Въпрос относоно BIOS
Здравейте! Наскоро си взех нов компютър и ми се налага да взляза в BIOS, за да задам буутващата флашка за преинстал, но не успявам. Опитах различни комбинации, но без успех. За първи път ми се случва такова нещо. Дъното ми е asrock AB350 PRO4 , a ОS WIN 10 64 PRO. Има SSD , на което е иснталиран системният дял, но не виждам началните надписи на дъното при стартиране. Процесорът AMD RYZEN 3 1300X (ако има някакво значение).
ftp://europe.asrock.com/Utility/Others/RestartToUEFI(v1.0.5).zip
Инсталираш - Стартираш от новата иконка на работния плот - Трябва да изглежда така и цъкаш APPLY.
https://imgur.com/DQYqY0l
След това рестартираш. Не е необходимо да помпаш какъвто и да е бутон.
п.с. Не забравяй да обновиш с последния биос 3.30.
Погледи това видео-
И това опитах, но пак не става. Седи черният екран, вместо да се покаже биоса. Доврчера ще опитам по някакъв начин да го преинсталирам и ако не стане, ще звъня в магазина.
Компютъра е за сервиз щом не виждаш post екрана при стартиране или както се изразяваш "началните надписи на дъното при стартиране" Няма как да инсталираш Windows щом екрана е тъмен.а и ако няма post екран вероятно и биоса не тръгва
и няма какво да ти подкара нова инсталация!
Единственото което може да опиташ е да закачиш друг монитор, да не би този да се е повредил, и да провериш връзката на монитора с компютъра.
Като стартира компютъра имаш ли някакви звукови сигнали за грешка? Бипове? Звуков сигнал приличащ на морзовата азбука?
Но най - добре ако не е случайно монитора -сервиз.
Вчера ми запюлкаха подобни звуци, трудно стартира, но го направи само веднъж. Ще закача лаптопа за монитора, да видя дали там всичко е наред, понеже сега нямам друг. Връзката от компа към монитора е с преходник. От.. как се казваше жакчето, което с един наклонен край, към vga. Видеото ми е AMD rx580 и е вързано директно от него за монитора, който вече е старичък.
Връзката от видеото към монитора е осъществена с преходник display port (с един наклонен край в ъгъла) към VGA, защото монитора няма DP. Може ли това да е проблемът?
Възможно е. Трябва да тестваш и монитора и преходника на друга машина-работеща.А може и да има несъвместимост между компютъра и монитора.Повреден преходник, или не подходящ. Повреден монитор или неподходящ за преходника! Щом си имал "бипове" е много верочтно да има проблем с връзката към монитора. Тези "бипове" са продукт на Биоса който при стартиране на компютъра, проверява хардуера преди да стартира оперативната система! Те са различни и означават грешка в хардуер.
Може да е грешка в клавиатура, в РАМ, в мишка, в монитор. При тебе, нямаш екран,и най-вероятно бипа е означавал грешка с монитора! Ако грешката не е оправена, трябва да се чува при всяко стартиране на компютъра.
This topic is now closed to further replies.
