Релокиране на лоши сектори на твърд диск ST1000LM024 HN-M101MBB
Аз съм с този комплект
Виж го и тук
В България също ги има по 20лв. http://animabg.com/store/computer_accessories/0011/index.php?cls=0011Адаптера със захранване е 20лв. Аз съм си купил само адаптера.
  • Отговори 44
Да, разлика в цената има, но...
1) не всеки комплект в eBay/Aliexpress е евтин;
2) понякога с доставка цената се доближава до тукашната;
3) не всички продавачи доставят до българия;
4) времето за доставка е доста повече; далеч по-бързо е да се закупи локално;
5) не всеки има вяра на онлайн пазаруване и/или на чуждестранни търговци.
В крайна сметка потребителят решава как да процедира.
Така е, всичко е въпрос на култура на пазаруване, а и на прости сметки. Някои неща са по-евтини навън, но при гаранционното обслужване (не дай боже) нещата стават доста по-различни.
А за транспорта - повечето тамошни търговци ползват Китайски пощи и транспортът е безплатен. Затова и сроковете са такива. А някои стоки са местонахождение в Холандия - тогава доста по-бързо пристигат.
След 2 часа ще кача резултатите от Victoria. Въпреки, че понапълних малко диска, мааалко към 400GB.
btw не мога да си доизтегля филма, utorrent-а забива и даде I/O Disk Error, явно е стигнало до лош сектор. И всеки път забива при опит да стартирам торента.
Според мен този диск трябва да се отпише като подходящ за основно съхранение. Т.е. според мен го използвай за съхранение (на филми, сериали, музика, каквото и да е) само за по-маловажни/временни неща и то ако пространството на останалите е привършило.
На този диск не може да му се има пълно доверие и не се знае кога и колко бързо ще започне да се влошава.
Лог файл от Victoria.
eventlog.txt
22:14:25 : Starting Victoria 4.3 Freeware (beta version), CPU frequency: 2395,87 MHz, Windows unknown NT found.
22:14:32 : API access enabled, device #1
22:14:32 : Get passport... OK
22:14:32 : Model: WDC WD5000LPLX-00ZNTT0; Capacity: 976773168 LBAs; SN: WD-WXD1A95J8Z2T; FW: 01.01A01
22:14:36 : Get passport... OK
22:14:36 : Model: ST1000LM024 HN-M101MBB; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: S2SMJ9FD942745; FW: 2AR20002
22:14:37 : Get passport... OK
22:14:37 : Model: ST1000LM024 HN-M101MBB; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: S2SMJ9FD942745; FW: 2AR20002
22:14:47 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:14:47 : SMART status = GOOD
22:15:46 : Get passport... OK
22:15:47 : Recallibration... OK
22:15:47 : Starting Reading, LBA=0..1953525167, sequential access, timeout 10000ms
22:17:45 : Block 22364672 Error: ABRT
22:17:45 : Warning! Block start at 22364928 = 204 ms
22:30:09 : Warning! Block start at 187531520 = 233 ms
23:10:00 : Block 674125824 Error: ABRT
23:10:00 : Warning! Block start at 674126080 = 243 ms
01:34:00 : ***** Scan results: Warnings - 2, errors - 1 *****
Той се използва за съхранение на Blu-ray филми.
Дали HDDRegenerator ще помогне или ще влоши положението?
Това, което предлага ExaFlop, не е лоша идея, но е заобикаляне (буквално) на проблема. Можеш да го направиш, но имай едно на ум, че този твърд диск може още утре да се влошава и то драстично. Т.е. не се знае колко ще издържи.
Ако Victoria не е успяла да релокира сектора, то надали HDD Regenerator ще се справи по-добре. Ако ти се занимава, пусни едно сканиране, но дори и да изглежда, че оправя положението, може да е просто замазване.
Аз точно за да се избегне подвеждане от софтуер предлагам да се отцепи зона около лошия сектор. А бавните може и да се оправят с презаписване или с форматиране на ниско ниво.
Зануляването е добра идея и го препоръчвам. И все пак не е гаранция, че всичко ще мине както трябва или че ще има подобрение. Зануляването може да се извърши и през SeaTools.
Вече се чудя дали да не го изтръгна ебати смотания диск. За пореден път марката Seagate се посира тотално. Нищо не може да се направи с тоя диск. SeaTools под DOS и под Windows забиват при опит да направят каквато и да е операция с диска. HDDRegenerator не можах да намеря.HDAT2 не мога да го пусна. CHKDSK забива. Но преди да го форматирам на ниско ниво с отвертката и чука, препоръчайте ми ефективен софтуер за разделяне, защото на твърдия диск вече има филми и някак си да си играя да ги тегля пак не ми се занимава. А ако не може да се раздели с информацията вътре, направо му тегля една майна в кофата, че взе да ми писва. А искам и да вметна че това му е 3-та година на тоя диск.
Не съм фен на Seagate, но реално погледнато всичките 2.5 инчови дискове са един дол дренки. Не бих ги нарекъл чак боклуци, но...
За работа с дялове има доста програми. AOMEI Partition Assistant и MiniTool Partition Wizard са по-често препоръчваните от мен, макар че има и други, които са напълно способни. Дали обаче ще се справят с този твърд диск, не мога да кажа.
+1 за MiniTool Partition Wizard (BTW от скоро има нова версия (10.0) с доста промени
New Functions
Copy MBR disk to GPT disk, including system disk.
Convert system disk from MBR to GPT.
Create, format, delete, copy, label, wipe exFAT partition and more.
View GPT disk partition properties, including Partition Type ID and Partition ID.
Change Partition Type ID on GPT disk.
Brand new Boot Media Builder based on WINPE.
Support HD resolution (4K,5K).
Brand new UI.
Improved Functions
Allow users to change partition size and location on destination disk by inputting values during disk copy.
Support two OS migration modes, including copy system required partition only and copy the entire system disk.
Offer GB and TB unit in the interfaces of Create Partition, Move/Resize Partition and Split Partition.
