Hasan Bg Публикувано Февруари 21, 2017 Report Share Публикувано Февруари 21, 2017 Здравейте, имам един проблем с лаптопа... когато е на захранване си работи, а когато извадя кабела на захранването ми спира и не се стартира с бутона сякаш като има ток е ОК а като се прекъсва тока заспива съмнява ма да има щнякакви настройки за това но не съм сигурен моля за помощ! Лаптопа ми е Lenovo Yoga 3 / с Windows 10 Home Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Февруари 23, 2017 Report Share Публикувано Февруари 23, 2017 Откога имаш въпросния лаптоп? Откога съществува проблемът? Звучи сякаш батерията не се зарежда и при изключване на захранването устройството се изключва, защото батерията няма заряд. Доколкото намирам информация в Интернет, разкачане и повторно свързване на батерията може да оправи положението. За целта обаче ще трябва да се отвори лаптопа.Като цяло според мен е най-добре да се отиде на сервиз. Ако е в гаранция, отива в отозиризан сервиз на Lenovo, в противен случай — в някой друг. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
belivakov Публикувано Февруари 24, 2017 Report Share Публикувано Февруари 24, 2017 Може да се провери и за актуализация на BIOS - има такъв проблем с батерия и BIOShttps://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga-Series-Notebooks/Yoga-3-Pro-Battery-Charging-Problems/m-p/2085395#M30276 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Hasan Bg Публикувано Февруари 24, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 24, 2017 От година го имам.Преди няколко дена ми направи тоя номер, но как стана незнам днеска кат се върнах от работа и кат го включих без кабел и си тръгна и аз не разбрах най вероятно батерията е на път към кошчето, ще видя за напред какво ще ми създава.Благодаря за вниманието ви Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
