Бавно зареждане при стартиране на уиндоус 8.1
Проблема е следния:
Компютъра зарежда много бавно при стартиране. Има два харда първия  е Samsung ssd840 на него е инсталиран Уиндоус 8.1 64. Втория е Seagate hdd ST31000528AC само за данни.
Забелязах, че при изключен кабел на втория диск  компа стартира много бързо за няколко секунди. Като включа втория диск зарежда много бавно. Като се покаже логото на Уиндоуса върти доста време, после екрана става черен като светодиода за дисковете свети непрекъснато и пак има чакане.
Иначе като зареди работи добре.
Конфигурацията е:
Дъно - Asrock Z97E-ITXac;
Процесор - Intel I5-4690K;
Памет - 2x4GB;
Дисковете ги споменах по-горе.
Някакви съвети за решаване на проблема...
Благодаря предварително!
Като за начало пусни един пълен тест на втория хард! Явно има проблем в него!
Изтегли  HD Tune  http://www.hdtune.com/download.html   Избери втория хард в прозореца горе в ляво и дай една снимка от  Health (S.M.A.R.T)   секцията.
Винаги ли е имало два харда или проблема излиза след слагане на ssd диска или е бил само с ssd и после е добавен другия? Работили ли са заедно без проблеми?
При проблем във файловата система също се държи така системата. Може да се пусне проверка на файловата система (в cmd  стартиран с администраторки права се изпълнява командата chkdsk N: /r където N: е буквата на съответния дял) на дяловете на Seagate  диска.
Ако имаш възможност пробвай с нов интерфейсен кабел за проблемния диск, както и на различен SATA порт. Разбира се най-добре е първо да се погледне S.M.A.R.T. статуса на диска.
Първо тествах диска с Sea Tools - мина всички тестове без проблем, но пак зареждаше бавно.
Проблема се оказа единия от дяловете. След  chkdsk N: /r компютъра се оправи и започна да зарежда както трябва.
А за кабела и порта го бях пробвал вече.
Благодаря на всички за помоща!
