Проблем при стартиране и Lan card
hjhj
Здравейте.
ОС: Windows Xp SP3
CPU: Intel® Core2 Duo CPU E7200 @ 2.53 2.54
Ram: 1.99GB
При пускане на компютъра ми показва следните грешки:
След което като го изключа се показва това:
Ако ми дам Start Windows Normally отново показва грешките.
При избор на Safe mode отново показва грешките.
При избор на Safe mode with Networking  ми зарежда ОС-то.
В нормален режим влизам с Last Known Good Configuration...
След зареждане на ОС-то всичко е наред, но след няколко минути Интернет спира и се налага рестарт.
Понеже компютъра е служебен се налага честа смяна на IP  но при опит за отваряне на мрежовите настройки компютъра забива и може да се чака с часове да ги отвори.
Има две лан карти: едната вградена а другата външна. И при двете се държи по един и същи начин.
Някой имали идея от какво се получава това и как да се оправи?
0х0000..7b излиза, когато в компютъра режима на SATA контролера е грешно настроен - например е бил инсталиран в Compatibility режим, а след това е променен на SATA/ACHI/ENHANCED.
