Игрите крашват , системата замръзва , проблем с видео драйвъри
anarhistabg
Здравейте ...
Всичко вървеше нормално до момента в който не реших да инсталирам последните драйвъри от Nvidia Experience а именно версия 388.13 , след известно време започнах да изпитвам проблеми.
Една от игрите която редовно играя (Fortnite) започна да крашва през няколко игри ... сега вече крашва всеки път още в началото. Докато играя просто забива , черен екран , след което ме връща на десктоп. Интересното е , че системата започва да "замръзва" за 3-4 секунди след което се оправя за малко и пак замръзва и така. Тоест дори дясно копче на десктопа или опит да отворя нещо води до това "замръзване" и единствения начин да се оправи е чрез рестарт.  От FIFА 18 също ме изхвърли с ерор в който ставаше въпрос за видео драйвъри ... Пробвах малко CS:GO откъдето не ме изхвърли , обаче при алт+таб му трябва много време , за да ме върне в игра , отделно след като затворих играта системата започна пак да замръзва и трябваше да ресна.
Във форума на GeForce четох че много хора имат проблеми с последния ъпдейт , главно сме тези с 1070 и 1080-ки.
От Nvidia са си признали също че има някакъв проблем но все още не намирам решение ..
Пробвах:
- преинсталация на Windows - не става
- махане на драйвърите с DDU през safe mode , инсталиране на най-новите на чисто - не става
- махане на драйвърите с DDU през safe mode , инсталиране на по-стари драйвъри на чисто - не става
- махане на драйвърите с DDU през safe mode , инсталиране чрез Windows Updates - не става
- махане на драйвърите с DDU през safe mode , спрени Windows updates , инсталиране на чисто - не става
Общо взето прекарах часове в гугъл и пробвах много варианти и нищо не се получава до момента ...
Инсталирам по-стари драйвъри обаче проблема си остава.
Прикачвам файл с 2-та евент лога които ми излизат по време на крашовете.
Прочетох тези и още доста теми за хора които имат същия проблем:
https://forums.geforce.com/default/topic/596642/geforce-drivers/please-help-event-id-14-from-source-nvlddmkm-cannot-be-found/1/
https://forums.geforce.com/default/topic/923597/event-id-14-from-source-nvlddmkm-cannot-be-found-windows-10/
Параметри:
MB : GIGABYTE Z270-GAMING K3
CPU : Intel Core i7 7700K
CPU FAN : Noctua NH-U14S
RAM : HyperX 2x8gb DDR4 2666Mhz
GPU : Gigabyte Aorus GTX 1070 8gb
SSD : Samsung 850 Evo 256gb
HDD : WD Caviar Black 1TB
PSU : Smart SE 730W
Windows 10 , вчера актуализирах към Windows 10 feature update , проблема е доста преди това , тоест не мисля че Windows-a има нещо общо.
  • Отговори 58
Открих че системата започва да зацепва и без игри .... Когато просто опитам да извърша някакво действие ( да зареди нещо малко ) и започва да замръзва постоянно през няколко секунди.....
UP: След няколко минути на забиване компютъра се рестартира ... След това пробвах да пусна Overwatch и ми даде грешка "Your rendering device has been lost. Aplication closing."  Системата отново започна да зацепва , мишката ми изчезна и трябваше пак да ресна.
UEFI последна версия ли е?
Променял ли си настройки в UEFI?
Инсталираната операционна система чист релийс ли е или някоя глупава самоделка с вградени неща и „оптимизации“?
Да си „оптимизрал“ по някакъв начин Windows след инсталацията ѝ?
Инсталиран ли е драйвърът за чипсета?
Паметта тествана ли е? Не би трябвало да е това причината, защото говорим за съвременни и нови компоненти, но все пак.
За проба можеш да свалиш външната видео карта и да пробваш как се държи системата само с вграденото видео.
Отделно на това може да пробваш с някоя жива Linux дистрибуция как се държи системата. Това най-вече ако ОС-а ти е инсталиран от читаво копие.
Температурите ти как са?
Някакви грешки в логовете?
Отново преинсталирах Windows-a на чисто , извадих видео-картата и почистих праха , пак я поставих и свързах всичко.
Не съм теглил никакви актуализации , нито съм инсталирал по-нови драйвъри. Трябва ли да инсталирам нещо наново след преинсталация? Тоест драйвър за нещо важно? БИОС-а мисля че е последна версия F8 , не съм пипал нищо в БИОС-а и не съм променял нищо , просто не разбирам много много , за да го правя. Спрял съм всички автоматични актуализации на Windows.
Инсталираната ОС е:
Windows 10 PRO
Version: 1709
OS Build: 16299.19
Инсталирах чипсет драйвъра от тук: https://downloadcenter.intel.com/download/20775/Intel-Chipset-Device-Software-INF-Update-Utility-( инсталирах го чак сега , не съм сигурен дали това може да се окаже проблема .. предстои да видим )
Няма никакви проблеми с паметта.
Направих и System Check  - без проблем.
Температурите са напълно нормални , каквито си бяха и в моментите когато нямах проблеми.
Когато започне да замръзва / зацепва системата , след определено време виждам че страниците в Google Chrome се размазват и след няколко секунди обикновено системата се рестартира.
