
Конкретно при презаписваемите дискове е малко по-трудно да се намери качествен носител. Като цяло да, Verbatim е може би най-безопасният избор, т.е. има най-голям шанс да е качествен.
