Проблем с вентилация на лаптоп
post-42256-0-84365000-1516983966_thumb.jpgПроблемът е с лаптоп АSRock multibook,  въпреки че скоро е взет от Сервиз с направена профилактика -напоследък отчитам  качване на оборотите на вентилатора. Speedfan и AIDA  64  не откриват нередности в системата но факт е че температурите са високи вент е по динамичен!Ако някой знае нещо повече по темата?
За да се виждат температурите ползвай CPUID HWMonitor (безплатния вариант) или Speccy.
Можеш да направиш следното - отчиташ стайната температура, палиш машината и засичаш температурите на всичките й компоненти. Употребяваш си я нормално и правиш засичания пред 30 мин. т.е. температури при палене, температури след 30 мин.,температури след 60 мин., температури след 90 мин. и температури след 120 мин. Другия тест който можеш да направиш след това е натоварване на процесора на максимум - (с 7-zip например) и така 5-10 мин.отчет на температурите и засичаш колко време му трябва да се върне към предишните температури. Също така наблюдаваш дали има много резки скокове и падания в температурите - което обикновено е показател за лош контакт между охладителя и охлажданите компоненти.
Успех!
attachicon.gif2018-01-26_181002.JPGПроблемът е с лаптоп АSRock multibook,  въпреки че скоро е взет от Сервиз с направена профилактика -напоследък отчитам  качване на оборотите на вентилатора. Speedfan и AIDA  64  не откриват нередности в системата но факт е че температурите са високи вент е по динамичен!Ако някой знае нещо повече по темата?
Преди време ми се случи това. Бях започнала да се съмнявам в дънната платка. Но се оказа гаден вирус който още при старт натоварваше процесора и естествено вентилатора тръгва. Провери си за вируси! И не се панирай от диагнозата на
Speedfan въпреки, че ти показва иконки с пламък. 56 градуса не е температура която трябва да те притеснява кой знае колко, особено за процесори intel. На моя лаптоп процесора редовно седи на 54-56-58 градуса,особено с някоя тежка
flash страница от интернет. Провери си за вируси! :) А е възможно и твоя флеш да ти прави тези шеги
Ако вентилатора ти тръгва при  отваряне на интернет!
п.п. То май само този форум остана без реклами и почти без flesh!
п.п. А това , че е бил в сервиз.... На днешно време има едни сервизи и едни "специалисти" ... не всички де! Единствено сигурно нещо е , че на края трябва да платиш!  :)
Извинявам се за офтопика!
Според мен ще е добре да направиш проверка и с Core Temp и/или HWiNFO, които ги считам за по-надеждни като цяло.
Температура между 50 и 56 градуса не е идеална, но за лаптоп е в рамките на нормалното, особено след като има някакво натоварване на процесора.
Също така не е напълно сигурно точно какво са правили като профилактика, т.е. дали са почистили добре контактните повърхности на процесора и охладителя, каква термопроводяща паста са използвали и т.н.
ЕЕ благодаря Ви, ако има ефект ще пиша!
Eто един малък резултат от  препоръката
Съвсем нормални температури! Особено за лаптоп!
Виж го моя,хем е доста по слаб и стар от твоя. :)
http://store.picbg.net/pubpic/23/28/05a96e98aadc2328.jpg
Според мене всичко е нормално!
Някак двата процесора от първата снимка и от последната не са еднакви
Няма как да са еднакви! Последната снимка е от моя лаптоп! Ама няма кой да чете! :)
Говоря за снимките дадени отNikk7.
В първата снимка е T1400 @ 1,73GHz - което не е много вярно защото Intel® Core™ Solo Processor T1400.
На последната е даден дву ядрен процесор с честота ~2,2GHz.
Pentium M - не го обсъждам.
