Night_Raven Публикувано Февруари 14, 2017 Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 Избираш: Basic Tests -> Long Test. Иначе е странно, че при наличен друг твърд диск е имало проблеми. Мисля, че на мен не ми се е случвало това, но може и просто да не помня. Остарявам все пак. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 14, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 От доста време стои така, г/д 40 минути. Май пак в збозило. Горе в дясно има часовник, той не отброява секунди, което ме кара да мисля, че отново е забило. Не знам вече кво да го прая.Единственото което работи е мишката. Една грешка от EventViewer:The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort1. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Февруари 14, 2017 Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 Възможно е да има някакъв проблем със самата дънна платка. Ако имаш възможност, извади диска и го тествай на друг компютър или лаптоп, или го свържи на мястото на оригиналния твърд диск. Разбира се е възможно и самият диск просто да безвъзвратно изгубен. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 14, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 Всъщност и аз си мисля, че проблема вероятно идва от това, че диска е свързан като втори, а първия липсва и може би има някакъв конфликт. Не съм сигурен. Трябва да пробвам, ама нямам време да разглабям лаптопа. Затова може би ще е някой друг ден, когато имам повечко време. Иначе Благодаря на всички за отделеното време. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
belivakov Публикувано Февруари 14, 2017 Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 +1 за тестове на друга машина и съмнения за проблем с дъното. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 14, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 +1 за тестове на друга машина и съмнения за проблем с дъното.Сканирам със софтуера, който ми предостави, засега има 1 лош сектор в началото. Между другото друг компютър нямам и малко тегаво...... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 14, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 Пиша резултатите от последния час: Отделих от ценното ми време, за да разбера къде се корени проблема. Създадох буутваща флашка с Hiren's Boot CD 15.2. Пакета съдържа SeaTools for DOS. Направих я за да се уверя, че проблема не е в самата програма SeaTools, която изтеглих от официалния сайт на Seagate. Разглобих лаптопа и на мястото на WD-то сложих "повредения" диск. А в CADDY-то пъхнах още 1 диск на Seagate, за да се уверя, че проблема със забиването не се причинява от самия диск. Стартирах лаптопа и първоначално стартирах Hard Disk Sentinel който показа 99% Health и изписа, че е открило само 1 "weak" сектор. Изписа също, че във времето през което се използва диска, той ще бъде заменен. Стартирах SeaTools и пуснах Long Test и отново заби. Пуснах го на втория хард, за да се уверя, че проблема не е в първия. На втория също заби. Проблема не е нито във програмата, нито в дисковете. Вероятно е в дъното или в сата контролера не знам и аз вече. Части за лаптопи има, втори лаптоп нямам и няма къде другаде да го тествам.... Направих всичко възможно. Засега така ще го ползвам, дано не стане по-зле работата. Благодаря за вниманието пичове. Поздрави.П.С. Кода, който се появи при грешката от сканирането със SeaTools под Windows ето какво означава: 6C9AC2A4 - Serial number not detected, SeaTools did fail the drive Информацията е взета от официалния сайт на Seagate. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
belivakov Публикувано Февруари 14, 2017 Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 Случайно да имаш IDE/SATA to USB контролер да го закачиш на USB и да махнеш втория диск. Само на USB портовете - 1 флашка и 1 HDD.Много вероятно е лошият сектор да се дължи на проблем с IDE/SATA контролера на дъното.Възможно е и контролерът на кадито да създава проблем. Тествай с извадено кади. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 14, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 14, 2017 Нямам такъв кабел за съжаление. П.С. Той харда като се закачи и без кадито пак показва, че има 1 weak сектор. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
belivakov Публикувано Февруари 15, 2017 Report Share Публикувано Февруари 15, 2017 Ако си от Русе да ти го дам кабела за тестове. А има ли промяна в поведението му като го сложиш за 1. и без кадито? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Февруари 15, 2017 Report Share Публикувано Февруари 15, 2017 Ако ти се занимава и ти се дават малко пари, можеш директно да си закупиш подобен кабел. Или по-пълен комплект като този. Друг вариант е да тестваш с Victoria как ще протече сканирането, с включена опцията Remap. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 15, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 15, 2017 Ако си от Русе да ти го дам кабела за тестове. А има ли промяна в поведението му като го сложиш за 1. и без кадито?От Габрово съм. Далеч сме . Ако ти се занимава и ти се дават малко пари, можеш директно да си закупиш подобен кабел. Или по-пълен комплект като този. Друг вариант е да тестваш с Victoria как ще протече сканирането, с включена опцията Remap.С Victoria от Hiren's нещо не можах да се оправя, мисля, че даваше някаква грешка че диска не се засича или нещо подобно. Иначе по нататък ще го взема този кабел. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Февруари 15, 2017 Report Share Публикувано Февруари 15, 2017 Имах предвид Victoria под Windows. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
belivakov Публикувано Февруари 15, 2017 Report Share Публикувано Февруари 15, 2017 Аз съм с този комплектВиж го и тукКаня се да го ъпгрейдна с докинг станция, ама все се разминавам... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 15, 2017 Author Report Share Публикувано Февруари 15, 2017 Аз хубаво мислех да взема такъв кабел вместо Caddy, ама много кабелаци стават покрай мен и се отказах. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