Играх известно време без да крашне играта , всичко вървеше нормално.... След като излязох от играта системата отново заби , черен екран и рестарт....после син екран за кратко , не можах да видя какво пише , пак рестарт и зареди до десктоп. : (
Не си писал колко бита е операционната система. Голяма грешка е да не се актуализира операцонната система. Повечето проблеми са свързани с драйвера на видеокартата. Инсталирай тези с които е работила без проблем.
Ако системата ти се срива при най- малкото натоварване това значи,че или има софтуерна несъвместимост или някой хардуерен компонет се е прецакал.
64 битов е Windowsa .... там е въпроса че не помня с коя версия на видеото си беше добре компютъра, към момента след преинсталацията използваа 382.53 версия на драйвъра.
Точно това се случва и според моите наблюдения ... при натоварване системата се срива и започва да зацепва и следва рестарт.
Новото от последните часове е , че по време на игра директно зацепи , DVI Signal not found и рестарт. Това го правеше и преди време но когато обнових БИОС-а до F8 всичко се оправи.
Всякакви възможни тестове не откриват проблеми .......
Подозирам че е свързано с този евент лог но няма как да съм сигурен ...
Опитах да пусна Overwatch , играх 2-3 минути след което играта заби , черен екран за кратко .... след това син екран ( който не успях да снимам ) на който пишеше: Video Scheduler Internal Error , компютъра се рестартира и зареди пак до десктоп.
Прикачвам снимки с последните грешки от тази сутрин , цяла вечер не е пипан компа , това е от момента в който започнах да играя.
Прикачвам и линк за сваляне на event log-овете: https://ufile.io/nn9m8, надявам се че съм успял правилно да експортна.
Втори линк за евент лог-овете: http://dox.bg/files/dw?a=ba2b4dbffa, ако първия не върши работа.
Изтеглих Driver Easy , за да видя според нея кои драйвъри не са ъпдейтнати.
Прикачвам резултатите.
Според вас трябва ли да се доверявам на подобен тип програма и да ъпдейтна ?
Възможно ли е проблема да е зареди някой от тези драйвъри или не ?
Не се занимавай с програми за актуализиране на драйвъри!
Как е тествана паметта?
Като цяло можеш да опиташ да премахнеш едната банка памет временно.
Ако проблемите продължат, да премахнеш оставената, а да върнеш премахнатата.
Ако проблемите продължат отново, можеш да тестваш с една банка в различни слотове за памет.
Пробвал ли си да премахнеш отделната видео карта и временно да работиш само с вградената в процесора?
Най-добре просто изготви доклади с Глиф и прикрепри архива. За момента можеш да прескочиш файловете за разтоварване (ако изобщо е налична опцията).
Вчера отново направих тест на паметта чрез mdsched.exe , няколко пъти съм тествал и няма никакви проблеми.
Пробвах chkdsk /f /r + sfc /scannow - никакви проблеми.
Проверих и хард диска за грешки - пак никакви проблеми.
Не съм пробвал да махна видео-картата защото без нея реално не мога да отворя никаква игра , за да тествам ...
Даже деактивирах вградената карта от BIOS-а , за да видя дали няма напредък ... но пак си е същото.
Кутията въобще не беше пипана до вчера , когато изкарах картата , за да изчистя прахта ( почти нямаше ).
Като се замисля кога работеше системата добре и какво се обърка ... единствено обновяване на драйвърите чрез GeForce Experience ми изплува като спомен.
Инсталирах на чисто драйвърите версия 382.53 чрез файла от сайта на GeForce. Дадох clean install и инсталирах само графичния драйвър и PhysX , преди това естествено махнах всичко с DDU през safe mode.
Забелязвам обаче , че въпреки инсталацията която вече съм направил , Windows Updates отново си тегли някакви драйвъри...
Възможно ли е това да има някакво отношение към проблема или по-скоро не ?
Ще изтегля Глиф и ще пробвам.
Къде трябва да сложа отметка , или може би на всички опции ?
http://www.softvisia.com/users/Night_Raven/Glyph/Shot2.png
Също така ме интересува как точно мога да направя съответните доклади? Пускам програмата и я спирам по някое време или тя сама си действа и после ми дава резултати ?
При рестарт ми дава този евент лог който прикачвам като снимка.
Запазва ми и файл в C: Windows / Memory.DMP който обаче не знам как и къде да кача , за да го прегледате : (
Разбира се, че можеш да стартираш игра за тест с вградената видео карта. Не всяка игра, но доста от тях ще си вървят. CS:GO например ще свърши работа. Идеята не е да постигнеш максимални кадри в секунда, а просто да се установи дали системата ще се стабилизира, т.е. дали отделната видео карта по някакъв начин не причинява нестабилността.
Относно Глиф, интересуват ме първите 4 отметки.
Относно теста на паметта, използвай MemTest64. Поне на първо време. Ще е добре, ако ти се занимава, да тестваш и с Memtest86+. За целта ще трябва да си запишеш стартиращ диск или USB памет (второто по-вероятно ще ти е по-удобно), от което да стартираш системата и да го оставиш да направи поне 2-3 pass-а на паметта.
