Спонтанно иницииран Restart
viqont
Резюме на загубената тема
(за щастие имам копирани някои от постовете си)
Windows (WinXP SP3) влиза спонтанно в процедурата по рестартиране. Да поясня - не се изключва внезапно, а влиза именно в процедурата "Restart" - все едно му е изкомандвана от мен. Забелязах, че рестартовата самоинициатива не се случва, ако компът е офлайн. Но две-три минути, а понякога десетина, след влизане в мрежата - воала! В следващите дни се убедих, че влизането в мрежата е необходимо условие, а в режим Safe Mode не се случва и само така може да се работи спокойно.
Междувременно деинсталирах много старата версия на Avast (също и IObit Malware Fighter; FRST не намери останки от никакви други антивирусни, вкл. от Касперски), сега инсталирам AVG - от avg_free_x86_all_2015_ltst_222.exe Правя го обаче докато все още съм в Сейфмод, за да избегна преждевременното рестартиране и ето нов проблем: инсталаторът на AVG прекъсна с въпрос, на който не знам как да отговоря (прилагам го сниман) и ще чакам съвет.
Моят съвет би бил да опиташ да извършиш чисто зареждане. Ако не знаеш как, виж тук. Надявам се, че ще се ориентираш.
Ако проблемът изчезне, когато системата е заредила „чисто“, значи някой процес или услуга на инсталирана програма го причинява. В противен случай ще да е нещо по-дълбоко. За жалост си с Windows XP, в която е по-трудно да се локализира това.
От около 50 мин. съм с чисто зареждане безпроблемно, обаче не смея повече да стоя в мрежата, защото съм без абсолютно никаква защита - нито стена, нито антивирусна.  Инсталаторът на AVG започва да се ъпдейтва до по-нова версия и стига до грешка - на екранната снимка.
Провери дали няма опция да се актуализират само дефинициите, но не и самата програма.
Изтегли Autoruns и:
1) разархивирай и стартирай програмата;
2) изчакай да сканира всички местоположения за стартиращи обекти;
3) меню File -> Save... (от падащото меню остави избран .arn за файлов формат);
4) архивирай създадения файл с удобен за теб архиватор и прикрепи архива към коментара си.
Здравейте! Също съм с XP SP3 преинсталиран преди месец. Следя темата, засега проблеми нямам, само моля за мнение и препоръки относно състоянието.
USER-PC.rar
Autoruns. (Сега се сещам, че навремето използвах тази програма в една директория заедно с ProcessExplorer - май сега има по-нови инструменти вместо последния?) И веднага ще прекъсна връзката да не налети някоя гадина.
За AVG - няма абсолютно никакви опции, или ъпдейтваш, или се отказваш.
MAIN.zip
Какво точно състояние имаш предвид? Искаш просто съвети кое да забраниш?
Нещо не ми се струва наред този дневник. Версията от линка, който ти дадох, ли използва?
В такъв случай остава да опиташ с конкретната версия на avast!, която ти дадох. Нямам представа кои програми имат възможност да актуализират само дефинициите си, без да се оплакват, че самата програма е стара.
Logs_User_20.01_19.41.zip
На първо време кое да забраня - ползвам компютъра основно за Интернет, документи; рядко филми, игри не. Прилагам и пълен доклад от Глиф.
Приятелю, в грешка си. Ти ми изпрати не аваст, а AVG, по-конкретно avg_free_x86_all_2015_ltst_222.exe, и тъкмо от него е горната грешка. Дано наистина ти се намира и някой avast да пробвам, че...
Всъщност ако си имал предвид дневника на Autorun - да, изтеглих програмата, за която ми прати линка и я изтеглих от тук - и ето сега повторен неговия файл.
MAIN2.zip
attachicon.gifLogs_User_20.01_19.41.zip
Не очаквай някакви чудеса. Реално не виждам нищо, което да изглежда като особено проблематично.
Можеш да не използваш CCleaner или поне да изключиш следенето. Според мен цялата програма е ненужна, но ако толкова я харесваш, поне я ползвай само при нужда, без резидентни процеси.
Можеш да замениш Foxit Reader с нещо по-леко като например Sumatra PDF. Просто идея. :)
Нямаш нужда от Wise Disk Cleaner, ако използваш CCleaner. Т.е. избери си една. Най-добра никоя, но ще предполагам ще е трудно да се откажеш от раз от този тип програми.
Съвсем нямаш нужда (според мен) от Wise System Monitor. Излишни процеси и драйвери.
Не, аз ти изпратих и двете, просто не си обърнал внимание, че съм предложил и avast!. Пробвай с тази версия. Разбира се първо деинсталирай AVG Antivirus.
Секцията с услугите е празна, което ми се струва... нетипично.
След като направи чисто стартиране върна ли оригиналните настройки?
Не, бях продължил така, но сега ги върнах, рестартирах и ето последния дневник
MAIN3.zip
Благодаря! Подобни неща си мислех и аз, но все още се лутам и си играя като малко дете в пясъчник с тия програми. Foxit Reader го сложих, понеже Mozilla определи Adobe Acrobat Reader като уязвим Plug-in и не работеше с него. С Foxit работи добре, а за Sumatra PDF не знаех. Ще го пробвам, играта продължава  :juggle:
Стартирай отново Autoruns и махни следните отметки...
От подпрозорец Services:
- DmAgent;
- FoxitReaderService;
- WMPNetworkSvc.
От подпрозорец Drivers:
- diskbckp;
- kl1;
- vDisk;
- ZAM;
- ZAM_Guard;
- всички обекти за които в колона Publisher пише Kaspersky Lab;
- всички обекти за които в колона Publisher пише Oracle Corporation.
Само припомни дали имаш инсталирани и използваш VirtualBox и продукт на Zemana.
VirtualBox се опитвах да инсталирам през ноември, тогава съм си записал следното: работата на програмата се оказа невъзможна - стартира се, но само след 3-4 секунди процесът умира, без да се появи нито прозорец, нито някакво съобщение. Сега не е в списъка на инсталираните има го като "Oracle VM VirtualBox" (и не съм го ползвал, нито си спомням да съм опитвал деинсталиране), но директорията си стои, не съм я изтрил. Zemana нямам.
Не знам дали да изпълня горните ти указания, защото сега изглежда проблемът изчезна. Ще те поизчакам някой и друг час да потвърдиш, преди да го направя, в това време все пак ще продължа опитите да инсталирам антивирусна.
