Игрите крашват , системата замръзва , проблем с видео драйвъри
anarhistabg
  • Отговори 58
Прочетох цялата тема и смятам, че авторът или използва Уиндоус самоделка или не извършва правилните стъпки по време на преинсталацията, както и неправилно инсталиране на драйверите необходими за правилната комуникация на хардуера със системата.
На базата на информацията в dump файла мисля, че проблемът се дължи на драйвъра на USB Wi-Fi картата ти. Виж дали има някакъв по-нов драйвър на сайта на производителя. Ако няма, дай хардуерния идентификатор на устройството.
Май наистина това е причината ... изкарах флашката и махнах драйвърите , рестартирах и не получих син екран първия път.
Хмм ... модела е Fritz! WLAN USB Stick AC 430
Моделът не е важен, трябва ми хардуерният идентификатор: десен клик върху устройството в Device Manager -> Properties -> Details -> избираш Hardware Ids от падащото меню -> маркираш най-дългия идентификатор, копираш го с Ctrl+C, после поставяш в коментара си.
Отново се включвам!
Вече рутера е при мен и ползвам интернет директно чрез кабела , така че няма нужда от драйвъри за външната USB карта.
Главния проблем обаче отново се завърна ... След няколко минути в игра (Fortnite) ми излизат някакви неща по екрана и всичко замръзва, след което ми дава DVI signal not found и черен екран докато не рестартирам. В другия случай ми изкарва син екран с грешка " video_sheduler_internal_error " .
Обновил съм всички драйвъри до последните им версии.
Не съм овърклокнал нищо към момента ...
Някакви идеи и предложения? ; \
PS: За десерт започнах да получавам и  CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT след стартиране.
Възстанових системата до предишна точка , засега няма сини екрани но играта отново си крашва. Понякога до десктоп, понякога DVI NOT FOUND и черен екран който чака рестарт.
След като рестартирах системата беше много бавна и зацепваше през 1-2 секунди , все едно процесора е на 100% а реално не е.
Прикачвам архив с 2 dump файла.
@ExaFlop - не знам какво има братле , не съм много навътре с тея работи .... доколкото разбирам говориш за тези кабелчета в 2-те снимки които ще прикача.
Мисля че съм ги свързал правилно , но винаги съм се чудил защо остава едно което няма къде да се постави.
ПС: Докато пиша този пост изведнъж черен екран , след няколко секунди се оправи ...
Desktop.rar
Направих 3 неща след които системата работи нормално и е нямало крашове. Само игра без краш , игра със стрийм пак без краш ... засега нещата работят.
Не знам кое от 3-те неща дава положителния резултат защото ги направих заедно ( едно след друго ) и не мога да преценя дали и как са оказали влияние на проблема .... само знам че към момента всичко е окей.
1. Изкарах DVI кабела от видеото , след което пак го свързах
2. От MSI Afterburner дадох Power limit на макс - 114% , преди това беше на 100%
3. От MSI Afterburner дадох +40 Core voltage
Към момента картата не е клокната. С игра + стрийм не вдига повече от 50-55 градуса с вентилатори на 70% скорост.
Зачетох се из гугъл , а и имам подозрения че може би по някакъв начин не и стига тока на самата карта в един момент ... но това са си мои предположения без да разбирам от материята.
Дал съм и пауза на всички windows updates за 30 дни , ако 30 дни машината работи без проблем и после актуализирам всичко с windows updates и пак се прецака - ясно откъде идват проблемите ....
Ако актуализирам и нещата продължат да работят най-вероятно тези 3 неща по-горе са се оказали решението.
Предстои да тествам :)
Само времето ще покаже.
Ново 20 ....
От последния ми пост досега нямаше никакви проблеми.
Но днес отново се случи! Докато си играех и всичко зацепи , интересни цветни кръгчета по екрана и играта крашва. Пак я пуснах , пак крашна и DVI not found и stand by режим докато не ресна.
През тези 2 дни нищо не съм инсталирал , нищо не съм теглил , нищо не съм пипал. Пробвах отново да изкарам и вкарам DVI кабела - без резултат , пак сложих настройките в MSI - без резултат , изключих директно от тока за 5 минути и пак го пуснах - без резултат.
Как е възможно една система да работи 2 дни без никакъв проблем и на 3-тия ден отново да се получи ..........
Чувствам се безсилен пред този проблем. Особено когато не намирам решение в нета , а и никой не може да ми помогне ....
Чудя се хардуерен ли е проблема или софтуерен. Ако е хардуерен ... как може един компонент да работи 2 дни и на 3-тия да не работи ? Вече 3-4 пъти ми се случва това .... работи няколко дни , не работи , работи , не работи. Възможно ли е въобще или проблема е софтуерен.
Ето така изглежда когато забие някоя игра ....
Доколкото разбрах от един приятел това се наричат артефакти и се причиняват от видео-картата.
Което май затвърждава мнението ми , че проблема от самото начало е в нея .... но това ще го разберем след известно време.
Реших да изпратя картата обратно към България тея дни , за да видят какво е положението.
