Забиване (Замръзване) на компютъра
Трябваше да кажеш, че не си наясно точно какво да направиш.
Първо копирай TRIMcheck в основната директория на дял C:, там ще е най-удобно.
Стартирай команден прозорец като администратор.
Напиши cd/ и натисни Enter.
Напиши trimcheck-0.7 и натисни Enter.
Остави програмата да си свърши работата и натисни Enter, когато е нужно.
След като TRIMcheck приключи, изчакай 1 минута.
Отново trimcheck-0.7 и натисни Enter.
Виж какъв ще е резултатът.
  • Отговори 55
Първоначално го направих така но помислих, че съм объркал заради съобщението което ми даде след изчакването от 1 минута и използвах команда start.
Прикачам новия файл.
Относно драйверите, за видео карта и звукова нямам проблем, но за дъното са ми проблем.
TRIMcheck.txt
Явно TRIM не работи при теб. Не е напълно сигурно дали изобщо ще може да работи. Трябва SSD да се тества на двата контролера (този на AMD и този на Marvell) с драйвъра на производителя и със стандартния драйвър на Microsoft.
Статистически погледнато, на базата на информацията, която намерих из Интернет, най-вероятно е да се подкара TRIM, ако SSD е свързан към SATA контролера на AMD и се инсталират последните техните драйвъри. Тях можеш да изтеглиш то тази страница. Пакетът съдържа драйвъри за всички версии на Windows от 7 нагоре.
Ако не помогне, можеш да върнеш/инсталираш стандартния драйвър на Microsoft: десен клик върху SATA контролера в Device Manager -> Update Driver Software... -> Browse my computer for driver software -> Let me pick from a list of device drivers on my computer.
Би трябвало да го видиш в списъка с налични драйвъри под името Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller (или подобно).
Ако да, маркираш, кликаш Next и си приключваш инсталацията на драйвъра според съветника.
Ако го няма в списъка, махаш отметката на Show compatible hardware, в лявото поле избираш Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller, вдясно също, кликаш Next и си продължаваш/завършваш инсталацията.
Ако и това не помогне или предпочиташ да тестваш първо с контролера на Marvell, опитай директно с драйвъра на Microsoft.
И с новите драйвери не работи или не работи всеки път. Закачих SSD на контролера на AMD и инсталирах драйвера, който ми посочи. Стартирах trimcheck и показа, че работи, реших да тествам втори път /за по-сигурно/ и ми даде, че не работи.
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Windows\system32>cd/
C:\>trimcheck-0.7
TRIM check v0.7 - Written by Vladimir Panteleev
Loading continuation data from C:\trimcheck-cont.json...
  Drive path   :  \\.\C:
  Offset       :  16876937216
  Random data  :  F4 DF 6A F4 29 74 D4 58 26 10 F3 36 3B F5 86 C7...
Reading raw volume data...
  Opening \\.\C:...
  Seeking to position 16876937216...
  Reading 16384 bytes...
  First 16 bytes: F4 DF 6A F4 29 74 D4 58 26 10 F3 36 3B F5 86 C7...
Data unchanged.
CONCLUSION: TRIM appears to be NOT WORKING (or has not kicked in yet).
You can re-run this program to test again with the same data block,
or delete trimcheck-cont.json to create a new test file.
Press Enter to exit...
С по-нова версия на Windows, това би ли се оправило? или да се насоча да търся SATA 3 pci express карта?
Защо не го виждам при мен.
В случая това не зависи от операционната система. Трябва драйвърът и контролерът да поддържат TRIM командата.
Когато стартираш TRIMcheck за втори път, не забравяй да изчакаш около минута след първото стартиране. Ако трябва, изтрий trimcheck-cont.json файла, преди да започнеш нов тест.
Не виждаш „Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller“, защото ти търсиш вече инсталрано устройство, а не драйвър. Прочети инструкциите отново.
Моя грешка от недоглеждане. Пробвах със стандартните но отново ми дава, че не работи. Вероятно контролерите не поддържат TRIM?
На базата на информацията в Интернет и двата контролера би трябвало да поддържат TRIM, но за контролера на Marvell мненията са малко по-противоречиви. Ако говорим за драйвъри, последните версии на драйвърите на AMD и Marvell + стандартният на Microsoft трябва да поддържат TRIM, но отново за Marvel не е толкова сигурно. За жалост дънната ти платка е в тази „златна“ среда в преходния период и нещата не са толкова сигурни.
За жалост най-добрият начин е да се занимаваш да тестващ различните комбинации:
- контролерът на AMD с драйвъра на AMD;
- контролерът на AMD с драйвъра на Microsoft;
- контролерът на Marvel с драйвъра на Marvel;
- контролерът на Marvel с драйвъра на Microsoft.
Би трябвало поне една от тези комбинации да работи. Ако има повече от една, можеш да провериш с коя от работещите SSD-то има по-добри скорости на четене и запис.
SSD-то поддържа garbage collection, така че не е от критична важност да се подкара и TRIM, просто е желателно и препоръчително. Ако не ти се занимава с TRIM, можеш да се ограничиш до тестове на скоростите само. Или пък изобщо да не се занимаваш го оставиш както е, ако си доволен.
Разбира се лично аз бих тествал подробно всичко, преди да се спра на краен вариант, но то и аз съм си леко откачен.
Задължително ще пробвам всички варианти и ще пиша за резултата.
При положение, че не сработи нито един вариант днес се рових и открих ForceTrim, която е за ръчно пускане, това дали ще е опция?
Доколкото виждам, това е програма, която принуждава иръчно звършване на TRIM, ако командата не е била изпълнявана винаги, но ако TRIM не функционира изобщо, не виждам как това ще помогне.
Евентуално в софтуера към SSD може да има нещо подобно, но не сигурно изобщо.
След дълго чакане днес тествах, свързах SSD към контролера на AMD но на  SATA_5 порт, сетих се, че дъното управлява 4 и 5 индивидуално а на тях не бях пробвал и май работи.
C:\>trimcheck-0.7
  Drive path   :  \\.\C:
  Offset       :  18085699584
  Random data  :  D4 6C D5 78 9D CF B4 CE 4A 9C 5A D8 93 3B 78 24...
  Opening \\.\C:...
  Seeking to position 18085699584...
  First 16 bytes: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...
Data is empty (filled with 0x00 bytes).
CONCLUSION: TRIM appears to be WORKING!
C:\
Мисля, че няма смисъл да пробвам с Marvel или да ги тествам.
Остава да намеря време да пробвам с Windows 10 и да открия драйверите за чипсет и дъно.
