Правилно свързане на СУБ
  • Отговори 31
Т.е. да разбираме, че си доволен и всичко е вече наред?
Ами да всичко е окей, само ,че когато дам от Realtek HD Audio Manager субуфърът да работи на Center + bass не вади звук ... когато направя на фронтални тонколони всичко е окей.
Не съм сигурен точно колко и какви колони свързваш, но ако използваш 2 стандартни колони + активен събуфър, то би трябвало настройките да са подобни на това:
http://i.imgur.com/iYfwcbN.png
Ако от падащото меню не е избрана конфигурация 5.1, не би трябвало да се подава сигнал към събфурът, ако той е свързан към изхода за централния/нискочестотния канал.
След като нямаш централен и задни говорители, се премахват отметките.
Можеш да експериментираш с опциите Swap Center / Subwoofer Output и Enable Bass Management.
Благодаря! оправих се.
Вие какво мислите за субуферчето? дали е хубаво?
Без да съм го чул няма как да изкажа категорично мнение, но на базата на снимките, които виждам, бих казал, че е посредствен в най-добрия случай. LG е все пак.
Целия суб е много добре изчислен... има много добри неща вътре в кутията. на бас рефлектора има нещо като мрежа ама не е пластмласа.
Навсякъде пише ,че е 50 вата (Може ли да е истина?)
Виждам, че правиш опит за рационализация. Задаваш въпрос, като очакваш положителен отговор, за да потвърди мнението ти и да оправдае избора ти на събуфър. :)
Това обикновено не е препоръчителна практика. Иначе ако ти харесва как свири, какво те интересува другите какво мислят?
Да, и аз ти казвам, че според мен не е.
Ти тогава казваш, че е добре изчислен, което само по себе си е подозрително твърдение, защото силно ме съмнява да имаш нужните познания в областта.
Ако си убеден, че това е добър събуфър, защо изобщо търсиш чуждо мнение?  Ако пък наистина те интересува какво мислят потребителите във форума, защо реагираш толкова раздразнително на негативно мнение?
Това, че не пише, че не е произведен в Китай, не значи, че не е. По всяка вероятност е, защото над 95% от електрониката се произвежда там. Също така, страната на производство не е равносилна на качество, било то ниско или високо. Когато става въпрос за електроника, Китай се произвеждат както пълни боклуци, така и абсолютни шедьоври (и всичко между тях разбира се).
Търся мнение от потребителите от форума, за да ми кажат и те какво мислят не само аз да си мисля квото и да е. Някой може да ми каже,че е пълен боклук а друг да каже ,че е идеален така и трети....
Аз също мисля, че е боклук. Кофти усилвател, слаби крайни стъпала, кофти елементи, трафа е ужасен. Висок distortion level(THD).... Да не говорим за корпуса, който е от най-тънкото ПДЧ няма и 18мм, и на това отгоре отпред е пластмасов и фазоинвертора(басс рефлектора) също е пластмасов... Ужас.
- рефлектора е до половината с метална преграда, до колко усилвателя щом колонката дава всичко от себе си и мърда доста доста, значи е окей , вината е моя карам Ви да давате мнения за нещо където за пръв път чувате. Щом съседката от горе ми казва,че всичко и мърдало значи е ок.
Не чуваме за пръв път, има достатъчно информация в интернет. Между другото няма значение дали мърда или не. Той може да се мести няма значение дали звука е скапан или качествен.
